Alt 29.09.2023, 08:21
Standard Panthera mit/ohne Primer
Unser Oldtimer bekommt eine neue Luke, und zum Einbau wollte ich das hochgelobte Panthera verwenden.
Bei den Angaben zur Verwendung hat der Primer dazu aber die Bezeichnung "für leicht saugende Oberflächen".
Da Gelcoat ja nicht saugend ist, braucht es dann den Primer und genügt es den Aktivator zu verwenden ? Wie sind da Eure Erfahrungen
Hits:	10
Größe:	49,1 KB
ID:	998214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	panthera aktivator.jpg
Hits:	10
Größe:	45,7 KB
Alt 29.09.2023, 08:26
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.886 Danke in 1.755 Beiträgen
Deine Frage zu Pantera kann ich nicht beantworten. Ich mag Butylschnüre als Dichtung. https://www.fugendichtband24.de/HSF-...z-6m-Rolle.htm
Ich benutzt es gern, dichtet prima, bleibt flexibel, klebt wie doof.
Alt 29.09.2023, 10:15
Deine Frage zu Pantera kann ich nicht beantworten. Ich mag Butylschnüre als Dichtung. https://www.fugendichtband24.de/HSF-Butylrundschnur-8mm-schwarz-6m-Rolle.htm
Da bin ich noch am schwanken, ob Butylschnur oder Kartusche... ???
Wer hat dazu Infos oder was ist angeraten ?
Geändert von dieter (29.09.2023 um 11:45 Uhr)
Alt 30.09.2023, 08:26
Wo sind denn die ganzen Panthera Fans.... die es hier immer und immer wieder empfehlen ?
Alt 30.09.2023, 09:01
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
Butylband oder Schnur kannst dur nur verwenden wenn Du etwas mit Schrauben befestigt, damit Druck aufgebaut wird. Ich habe es zur Eindichtung einer Luke am Boot benutzt und es hat gut funtioniert. Vorteil ist auch, dass es nicht stark klebt, sodas man die Verbindung auch wieder lösen kann und es schmiert nicht so.
Es gibt so etwas glaube ich auch aus der Tube von Dekalin.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 30.09.2023, 09:07
Neutral Neutral ist offline
1.398 Danke in 777 Beiträgen
Pantera ist schon geil.
Bei meinem Rib waren die Schläuche innen mit Pantera aus der Tube verklebt.
Ich selbst habe damit mal zusätzlich die Montageplatte des Hydrofoil SE 300 gesichert. Es wurde direkt auf die lackierte unbehandelte Kaviplatte des Yamaha f 100 aufgetragen - nix abgeschliffen.
Das Zeug wieder abzubekommen war die Hölle. Cuttermesser, .... - alles versucht. Letzte Endes half nur eine Bohrmaschine mit ner harten Filzrolle.
Beantwortet das die Frage? Jnein.
Ich vermute mal, dass man auf den Aktivator und Primer verzichten kann. Das Zeug wird auch so über Jahre abdichten.
Buthylschnur/ - band würde ich mir näher ansehen.
Mein WoWa Händler nutzt das Zeug's nur noch. Von den Kartuschen hat er Abstand genommen.
Schöne Grüsse !
Alt 30.09.2023, 09:10
Dekalin kenne ich und habe ich für Dachchauben bereits verarbeitet, im Wohnwagenbereich.
die Luke wird verschraubt (siehe Bild) ... aber ich tendiere doch zu Panthera oder Sikaflex (wie die alte Luke, von der Werft eingebaut)
viel wichtiger wäre aber eine Antwort auf die Frage zum Primer ??
Name:	bomal low prifle 1.jpg
Hits:	16
Größe:	89,9 KB
Alt 30.09.2023, 09:25
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Primern würde ich z.B. bei Messing auf GFK...(Lenzstopfen etc)
Bei der Luke brauchst nicht primern und auch nichts "aktivieren". Sauber machen, entfetten, im äusseren Ring (ausserhalb der Schrauben) eine dünne Pantera Naht, Schrauben leicht anziehen und ein zwei Stunden später etwas nachziehen...
Alt 30.09.2023, 09:26
Mach doch mal ne Probe vorm einsetzten ohne Primer.
Das Zeug wird, ich bin mir sicher wie oben beschrieben, auch so halten/ über Jahre abdichten.
Pantera, Sikaflex ... ist ein Sauzeug's, im positivem Sinne
Schöne Grüsse !
Alt 30.09.2023, 09:35
da liegen 900 km dazwischen
Alt 01.10.2023, 08:46
... und jetzt kommt diese Empfehlung, von einer Werkstatt
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...gid/de/DE/EUR/
Alt 01.10.2023, 11:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
ist halt der gleiche Aufbau wie SIKA (PU) und nicht wie Pantera (MS)
Habe heuer im Frühjahr meinen neu Pulvergundierten und lackierten Geräteträger mit Pantera ohne Primer auch den Rumpf geklebt.
Ist zwar zusätzlich mit 10Stk M10 Schrauben verschraubt, aber dichtet perfekt ab. Die originale Dichtung war nach 26 Jahren nur mit Schneideschnur zu entfernen.
Alt 01.10.2023, 13:42
Jetzt sind es schon zwei ohne Primer und
Aktivator.
Das Zeug wird ohne halten/ abdichten. Du wirst eher Probleme haben, den Rahmen wieder heile rauszukommen, als dass das Fenster undicht wird.
Nimm doch einfach das Butylband wenn der Rahmen verschraubt wird. Das dichtet wunderbar über Jahre ab und ließe sich auch wieder einfach entfernen.
Schöne Grüsse !
Alt 02.10.2023, 08:15
Aktivator.
