Alt 06.10.2023, 08:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Standard Überwachung Fäkalientank
Derzeit ist das Tankwatch System bei mir verbaut. Leer/Halb/Voll Lampen zeigt es an. Da die Leer Anzeige ( Geber defekt) nicht funktioniert muss ich mal ran.
Im Winter wird allerdings die gesamte Steuerkonsole erneuert. Das Design wird geändert, da einige Anzeigen rauskommen und neue rein.
Unter anderem kommt ein neuer Plotter rein und ein TouchSreen für den Cerbo von Victron.
Was wäre bei einer „Erneuerung“ zu empfehlen?
Neue Fäkalientank Überwachung mit dem Cerbo?
Ein neuer Geber mit NMEA 2K Überwachung?
Reparieren des vorhandenen Systems?
Da das neue Design der Konsole viel Arbeit bedeutet, möchte ich das im Anschluss nicht nocheinmal ändern müssen nur weil ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe.
Hits:	60
Größe:	53,0 KB
Alt 06.10.2023, 10:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Wozu brauchst du die leer Lampe? Nach dem Leeren ist es leer, dann wired halbvoll, so dann voll angezeigt...
Alt 06.10.2023, 12:03
Danke für die Information.
Alt 06.10.2023, 12:29
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.257 Danke in 610 Beiträgen
Diese Art der Tankanzeige ist sehr ungenau, habe ich selbst verbaut.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 09.10.2023, 10:55
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe einen Votronic Tankgeber und Anzeige verbaut.
Diese funktioiert sehr gut und genau, da auft Tanktiefe einstellbar. Einziger Nachteil 8nicht für mich) bei leeren Tank ist die 10% Anzeige noch leicht sichtbar.
Da ich die Solar und die Batterieanzeig auch von Votronic habe ist das ganze dann stimmig eingebaut.
Hits:	55
Größe:	46,8 KB
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 09.10.2023, 13:21
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Stefan,
stehe auch gerade vor dem Problem. Bei mir ist ein Wema Geber im Fäkalientank verbaut der nun schon zum zweiten Mal einen Hänger hat.
Ausbauen und Reinigen des Gebers ist sehr aufwendig. Ich habe mich für das Ultraschall System von Philippi Yachtelektronik entschlossen und werde es darauf umbauen.
Alt 09.10.2023, 18:43
yello yello ist offline
842 Danke in 360 Beiträgen
Für Fäkalientanks würde ich Liquid Check empfehlen. Das funktioniert mittels Messung des statischen Drucks und gibt die Füllstandshöhe in cm aus. Es kann auch eine eigene Tabelle eingegeben werden, so daß je nach Tankform der korrekte Füllstand in Litern angezeigt wird. Dadurch das für die Messung erstmal eine Pumpe Luft durch die Messeleitung pumpt ist eine Verstopfung ausgeschlossen.
Das Ding hat auch WLan, daher braucht's auch keine Anzeige am Armaturenbrett.
Für den Einbau muss nur ein Loch von ca. 12 mm gebohrt werden und ein Gewinderöhrchen mittels Gummimutter eingeführt werden.
yello
Alt 09.10.2023, 19:11
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Yello hast Du einen Link zu Liquid Check
gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 09.10.2023, 19:31
Gib doch einfach Liquid Check ein bei Gooxxl.de
Alt 15.10.2023, 16:12
Bin nun fast soweit auf Victron GX Tank umzusteigen. Da ich eh den Cerbo einbaue könnte das direkt mit implementiert werden.
Da ich gerne Berührungslos messen möchte denke ich an Ultraschallgeber nach, die von Außen an den Fäkalientank kommen.
Diese habe ich jedoch noch nicht gefunden.
Würde dann einfach 3 Stück befestigen und hätte wieder leer-halb-voll..
Auf der Doral hatte ich das auch und ging perfekt.
