Alt 02.11.2023, 18:10
Micha131 Micha131 ist offline
Boot: Bayliner Ciera Sunbrigde 2655
Standard Batterien austauschen
bin gerade seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Bayliner 2655 und hab mal eine Frage an die Batterieexperten unter euch.
Nach dem nun mein Bötchen im Winterlager steht, habe ich mal die verbauten Batterien (3 an der Zahl) gemessen.
Verbaut sind:
2 x Centro plus Batterie 60Ah - 540A (EN)
Blei-Säurebatterie.... gemessen a) 8,14 Volt! und b) 10,94 Volt!
1 x Panther Solar DC Pro+... Antrieb und Beleuchtung Batterie 12V/105 Ah(C5) 12V/130 Ah(C20) ....gemessen 2,39 Volt!
Meinem bescheidenen Wissen nach, müsste ich sie alle austauschen.
Nun zur eigentlichen Frage. Ich habe noch eine relativ neue Heavy Duty 180Ah 1000A (EN) ca.1/2 Jahr alt, die ich für die Phanter
austauschen möchte. Ist das vom Batterietyp so in Ordnung?
Die beiden Centro's würde ich auch weglassen. Welche würdet ihr mir anstelle dieser empfehlen?
Verbraucher sind reichlich an Bord(Mikrowelle, Nespressomaschine, Wasserkocher etc.)
Vielen Dank
Micha
Alt 02.11.2023, 18:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Verbaut sind:
Vielen Dank
Micha
Ein 4Kw Generator.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.11.2023, 18:27
Prima... auf solche Antworten hatte ich gehofft
Alt 02.11.2023, 18:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Micha
Schmeiß die alten Akkus raus und tausche sie durch z.B. 3x 100 AH aus.
Kostet nicht die Welt.
Anschließend kannst Du, nach eigenen Erfahrungen, Deine Akku-Bank den Bedürfnissen anpassen.
Wäre nur mein Vorgehen.
Kommen sicher noch andere Empfehlungen.
Jürgen
Wie der Beitrag von "jogie" leider zeigt.
Alt 02.11.2023, 18:38
Wenn ich so sehe was du an Verbrauchern hast.
Hast du mal alle Verbraucher zusammengerechnet ?
Nach dem bedarf der Verbraucher würde ich dann die Anlage zusammenstellen.
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 18:40
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ein 4Kw Generator.
Hi
Warum gibt es eigentlich noch keinen "Thumb down" button im Forum?
Alt 02.11.2023, 18:44
Benutzerbild von volker1165
6.442 Danke in 2.734 Beiträgen
Wenn du Interesse an 4 125Ah AGM Ective Slimline Batterien hast, melde dich mal. Nie genutzt
new boat coming soon
Alt 02.11.2023, 18:46
Hi
Weil der gleich verschlissen wäre vom vielen drauf Hämmern.
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 18:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.369 Danke in 2.166 Beiträgen
Die kannst du ruhig nehmen aber eher noch 1-2 weitere von diesen. Deine verbaucher habens insich.
Als starter geht eine übliche 70ah batterie sicher problemlos.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.11.2023, 19:17
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
Verbaut sind:
Vielen Dank
Micha
Wir haben in unserer bayliner 3x diese als Starter und Verbraucher
https://www.autobatterienbilliger.de...zsteuerbefreit
Nutzen auch eine Senseo und andere 230V Verbraucher via Umformer
Die drei Batterien sind als eine Bank zusammen geschaltet ...
Als Ersatz dient eine 85 Ah
Alt 02.11.2023, 22:06
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
97 Danke in 49 Beiträgen
Verbaut sind:
Vielen Dank
Micha
Schmeiss den ganzen Schrott weg und spare nicht 100 Euro. Batterien unter 12,3 V Ruhespannung (!), die über längere Zeit gelagert wurden, sind Schrott.
Eine so genannte "Heavy Duty" ist für kleine LKW ausgelegt und passt damit gut in einen schwimmenden Caravan.
Bevor du Schrott einbaust, miss die Ruhespannung. Ist sie unter 12,3 Volt, schmeiße sie weg, ansonsten lade sie erst einmal auf (So behandeln Premium- Autobauer ihre Batterien, und ein Boot ist mehr auf seine Betterien angewiesen)
Alt 02.11.2023, 22:21
4.908 Danke in 1.870 Beiträgen
Physikalisch
Unter 10,5 Volt ist die tiefenentladen.
Zwar kann man so etwas noch aufpeppeln, aber meist ist dann die
Kapazietät weg.
Beispeil
Meine Starterbatterie war mal auf 0 V . Lies sich zwar wieder laden,
hat wieder 12,8 V erreicht. Aber nach 20 Sekunden starten war es dann schon wieder.. Schrott.
