Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 16.01.2007, 19:15
pmann pmann ist offline
Standard Überwachung Positionslichter
Hallo Bastler,
bin gerade dabei die Positionslampen neu anzuschließen (Alles Neu macht der Winter ) und möchte eine Überwachungs-LED einbauen. Bis jetzt habe ich in der "Palstek" nur Tipps zum Einbau mit Reedkontakten gefunden.
Die Überlegung ist Folgende:
ein Shunt Widerstand wird in Reihe zum Positionslicht geschaltet. Parallel zum Shunt wird eine LED mit Vorwiderstand angeschlossen. Der geringe Spannungsabfall am Shunt lässt die LED leuchten und wenn die Postionslampe iO fließt ein Strom und die LED leuchtet.
Klingt einfach und logisch, ist es das auch? Wie sehen die Elektrofachleute unter Euch die Idee?
PS: das Boot ist nicht BSH pflichtig (<7m) trotzdem sollen Positionslichter dran.
Grüße aus der Bastelwerkstatt
Pmann
Alt 16.01.2007, 20:35
Torte Torte ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Re: Überwachung Positionslichter
Entschuldigung, aber was heisst nicht BSH pflichtig weniger 7m?
Ich denke, nach Sonnenuntergang in Fahrt Licht an, oder
Gruß Torte, OHV
Alt 16.01.2007, 20:37
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Hallo pmann,
zu der Lösung im Palstek kann ich mich äußern. Habe das nachgebaut. War ne irre Fummelei.
Die richtige Anzahl von Windungen über den Redkontakten zu finden. Auch die Größe der Redkontakte war wichtig. Irgend wie hat’s nachher auch funktioniert.
Was mir immer wieder Sorgen bereitete war die Entleerung der Batterien. Damit fiel natürlich auch proportional der Strom auf den Leitungen ab, wodurch dann der Redkontakt abfiel und damit auch das LED erlosch, obwohl die Lampe eigentlich noch /(zwar schwächer durch den Spannungsabfall der sich entleerenden Batterie) brannte.
Mit dem Shunt die Idee kann ich so nicht nachvollziehen. Ich hab auch mit Minnirelais experimentiert. Aber das auch ohne Erfolg.
Was ich mir vorstellen könnte wäre eine Transistor- oder IC- Schaltung . Ich denke so werden die Dinger auch kommerziell aufgebaut. Aber das ist fürs Hobby doch sehr aufwendig.
Solche Kommerzielle Schaltungen sind auch nicht gerade billig.
Mäffi
Ach ja: erst mal herzlich Willkommen hier im Forum.
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 16.01.2007, 20:43
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... kann man die Posis auf Deinem Boot nicht mit eigenen Augen *sehen*?
Wenn ich mit meinen Posis unterwegs bin, sehe ich die Dreieinigkeit im Masttop bei irgendwas um 18 m über der Wasserlinie recht gut scheinen. Gleiches kann ich auch über die drei anderen Lampen bei Motorfahrt sagen.
Solch eine Bastelei mag nett sein, der Nutzeffekt erschließt sich mir nicht. Wenn ich dann noch lese, dass das Strom kostet ...
Uwe
Uwe
Alt 16.01.2007, 20:48
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
jede unnötige Unterbrechung einer Leitung und ein zusätzlicher Widerstand bringt systematisch mehr Probleme für die Betriebssicherheit. Ich würde eine unterbrechungsfreie Technik mit dem Reed-Kontakt immer vorziehen.
Dass die Led bei Unterspannung ausgeht ist doch ein guter Hinweis, dass die Tragweite, trotz noch brennender Lampe, nicht mehr korrekt ist. Wen das trotzdem stört, der kann ja einfach mehr Windungen um den Reed Kontakt machen, oder eine empfindlichere Version wählen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 16.01.2007, 20:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Pmann
Hallo Pmann,
herzlich willkommen im
Ansonsten hat ugies recht. Ich kann meine Leuchten auch sehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2007, 20:55
Die Kontrolle der Positionslampen hat übrigens auch noch den Vorteil, dass man an die Kontroll-Leds natürlich auch an Folgeschaltungen anschließen kann, die auch akustisch über den Ausfall informieren.
