Alt 04.11.2023, 14:27
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
275 Danke in 142 Beiträgen
Standard Lenzstopfen im (Trailer) Winterlager (außen) drin lassen oder entfernen?
über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden, daher hier die Frage:
Lasst Ihr im Winterlager (im freien, also draußen) den Lenzstopfen am Spiegel drin oder holt Ihr ihn z,B. zwecks Luftzufuhr raus?
Boot ist übrigens auf dem Trailer mit Hafenplane und einer zusätzlichen Plane abgedeckt.
Danke für Eure Antworten!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 04.11.2023, 15:51
uli07 uli07 ist gerade online
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich baue den Lenzstopfen raus. Mein Boot steht allerdings in einer Scheune.
Alt 04.11.2023, 16:10
Boot steht auch in der Halle, aber ohne Stopfen
Ohne Worte
Alt 04.11.2023, 16:15
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.436 Danke in 624 Beiträgen
Boot steht draußen unter Plane. Stopfen bleibt drin weil die letzten Jahre furztrocken......
Gruß Jan 🤘
Alt 04.11.2023, 17:08
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Stelle fest: 66% nehmen den Stopfen raus.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.11.2023, 20:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich nehme den Stopfen raus.
Alt 04.11.2023, 21:04
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
702 Danke in 164 Beiträgen
Ich hatte früher bei meinem Trailerboot immer den Lenzstopfen draussen.
Noch ein kleiner Tipp, weil schon oft vergessen wurde den Lenzstopfen vor dem Wassern wieder zu montieren, den Stopfen mit einem Draht oder in kleiner Tüte am Lenkrad befestigen, als Erinnerung.
Warum hatte ich den Lenzstopfen draussen gelassen, das Boot war im freien und unter einer Plane im Winterlager. Plane war dicht, aber bei Wind und Wetter ist nie auszuschließen das mal eine Plane undicht wird. Im Hallenwinterlager eher auszuschließen.
Gruß Carsten
Alt 05.11.2023, 09:13
User 100401
Interessantes Thema.
Wir haben gestern unser kleines Boot (4,3m Konsole) gereinigt und im Carport eingewintert. Ich muss zugeben, das ich gestern das erste Mal überhaupt den Lenzstopfen rausgeschraubt habe, es kamen wenige ml braunes Wasser raus, sehr wenig, trotzdem das Boot schräg stand.
Aber wir nutzen auch regelmäßig die Lenzpumpe.
H.P.
Alt 05.11.2023, 23:10
Danke für Eure Antworten und Tipps! Da nur etwas Feuchtigkeit in der Bilge ist, werde ich ihn wohl zunächst mal draußen lassen und ggf. später wieder einsetzen.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 05.11.2023, 23:47
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Bei uns in der Werft wird er entfernt und in einer Tüte ans Lenkrad gebunden... So würde er auch nicht vergessen und geht bis zum Frühjahr nicht verloren
Alt 08.11.2023, 13:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich lass den auch immer draussen. Auch, wenn alles trocken ist.........
Warum Keine Erklärung.
Wenn´s nix nützt schadt´s au nix.
Alt 08.11.2023, 14:02
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Ich stelle im Winterlager das Boot auch OHNE Lenzstopfen ab.
In meiner Checkliste zum Saisonstart steht an oberster Stelle: "Lenzstopfen einbauen!"
Gruß 'Zippo
Alt 10.11.2023, 17:57
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
58 Danke in 39 Beiträgen
Ich stehe auch im Winterlage, Halle, Lenzpfropfen immer draussen😉
Alt 10.11.2023, 18:36
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Gruß Carsten
Oh ja willkommen im Club
Wenn das Boot nicht in der Halle steht, raus damit. Bei uns auf dem Platz hat es einen Schaden beim Sturm gegeben. die Plane war zwar noch drauf hatte, aber einen unbemerkten Riss. Wasser lief den gesammten November rein ins Boot. Da der Stopfen drin war, sammelte sich das Wasser im Rumpf und der V6 Motor stand bis zu den Zündkerzen unter Wasser. Frank kannst Du mal kommen...? Für den Anlasser war es aber bereits zu spät.
Grüße Frank
Alt 13.11.2023, 16:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich mach den nach jedem Ausslippen immer raus. Das ist einfach ein Sicherheitsgewinn, der nix kostet. Drin lassen, ergibt keinen Vorteil.
Nach dem Ausslippen will ich ja wissen ob beim Fahren und Wasserliegen, Wasser in die Bilge kam. Ich finde das ist eine sehr Wichtige Erkenntnis, ob das Boot innen Trocken bleibt. So erkennt man sehr früh ob Kühlschläuche dicht sind oder ob Wasser von wo anderst her kommt. Ich finde das sehr wichtig. Wasser in der Bilge ist nie gut.
Alt 13.11.2023, 17:05
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Der Lenzstopfen hängt bei mir Orginal an einer Kette am Oildrain Hose.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.11.2023, 18:35
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
54 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe es mal Erlebt der Eigner einer Sea Ray hatte den Stopfen drinnen gelassen und die Plane wurde Undicht der komplette Unterboden stand unter Wasser und dann hat es gefroren das Eis hat alles kaputt gedrückt .
Er hat das Wasser zwar abgelassen aber ansonsten nichts Kontrolliert bei der ersten Ausfahrt ist der komplette Boden auf einen Schlag abgesackt für ihn war das Boot nur noch Schrott.
Lenzstopfen von innen oder außen??? schwarznase81 Allgemeines zum Boot 3 18.06.2023 18:30
Rolladenkasten lassen oder entfernen? sportbootler Kein Boot 25 12.11.2019 16:15
Gang beim Außenborder drin während der Fahrt auf dem Trailer Jediritter Allgemeines zum Boot 30 07.05.2019 22:01
Winterlager außen, wie gemacht? sunseeker2301 Allgemeines zum Boot 38 16.10.2015 22:03
Was is drin beim Autokauf? Oder VW Mitarbeiter hier? GriesgramDerGrobe Kein Boot 15 02.07.2010 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
