Alt 04.10.2023, 17:37
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
151 Danke in 97 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Fehlermeldung
Hallo Leute habe seit heute ein Easy Cornect System an meinem Boot abgeschlossen. Alles geklappt und auch schon paar Daten ausgelesen und alles passt soweit. Aber hatte auch, zuerst farbliche so genau drauf geachtet, dies Fehlermeldung, ich denke es ist eine oder? Und wenn ja was bedeutet sie.
Danke
Name:	Screenshot_20231004_172825_Easy Connect.jpg
Hits:	50
Größe:	31,4 KB
Alt 04.10.2023, 17:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Am ehesten hilft da ein Blick ins Handbuch ...
Beste Grüße, Alex
Alt 04.10.2023, 19:56
Benutzerbild von Federball
5.149 Danke in 2.971 Beiträgen
DAS hilft dem TO nicht weiter!
@ TO : du musst deinen Motor überprüfen.
Alt 04.10.2023, 21:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Danke
DTC : P0AFF
auf deutsch > festgestellter Fehlercode > P0AFF
nach guggeln ergibt folgendes:
https://www.google.com/search?client...ishi+dtc+p0aff
Ich weiß ja nicht, wer das Steuergerät zusammen gebastelt hat, deswegen nehme ich mal an das > Batteriespannung zu gering < sogar drauf passt,
also zulange rumgespielt und rumprobiert, falls nicht nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil,
gruss dieter
Alt 04.10.2023, 21:40
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von diri Beitrag anzeigen
DTC : P0AFF
gruss dieter
Tach stimmt Batteriespannung war beim anlassen recht schwach. Danke für den Tipp erstmal.
Alt 05.10.2023, 11:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Unterspannungsfehlermeldungen können Dir trotzdem einiges über deine Systeme verraten.
Versuche zu klären welche SG noch bis zum bitteren Ende laufen.
Im Land-Kfz sind das bspw. ABS oder Airbag Steuergeräte.
Wenn Du im Boot SG hast, die erst bei fast toter Batterie die Meldung triggern, andere aber schon lange vorher, so kann Dir das den Tag retten wenn Du bei Auftreten diverser Unterspannungswarnungen sofort siehst, worauf die Art der Meldung hindeutet
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Fehlermeldung E45 Torqeedo 503 Traveler ist nicht abzuschalten. bobo2017 Motoren und Antriebstechnik 13 08.09.2021 05:43
Ständig kommt eine Fehlermeldung Wattikan Kein Boot 9 10.02.2013 18:51
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 22:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
