Alt 29.09.2023, 17:24
leoedv leoedv ist offline
Standard Lastbetrieb ausserhalb des Wassers
wir "basteln" nun schon seit geraumer Zeit am Motor rum (merc. 4zyl, 3,0 70er Jahre).
Haben nun ein Problem, das nur unter Last ab ca. 3500rpm auftritt.
Das ist aber nicht meine Frage, sodern:
Würde da gerne an Land dran arbeiten, mit Spülohren oder Z in der Tonne geht das aber nicht, da ich ja keine Leistung abrufe.
Es gibt doch sicher eine Möglichkeit anstatt der Schraube etwas anderes zu montieren, was Last aufnimmt (Wasserpumpenkreis o.ä.)
Wer hat dazu Infos oder eine Idee? (Ähnlich wie das z.B. auf einem Leistungsprüfstand auch funktioniert)
VG Leo
Alt 29.09.2023, 18:06
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Mein erster Gedanke… aus einer alten schraube, einer Bremsscheibe nebst Bremssattel und -Pumpe sowie etwas 4Kantrohr ein „bremsbare Antriebsschraube“ bauen. Evtl nicht einfach, aber bestimmt nicht unmöglich
Alt 29.09.2023, 18:11
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
Fachbetriebe haben natürlich einen Dynamometer um Last zu simulieren:
https://vimeo.com/126799391
https://internationaldyno.com/
-the mechanic-
Alt 29.09.2023, 18:30
Ja genau so etwas meinte ich 😂😂😂
Alt 29.09.2023, 18:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Dann weißt Du ja wie es geht.
"Hausmittel" oder Bastelversionen sehe ich da nicht.
Alt 29.09.2023, 18:48
Ich hatte gehofft die smileys hätten die Ironie die dahinter steckte zum Ausdruck gebracht. Ich hätte nicht gedacht dass es so ein Gerät gibt.
Alt 01.10.2023, 15:03
Die Frage hatte ich vor nicht all zu langem auch, und bekam exakt die gleiche , wenig hilfreiche Antwort.
Es gibt so etwas:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...36491-211-2657
Aber der Verkäufer den ich damals anschrieb, hat sich nicht gemeldet.
Ohne Worte
OMC 5,8L Ford Motor starten ausserhalb des Bootes Icke99 Motoren und Antriebstechnik 7 12.12.2022 21:29
Einwinterung (ohne) Frostschutz durch Ablassen des Wassers Mablues Motoren und Antriebstechnik 16 22.10.2016 18:33
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? Shadow Technik-Talk 32 03.05.2008 19:08
etwas ausserhalb unseres normalen Programmes..... stef0599 Werbeforum 2 04.08.2005 14:33
Mercruiser ausserhalb des Wassers testen Steffen21m Allgemeines zum Boot 7 04.12.2002 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