Man könnte sich eine Schaltung vorstellen, die beim Einschalten der Lampen einen kurzen akustischen Alarm gibt, wenn die Leuchten nicht brennen.
Freunde von elektronischen Logs können darüber auch den Computer füttern und diesen Zustand automatisch abspeichern.
Gruß, Alfred
Alt 16.01.2007, 20:59
Ja-Ja Ja-Ja ist offline
Eine LED Leuchtet erst ab einer bestimmten Spannung- je nach Farbe 1,6V(rot) bis ca3V(Blau). Dazu kommt, das der Strom begrenzt werden muss z.B. mittels Vorwiderstand nochmal min 2-3V verlust damit das stabil läuft und nicht abfackelt.
Dein Shunt müsste also einen Spannungsabfall von ca4,5bis 6V erzeugen- da bleibt nix für die PosiLampe über
Für ein gutes, sparsames Überwachungssystem kommt meiner meinung nach nur eine "integrierte" elektronische lösung in betracht.
Das ist viel einfacher als der Hersteller fertiger Überwachungsdinger einem weissmachen will: Einfach mal nach Fensterdiskriminator suchen- Ein paar Bauteile für ca. 1-3€ Lötkolben15€ und etwas Übung und schon wird alles üerwacht...
MFG Jan
Alt 16.01.2007, 21:00
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hi Pman... [Hier könnte Dein Name stehen !]
Die Idee mit dem Widerstand (Shunt) ist relativ schlecht. Der "geringe" Spannungsabfall muss mindestens 1,8 V betragen, damit eine normale LED überhaupt leuchtet. Dadurch kann die Lampe merklich dunkler werden !
Außerdem... bei einer 25W-Lampe fließen rund 2 A, macht ca 4 W, die am Widerstand verbraten werden... unschön und schön warm.
Eine ebenfalls simple aber viel effektivere Lösung wäre eine Diode im Stromkreis jeder Lampe. An der Diode fallen rund 0.6 V ab, die über eine passive Transistorschaltstufe zB eine gemeinsame "OK"-LED schaltet oder einen "nicht OK"-Summer schaltet...
Bei einer normalen Batterie dürften an der Lampe immer noch gute 12 V ankommen, also bleibt sie hell genug.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 21:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich habe nee Sirene angeschlossen, dass ich wach werde und
sehe, dass meine Posileuchten nicht leuchten
Die Sirene war aber so teuer, dass ich kein Geld habe,
um mir Ersatzbirnchen hinzulegen
UWE
Wat für Dampfer fahrt ihr
Alt 16.01.2007, 21:04
Uwe
Na klar ist das ne schöne Bastelei. Aber es macht schon was her, musst du zugeben.
Über Sinn und Zweck läst sich streite. Ich hab die nach dem Einbau auch nicht mehr beachtet. Konnte natürlich nein Licht auch so gut erkennen.
Mäffi
Alt 16.01.2007, 21:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Und wenn der Rechner dann gleich den Elektriker bestellt, ist die Lampe gewechselt, bevor man den Schaden gemerkt hat.
Gruß aus Berlin
Alt 16.01.2007, 21:07
xtw xtw ist offline
...das Wettrennen um eine Minute verloren !
Weder ein Widerstand noch eine Diode stellen irgendein Problem dar, hinzu kommt, dass die Funktion ganz nebenbei auch noch überwacht ist.
Nö, 2 V Spannungsabfall können exakt berechnet werden. Ob man nun direkt die abfallende Spannung nimmt, oder eine höhere die dann über einen Vorwiderstand der LED herabgesetzt wird, ist vollkommen egal !
Conrad ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 21:09
Hallo Jörg,
ja das ginge natürlich z.B. per SMS...
Spaß beiseite, bei einem unbewachten Boot mit einer guten Stromversorgung könnte man mit Sensoren und einem PC ganz sinnvolle Dinge tun.
Gruß, Alfred
MFG Jan
Genau das war auch mal meine Idee. Konnte Sie aber aus Mangel an genügend Elektronik -Kenntnis nicht durchsetzen.
