Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 27.09.2023, 15:00
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Kann mir kaum vorstellen, dass der Yamaha jetzt ein Kurzschaft ist. Gib es sowas überhaupt? Und xl Langschaft würde ja nichts an der Hecklastigkeit des Bootes etwas ändern.
Alt 27.09.2023, 15:12
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Die Vorstellung allein reicht nicht.
Wenn der Motor nicht mehr an dem Gestell sitzt sondern direkt am Spiegel dann schon.
Alt 27.09.2023, 16:32
RSch RSch ist offline
Boot: Concord 5.75
Gibt es einen Motor mit 800er Schaftlänge?
Das wäre dann ein 31" Schaft. Hab ich noch nicht gesehen. Zudem würde der Motor über der Sitzbank hängen.
Nee, ist leider original so. Nur der Motor ist zu schwer.
Die alternative Überlegung geht zu einem 60PS Tohatsu.
70kg weniger.
Alt 27.09.2023, 19:10
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
70kg weniger.
Ob`s dann noch Spass bringt?
Alt 27.09.2023, 19:18
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Zitat von Sealord37 Beitrag anzeigen
Mag sein, aber mit einem schweren Motor hats dann auch den Effekt wie beim TE. Das kann ja bei bestimmten Booten problemlos oder gar gewünscht sein.
Wenn der Motor an einem 4,20 m Boot hängt tät ich es verstehen - aber nicht an einem 5,75 m Käjütboot.
170 kg schwere Motoren hängen auch an schmalen Hellwig 470, Hellwig 485, ..... .
Vielleicht befinden sich auch 200 ltr Wasser im Boot. Mal den Lenzstopfen rausgedreht( wenn vorhanden ) und mit nem Schraubendreher durch die Öffnung geprokelt?
Ist kein Witz- hab ich schon live gesehen.
Schöne Grüsse !
Alt 27.09.2023, 20:23
Boot: Concord 5.75
Könnte ja sein, aber nein. Ist trocken.
Alt 27.09.2023, 20:25
Boot: Concord 5.75
Wahrscheinlich nicht .
Alt 27.09.2023, 22:24
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Also ich seh bei den bildern kein Problem. Meins hängt hinten viel Tiefer drin und schluss endlich ist es total egal solange du gut rauskommst und dir nicht das wasser hinten reinläuft oder der Motor unterwasser ist.
Was ist denn wenn hinten mal 3 leute sitzen? dann ist jedes boot vertrimmt...sollen die auch gleich mal pontons hinten einbauen nur für den moment?
Hydrofoil und trimmklappen regeln wenns ums gleiten geht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2023, 18:30
Boot: Concord 5.75
Hallo nochmal in die Runde,
war am langen WE in Roermond auf dem Wasser. Habe mal versucht Erfahrung zu sammeln.
Habe jetzt auch das Pumpen des Antriebs bemerkt. Ist mir bis dato überhaupt nicht aufgefallen. Ich kann also bis ca. 16kmh gemütlich fahren. Wenn ich drüber hinaus möchte scheint sich der Antrieb richtig schwer zu tun. Ist in dem Bereich richtig am Pumpen. Wenn ich auf 20kmh gehe beschleunigt der Antrieb selbst bis auf 35kmh. Dazwischen ist nicht zu regeln.
Würde sich das Fahrverhalten verbessern mit einer Rumpfverlängerung bzw. Auftriebskörpern?
Oder was kann ich sonst machen?
Verkauf ist immer eine Option, aber möchte ich erstmal ausschliessen.
Danke für Eure Tipps.
Alt 03.10.2023, 18:44
Føx Føx ist offline
Das ist völlig normal und bei jedem Gleiter und Halbgleiter so. Du überholst deine eigene Welle, an dieser stelle braucht es nunmal am meisten kraft. Dort ist auch der verbrauch am höchsten.
Das zu umgehen ist schlicht nicht möglich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2023, 19:42
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
469 Danke in 277 Beiträgen
Lies mal über Wasserlinienlänge und Runpfgeschwindigkeit nach. Wenn du unter der Rumpfgeschwindigkeit bleibst, dann machst du gemütliche Verdrängerfahrt.
Danach wird's für den Motor echt schwer, es geht darum, die eigene Bugwelle zu überholen. Ist das geschafft, dann bist du in Gleitfahrt und brauchst auch weniger Sprit.
Wenn du vom Gas wieder runter gehst, kannst du irgenwann beobachten, das du zunehmend langsamer wirst und das Heck wieder absinkt. Es geht nur Verdrängen oder Gleitrn, dazwischen ist alles nur Krampf.
Eine Rumpfverlängerung erhöht zwar prinzipiell die mögliche Rumpfgeschwindigkeit, aber ich gehe davon aus, dass du nicht mehrere Meter dran bauen willst. Noch dazu muss die Geometrie passen, sonst machst du es unter Umständen schlimmer.
Ich würde das Boot verkaufen, kann mir nicht vorstellen, dass du jemals glücklich damit wirst. Sorry für diese Meinung.
LG H.
Alt 04.10.2023, 05:59
Boot: Concord 5.75
Danke . Wahrscheinlich das beste.
Alt 04.10.2023, 06:27
Boot: Concord 5.75
Nur für mein Verständnis. Ist der Übergang von Verdränger in Gleitfahrt abhängig vom Tiefgang/Gewicht?
Müsste ich dann nicht schneller ins Gleiten kommen wenn ich leichter bin?
Alt 04.10.2023, 07:15
Føx Føx ist offline
Dann braucht es weniger Leistung weil ein leichteres Boot ja nunmal leichter über die bugwelle kommt als ein schweres.
Die Faustregel ist ja was um 60ps/tonne um überhaupt gleiten zu können.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Auftriebskörper im Heck erneuern womit??? Fjord 16 Restaurationen 41 21.03.2012 17:04
Auftriebskörper schäumen - welcher Schaum? hero72 Restaurationen 14 24.03.2008 13:24
Auftriebskörper Andreas999 Selbstbauer 1 22.02.2008 15:02
kleines sportboot auftriebskörper - was kann man am besten einabauen? ro-jog-rr Restaurationen 32 18.12.2007 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
