Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.10.2023, 13:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Ich denke das ich die Nase zukneife einen langen Tierarzthandschuh anziehe und den vorhandenen Geber ausbaue und versuche das System wieder auf Vordermann zu bringen.
Wenn dass dann funktioniert reicht mir das aus.
Wenn du den Geber ausbaust reinigst und wieder gangbar machst, funktioniert das natürlich. Aber ich habe keine Lust das zweimal im Jahr zu machen. An den Geber komm ich nämlich nur ran, wenn ich den Fäkalientank demontiere.
Der Ultraschallgeber hat nur eine Aufbauhöhe von 3 cm und den kann, ich wenn es doch mal sein muss, ohne Probleme lösen.
Alt 18.10.2023, 14:13
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.257 Danke in 610 Beiträgen
Ich denke du hast das falsch verstanden, aktuell habe ich den Geber aus #11 verbaut, der nicht richtig eingekürzt ist.
Den werde ich ausbauen und richtig installieren, in der Hoffnung das es da zufriedenstellend funktioniert.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 18.10.2023, 16:38
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Habe mit Phillipi telefoniert. Echt gut die Leute da.
Der Ultraschallgeber UTV (20/30/40..für Tanktiefe) benötigt 3 Leitungen und gibt bei „Leer“ 0,5V ab. Dann steigt die Spannung bis 2,5V für „Voll“. Geber hat 3 Leitungen: Plus-Minus- und 0,5/2,5V.
Ob das an Tank GX vom Victron passt wusste er nicht. Das kläre ich morgen mit Victron…..wenn das funzt kommt so ein Ding bei mir rein.
Nachtrag: so wie ich die Anleitung vom GX Tank verstehe sollte es gehen. Und wenn mein Wasser und Diesel Tank den entsprechenden Geber drin hat könnte ich die auch gleich abklemmen. Wieder 2 Anzeigen gespart!
Geändert von Fearless (18.10.2023 um 16:47 Uhr)
Alt 19.10.2023, 09:45
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe bei meinen Fäkalientanks auch die Ultraschallgeber eingebaut. Es wird empfohlen ein Schallführungsrohr einzubauen. Ich habe die ersten Versuche ohne gemacht. Das Ergebnis war mit meinen Tanks mäßig. Nach Einbau der Schallführungsrohre hat dieses aber perfekt geklappt. Nachteil ist nur, dass ich einmal pro Jahr diese Rohre reinigen muss. Ausbau, abspülen und wieder einbauen.
Was ich auch nicht weiß ist, ob die Ultraschallgeber im Dauerbetrieb nutzbar sind. Ich habe eine Arduino dahinter, der alle paar Minuten Spannung drauf gibt, den Geber einschwingen lässt und dann nach 10 Sekunden die Messung macht. Danach wird die Spannung wieder abgeschaltet. Das ganze wird dann ins N2K Netz gespeist.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.10.2023, 09:46
Das mit dem Rohr hat mir der Mitarbeiter von phillipi auch empfohlen.
Alt 19.10.2023, 10:55
Ich denke das kommt auf die Position des Gebers und die Form des Tanks an. Bei meinem Stegnachbar funktioniert das super ohne das Schallrohr. Wie schon geschrieben, ich komme nur mit viel Aufwand an den Rohrgeber und wenn ich ein Schallrohr einbauen müsste wäre das echt schlecht. Denn auch das soll man ja 1x im Jahr reinigen. Dann kann ich gleich den jetzigen Geber drin lassen.
Alt 09.07.2024, 07:10
Boot: Ameril 32
Kleines Update, letztes Wochenende habe ich mir einen Ruck gegeben und den Geber ausgebaut, gereinigt und die Stäbe richtig abgelängt.
Das war sehr mühsam, aber nun ist es erledigt.
Nun sollte es wieder funktionieren.
LG Thomas
Überwachung Positionslichter pmann Technik-Talk 103 11.09.2012 22:39
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 11:34
Überwachung der Seeventile checki Technik-Talk 36 17.01.2007 11:36
PC-Überwachung wolf b. Kein Boot 21 14.01.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
