Alt 03.11.2023, 11:06
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.541 Danke in 863 Beiträgen
Standard 3,6 L Mercruiser-Diesel entlüften
Nachdem ich wegen Dieselpest den Tank , die Leitungen und Filter gereinigt bzw ersetzt habe, muss ich nun den Motor wieder zum Laufen bringen. Es handelt sich um einen Mercruiser D 3,6 L mit 180 PS.
Grundsätzlich ist mir schon klar, wie das geht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die eingebaute Handpumpe, mit der der Diesel Richtung Motor befördert werden soll, richtig funktioniert, denn mit dem Hub von gerade mal 1 - 2 cm muss ich ja ewig pumpen, bis der Diesel bis zur Einspritzpumpe kommt.
Meine Frage:
Ist es normal, dass die eingebaute Handpumpe einen Hub von nur 1 - 2 cm hat, oder ist diese Handpumpe womöglich defekt ?
Alt 03.11.2023, 12:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
Bild von der Pumpe!
Ist das diese die auf dem Filtergehäus sitzt? ( Da sind ca. 2 cm normal )
Einfach Pumpen bis sich der Wiederstand ändert, dann Starten.
Wenn er nicht Startet nochmal Pumpen.
Oder welches Modell?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.11.2023 um 13:24 Uhr)
Alt 03.11.2023, 12:41
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.232 Danke in 551 Beiträgen
Falls es so eine Membranpumpe ist(oder ähnlich), ist es möglich, dass diese genau auf dem Antriebsnocken steht . Also den Motor etwas weiter durchdrehen, dann sollte es funktionieren.
https://ab-marineservice.com/de/prod...-d30-d36-d42l/
Alt 03.11.2023, 12:52
https://ab-marineservice.com/de/produkt/forderpumpe-mercruiser-vm-motori-d254-d28-d30-d36-d42l/
Das ist die Förderpumpe, aber nicht die Handpumpe um die es geht.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 15:27
Ich kenne diese Art Pumpen in der Ausführung so, dass da ein Metallbügel zum pumpen dran ist.
Bin gespannt... man(n) lernt ja nie aus .
Alt 03.11.2023, 16:38
Boot: Coronet24
Anbei ein paar Fotos der Handpumpe. Oben muss man draufdrücken, damit die Pumpe Diesel ansaugt. Unten ist der Feinfilter montiert. Um die Luft raus zu bringen, muss die etwas "lädierte" Schraube geöffnet werden. Die Funktion der anderen Schraube mit dem Rändelrad ist mir allerdings unbekannt.
Hits:	21
Größe:	107,7 KB
ID:	1000830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	104,8 KB
ID:	1000831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	89,5 KB
Hits:	12
Größe:	91,1 KB
Alt 03.11.2023, 16:46
Ja, das ist die auf den Filtergehäuse wie ich gedacht habe.
Die haben nur wenig Hub.
Ob die Rändelschraube zum Entlüften oder nur ein Verschluss ist weis ich nicht.
Ich kenne es nur so das die Luft über den Rücklauf raus geht.
Gruß Jogie,
Mercruiser D219 3,6 Diesel: Keine Leistung und Diesel kommt zum Auspuff raus Fensterbauer Motoren und Antriebstechnik 21 20.08.2020 11:05
Hilfe, Diesel entlüften? MarkusOeli Motoren und Antriebstechnik 8 06.04.2020 22:07
Mercruiser Bravo 3 Powertrimmzylinder entlüften Wassersportler Technik-Talk 6 22.04.2015 20:45
Wie Mercruiser Servolenkung entlüften? Merlin Magic Technik-Talk 19 21.07.2008 21:53
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