Mein Tipp. Es gibt Batterie Tester für wenig Geld.
https://www.ebay.de/itm/254774198735?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338748320&toolid=20006&customid=6VL9E18a AAAACHyYuX7kjKCFuPoEAAAAAA (PaidLink)
Der misst den Innnnewiderstand und kann darüber eine Aussage über die Kapazität
der Batterie machen. Ist eine 88 Ah , hat aber nur noch 22 Ah Kapazietät.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (02.11.2023 um 22:26 Uhr)
Alt 03.11.2023, 06:11
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Da kann es doch keine 2 Meinungen geben. Eine ordentliche Stromversorgung ist das A+O.
Da kauft man sich 3 ordentliche neue AGM Batterien und gut.
Die andere Frage die sich dabei stellt ,und die hier noch nicht erwähnt wurde,
passt denn Dein Ladegerät überhaupt zu den Batteriekapazitäten die Du hier verbauen willst ?
Ich hatte auch mal einen 2655 und habe das damals alles erneuert.
Schau mal in mein Album.
Mfg
Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 03.11.2023, 06:41
Mfg
Renato
Ja genau das Ladegerät würde ich auch überprüfen
Alt 03.11.2023, 06:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Wenn Dein Boot Frost gefährdet ist, baue die Batterien bald aus. Die können schnell auseinander frieren.
Vielleicht die Ursache für die leeren Batterien suchen.
=Alt, werden nicht richtig geladen, stille Verbraucher usw.
Gruß Joggel
Alt 03.11.2023, 07:04
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Das die Batterien Schrott sind, wurde schon geschrieben. Bevor man jetzt neue Batterien einbaut die unter Umständen schnell wieder zu Schrott werden, sollten man in eine Überlegungsphase treten.
Dazu gehört eine Energiebilanz zu erstellen und sich Gedanken über ein Energiemanagement zu machen. Dazu gehört dann auch die Überlegung zur Ladetechnik und Trennung zwischen Starter- und Versorgersystem.
Dazu wurde hier im Forum schon viel geschrieben.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 05.11.2023, 21:32
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Bei deinen Verbrauchern würde ich auf eine BS als Starterbatterie setzten und eine oder mehrere Lifepo4 als Verbraucherbatterie(bank). Mit diesen starken 220V Verbrauchern und nur einer oder zwei BS/AGM Batterien z.B. 2x100AH, hast du nur 50% nutzbare Kapazität. Was glaubst du, wie schnell die 100AH weg sind, wenn daran ein Inverter angeschlossen ist und du deine 220V Verbraucher nutzt? Für 1 Tag/Nacht geht das sicher, wenn du sie dann wieder auflädst, aber für mehr nicht.
Wenn der Platz da ist und das nötige Kleingeld, dann spare nicht am falschen Ende. Kapazität kann man nie genug haben und mit der Zeit kommen sicher auch noch weitere Verbraucher hinzu.
Ich habe TV, BD-Player, Notebook, Heizung, BSR, Tiefkühlkombi, Backofen, Microwelle, 1,5KW 10l Boiler (demächst noch Induktionskochfeld) und den ganzen Standard 12V Kram und bin froh, genug Platz für 9x200Lifepo4 zu haben und kann damit im Winter locker ne Woche autark liegen ohne mich einschränken zu müssen.
Laden tue ich mit 520WP Solar bzw. 120A Ladegerät bei Landstrom. Aber es braucht garkein so großes Ladegerät. Im Prinzip kann ich auch mein 5A BSR Batterieladegerät nehmen. Es dauert dann nur "etwas" länger, bis die Bank wieder voll ist...
Bist du aber der Typ, der mit Mutti nur einmal im Monat im Sommer eine Nacht auf dem Wasser übernachten will, dann verbau dir ruhig AGM/Gel Batterien
Dafür wäre Lifepo4 dann rausgeworfenes Geld.
Alt 05.11.2023, 21:37
Føx Føx ist offline
Naja bei <300€/100ah (PaidLink) macht es wenig sinn bei blei zu bleiben(ausnahmen natürlich aussen vor)
Blöd is halt das man optimalerweise nen b2b lader bräuchte...naja kost ja mit <100€ (PaidLink) auch nich sooooviel...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.11.2023, 21:49
Sehe ich auch so, außer mit Ausnahme für Winsch/BSR/HSR und als Starterbatterie sehe ich den Einsatz von BS/GEL/AGM als wenig sinnvoll ein. Gerade wenn man via Inverter potente 220V Geräte betreiben möchte.
Ein Zweitbatterielader gibts aber auch schon ab 25€,Nach oben hin ist wie immer alles möglich
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Schalthebel austauschen Niki Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 23:48
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Scheuerleiste austauschen raso Allgemeines zum Boot 4 12.05.2004 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