Alt 16.10.2023, 13:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.377 Danke in 4.273 Beiträgen
Gibt es Erfahrungswerte mit diesem System? Kosten 1/5 vom Liquid Check.
Hits:	17
Größe:	69,3 KB
Gerhard
Alt 16.10.2023, 13:28
Boot: Ameril 32
Ist bei mir verbaut, bin nicht zufrieden sehr ungenau.
Die Stäbe müssen eingekürzt werden.
Ich werde ein anderes System installieren..
LG Thomas
Alt 16.10.2023, 14:17
Boot: Ameril 32
Ich freue mich jetzt schon darauf die Überwurfmutter zu lösen
LG Thomas
Alt 16.10.2023, 14:33
Boot: Ameril 32
Ich verspreche mir von diesem ein besseres Arbeiten.
Hits:	14
Größe:	22,6 KB
LG Thomas
Alt 16.10.2023, 14:34
Boot: Nidelv 26
Wie hast Du sie denn angebracht? Ich würde sie beim Einbau weglassen. Schrauben von oben sollten reichen.
Die verstopfen wohl häufig. Muss man dann ausbauen und reinigen.
Gerhard
Alt 16.10.2023, 14:41
Boot: Ameril 32
Das war vom Vorgänger schon montiert, vermutlich war der Tank da noch sauber .
Darüber muss ich noch mal nachdenken, dann gäbe es noch Ultraschall, ist aber ehrlich gesagt zu teuer für die Aufgabe.
Allerdings muss ich den aktuellen Geber auf jeden Fall auch ausbauen, da die Stäbe offensichtlich nicht richtig eingekürzt wurden.
Das nervt wenn man nicht richtig informiert ist.
LG Thomas
Alt 16.10.2023, 15:22
Boot: Nidelv 26
Wenn die Stäbe richtig abgelängt werden, sollte das System eigentlich ausreichend funktionieren. Es muss ja nicht auf den Zentimeter genau sein. Ich hätte nur gerne eine Warnung, dass es gleich über läuft.
Gerhard
Alt 16.10.2023, 15:40
Boot: Ameril 32
So würde es mir auch reichen, aber im Moment zeigt es mir leer nicht an,und 3/4 voll bei halb voll. Das ist nicht zufrieden stellend.
LG Thomas
Alt 16.10.2023, 19:08
Boot: Ameril 32
Kurze Frage Gerhard, wo hast du diesen Geber gesehen?
LG Thomas
Alt 16.10.2023, 21:29
Boot: Nidelv 26
Bei eBay. Fäkalientankanzeige mit Geber.
Gerhard
Alt 17.10.2023, 06:27
Boot: Nidelv 26
Gerade gesehen: Im Shop des Händlers noch ein paar Euro günstiger, Thomas.
Gerhard
Alt 18.10.2023, 07:38
Das System ist bei mir verbaut, funktioniert nur selten da der Schwimmer in dem Rohr immer mal wieder hängen bleibt. Deshalb werde ich auf Ultraschall von Phillipi umrüsten.
Alt 18.10.2023, 07:50
Das wäre auch meine Wahl!
Kommunizieren die mit dem Victron Cerbo über den GX Tank??
Alt 18.10.2023, 07:58
Kann ich dir nicht sagen, einfach mal bei Phillipi anfragen. Die haben einen guten Support und antworten prompt.
Alt 18.10.2023, 09:26
Boot: Ameril 32
Ich denke das ich die Nase zukneife einen langen Tierarzthandschuh anziehe und den vorhandenen Geber ausbaue und versuche das System wieder auf Vordermann zu bringen.
Wenn dass dann funktioniert reicht mir das aus.
LG Thomas
Überwachung Positionslichter pmann Technik-Talk 103 11.09.2012 22:39
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 11:34
Überwachung der Seeventile checki Technik-Talk 36 17.01.2007 11:36
PC-Überwachung wolf b. Kein Boot 21 14.01.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