.... die Unsicherheit, das Schwanken zu welcher Dichtmasse wird immer größer, jetzt wurde noch Bostik und FixAll ins Spiel gebracht... da soll sich noch einer auskennen.
Das alte Teil ist von der Werft mit Klebe-Dichtmasse (keine Ahnung welche - USA) eingebaut, hat jetzt 30 Jahre gehalten ...
Daher stellt sich noch die Frage, was ist besser/haltbarer/weniger anfällig...und trocknet nicht aus (wie im Video zu hören) ist dann Butylband wirklich unendlich dicht ?
?? Glaubensfrage ?? Polymer oder Hybridpolymer oder Butyl
Alt 02.10.2023, 23:41
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Das ist eine Glaubensfrage wie GFK oder Stahl, Diesel oder Benziner, Außenborder oder Innenborder, Welle oder Z-Antrieb usw usw usw.
Ich hab mit Sikaflex angefangen und vor einem halben Jahr auf Pantera bzw. MS Polymer gewechselt einfach weil die Tube länger nutzbar ist. Bisher keine Probleme gehabt.
Andere nutzen Sikaflex und sind zufrieden. Wieder andere, wie Marietim (auf Youtube) empfehlen Butylband...viele Wege führen nach Rom.
Um deine Eingangsfrage zu beantworten: Ich, an deiner Stelle, würde für deinen Anwendungszweck ganz normales Pantera ohne Primer verwenden.
Dennis
Alt 03.10.2023, 00:47
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Das ist nicht von der Marke wie z.B. Sika, Phantera, UHU, Tikaflex, Wiko, MD, E-Coll, etc. abhängig.
Auch Sika hat mit dem 591 einen maritimen silanmodifizierten Polymer-Klebe- und Dichtstoff welcher die Anforderungen von der Internationalen Maritimen Organisation (IMO) festgelegten Flammschutzanforderungen erfüllt aber der ist mir viel zu teuer!
Das Wichtigste: kein Silikon verwenden! Ein PU kann mit einem MS-Polymer betreffend Eigenschaften (Elastizität, Haftfähigkeit, überstreichbar, UV-fest, pilzhemmend, etc.) nicht mithalten. Deshalb unbedingt einen MS-Polymer verwenden!
Selber benutze ich den WIKO MS-Polymer für 11 Euro welcher auch von Behnke für 15 Euro vertrieben wird.
Beispiele aus dem Hause SVB: Sikaflex 591 oder dem Tikaflex Contact 12. Ich denke die Kommentare und Preise sagen genug aus..
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 03.10.2023, 14:20
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
19 Danke in 13 Beiträgen
moin,
ich finde immerwieder die Frage als auch die Antworten toll.
Der Arbeitsaufwand ist doch immer groß.
Da baue ich ein neues, teures Teil ein, bin damit bestimmt einige Stunden beschäftigt und will hinterher eine dichte Lucke haben, die auch nach Jahren dicht sein soll.
Und jetzt spare ich mir 12 Euro und 10 Minuten Zeit für den Primer!!
Klar doch, es kann auch ohne gehen, muß aber nicht.
Ich halte mich da lieber an die Herstellerangaben.
hier nochmals zum nachschlagen:
https://deu.sika.com/dms/getdocument.get/ffabd97b-3c93-42e7-aa2b-65746c8d3ce2/Marine-Handbuch%20-Arbeitsanleitungen%20f%C3%BCr%20den%20Yacht-%20und%20Bootsbau.pdf
Gruß Alfred
Alt 03.10.2023, 14:32
Zitat von mistercaos Beitrag anzeigen
moin,
Gruß Alfred
dann lies bitte nochmal die Frage genau ...und dann weiter...
!! es geht nicht um Sika Primer, und schon gar nicht ums Geld,
es geht nicht um ja oder nein Primer sondern speziell für den von Pantera, und genau dazu um den Hinweis des Herstellers
die anderen Produkte bzw. auch Möglichkeiten haben sich erst im Lauf des Threat ergeben,
Alt 04.10.2023, 09:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich habe bei der (Reparatur-) Verklebung und Neuverfugung und Ränder-abdichtung meines damals 30 Jahre alten Teakdecks mit Panthera telefoniert und wurde zum Chef persönlich durchgestellt.
Aussage: Der Primer wird für Holz benötigt.
Mein Teak wäre aber bereits "ausgegerbt" (das hat er so gesagt) nach 30 Jahren. Also kein Primer nötig.
Alles was ich abgedichtet habe, ob Geber unter Wasser oder Luken (au GFK aber auch auf Teakrahmen übrigends) habe ich -ob Sika oder Panthera- nie geprimert. Das hält alles mehr als gewollt, wenn man es mal wieder abbekommen müsste.
Du kannst ja Panthera auch anrufen, aber ich würde sagen die Antwort ist: Kein Primer sinnvoll bzw. notwendig.
Alt 04.10.2023, 10:17
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
So habe ich es bis jetzt auch immer gehalten. Säubern, entfetten und go...
..unter anderem bei meiner Vindö neue Ein- und Auslassstopfen, bei einem der ersten Motorboote eine neue Decksluke und bei einem Freund auf seiner 44" Motoryacht auch die vordere Decksluke (ca. 650 mm x 650 mm). Das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her (die große Decksluke) und bis heute dicht.
Gruß Karsten
Antifouling ohne anschleifen und ohne Primer Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 23 10.10.2020 22:35
Hempel Underwater Primer auch ohne nachvolgenden Anstrich nutzbar? der_nimlot Restaurationen 4 25.05.2013 00:37
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 21:40
Wer hat Erfahrung mit Epifanes Multi Primer ? mobomike Restaurationen 1 21.08.2009 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