Mäffi
Alt 16.01.2007, 21:11
Wenn die LED auch im Fehlerfall kurzschluß in der Lampe Überleben soll, dan nicht. Ein Shunt ist eine Stromgesteuerte Spannungsquelle und eine Diode parallel zu einer Spannungsquelle ist HÖCHST gefährlich für das Leben der Diode....
MFG Jan
Alt 16.01.2007, 21:14
Hallo Thorsten,
ich gehe die Dinge möglichst immer systematisch an. Jede ! Verbindung verringert die (theoretische) Betriebssicherheit. Es gibt für Ingenieure so etwas wie systematische Qualität....
Eine LED direkt parallel zu einem Shunt ist nicht machbar, denn dafür braucht man zuviel Spannung, die der Lampe dann fehlt. Eine Elektronik an einem niederohmigen Shunt, die eine LED schaltet, ginge aber technisch schon.
Gruß, Alfred
Alt 16.01.2007, 21:23
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Mal ne Blöde frage, wäre es nicht das einfachste ne 12V LED hinter den Schalter in den Stromkreis zu integrieren?
Is die Posi in Ordnung fließt ein Strom und die LED leuchtet, is die Posi kaputt, kein geschlossener Stromkreis und daher keine leuchtende LED.
Die Frage ist allerdings wie lange die LED hält, wenn sie da zwischen ist. Sollte aber eigentlich recht lange sein. Und im Falle eines Kurzen, wie gesagt, ein paar Cents.
Alt 16.01.2007, 21:29
Hallo Naviman,
das geht so einfach leider nicht...
Über die LED würde zuviel Strom fließen, weil die Lampe als Vorwiderstand zu niederohmig ist.
Gruß, Alfred
Alt 16.01.2007, 21:38
xtw xtw ist offline
...das ist mir jetzt zuviel zum Quoten !
@ Jan : Nein, Du gehts von der völlig falschen Voraussetzung aus, an dem Widerstand 6 V abfallen zu lassen, so dass, wie Du selber schreibst, an der Lampe nichts mehr ankommt. In jeden Stromkreis gehört 'ne Sicherung, damit passiert auch der LED nichts.
@ Alfred : Ich setze bei sowas saubere und normgerechte Arbeit voraus. Wenn da etwas zusammengeschlampt wird, wie ich es schon oft auf Booten gesehen habe (sogar auf fabrikneuen !), hast Du sicher recht.
Ich empfehle weiterhin, KEINEN Widerstand sondern eine DIODE zu nehmen, an der immer eine Spannung von rund 0.6 V abfällt, was sich leicht auswerten läßt !
@ Navimann : Geht nicht, es würden rund 12 V an der LED anliegen, erlaubt sind nur (je nach Typ) 1,5 bis 4. Der Strom darf (jnT) bis 50 mA betragen, das Posilicht braucht aber ca. 2 A (25 W)...
Ich gebe der LED ... 35 Millisekunden !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 21:40
ich geb ihr schon mehr Zeit.
Hab hier doch schon 12V LEDs vor mir liegen.
Hatte ich doch schon testweise direkt an ner 12Volt Batterie dran.
Alt 16.01.2007, 21:46
An der diode fallen aber auch 0,6V ab wenn die Lampe kaputt ist jedoch irgendwo etwas wasser ist und einen kriechstrom verursacht...
Als Shunt könnte man gleich den Schalter nehmen und ein fenster setzen- dann wird der Schalter gleich mit Überwacht.....
MFG Jan
Alt 16.01.2007, 21:47
Dann leuchtet die Lampe aber nicht mehr- nur dieLED
MFG JAn
Alt 16.01.2007, 21:51
xtw xtw ist offline
Bei solchen Kriechströmen hätte ich ganz andere Sorgen... zB wer mein Boot vom Grund des Meeres wieder hochzieht !
Der Schalter hat wenige Milliohm Widerstand, da müsstest Du schon mit nem OP arbeiten...
Man kann auch übertreiben - Keep it simple !!!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.01.2007, 21:53
Hallo Thorsten,
der Spannungsabfall von 0,6 Volt wäre mir zuviel. Denk bitte an die Vorschriften für die Tragweite.
An einen Shunt kann ich mit wenigen Millivolt und einem Fenster Diskriminator den Schaltzustand mit weniger Spannungsabfall erkennen.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
