Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 194
Alt 27.09.2023, 10:22
Boot: Vetus Bellus 1200
16.526 Danke in 4.482 Beiträgen
Ich hänge mal Bilder an.
25.9 und 26.9 Fahrinnentiefe
die Strecken 4 und 6 sind quasi unverändert. Die Strecke 5, die dazwischen liegt, verliert 22cm. 22cm ist für einen Tag ohnehin schon ein erheblicher Sprung.
Man könnte meinen, das die Saale eventuell eine solche Veränderung verursachen könnte. Das müsste sich aber am Pegel Barby zeigen, der unterhalb der Saalemündung liegt. Tatsächlich schwankt der Pegel der Saale stark. Man sieht im Pegelverlauf Barby sogar eine kleine Beule in der Nacht vom 26. zum 27.9. Diese Beule kommt von der Saale und macht genau 2cm aus.
Die Saale scheidet als Ursache daher aus.
Die Angabe der Fahrinnentiefe auf Strecke 5 ist schlicht falsch. Mit Herrenkrug und Domfelsen, ist es zudem eine gefährliche Strecke.
Falsche Angaben sind jetzt mehrfach gewesen. Immer war die Fahrinnentiefe als zu tief angegeben.
Ich werde da mal anfragen. Bin mal gespannt.
Hits:	26
Größe:	65,6 KB
ID:	998111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	68,7 KB
ID:	998112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	66,2 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #177
Alt 27.09.2023, 11:44
Anfrage läuft...
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.09.2023, 11:37
Es gabeine sehr schmeichelhafte Eingangsbestätigung und eben kam die eigentliche Antwort:
die Ausweisung der Fahrrinnentiefen erfolgt unter Beachtung der Wasserstände sowie der aktuellen Ergebnisse der Peilungen. Insbesondere durch Feststellungen bei der Kontrolle der Sohltiefen (z. B. hervorgerufen durch Hindernisse, Heger usw.) können kurzfristig auch größere Reduzierungen der Fahrrinnentiefen erforderlich werden. Dies war auch im betreffenden Fall, wie von Ihnen geschildert, die Ursache.
So ganz glauben kann ich das nicht, aber immerhin gab es zügig eine Antwort.
sind euer.
Gorch Fock
  #179
Alt 07.10.2023, 20:48
So. Der Kahn schwimmt wieder. Seit heute 18Uhr haben die Festmacher wieder was zu tun. Dank Tschenwelle wieder Wasser unter dem Kiel. Zumindest um die Gurte unters Boot zu bekommen, sollte es erst einmal reichen. Ende der Woche geht es aus dem Wasser. Mit etwas Glück reicht es sogar noch für eine kurze Kaffeefahrt.
Trotz relativ feuchtem Sommer, ist Wasser in der Elbe immer noch Mangelware.
sind euer.
Gorch Fock
  #180
Alt 23.10.2023, 15:23
Boot im Winter Lager und Frostschutz drin. Alles so weit fertig gemacht in der letzten Woche.
Heute komme ich zum Boot und irgendein Idiot hat mir einen Hammer durch die Cockpitscheibe geschmissen.
Muss zwischen Freitag und Heute passiert sein. Zum Glück hat es nicht geregnet in der Zeit. Der Hammer ist auf Bild 2 zu sehen am Fuss vom Steuerstuhl.
Hits:	88
Größe:	130,1 KB
ID:	1000134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	139,7 KB
ID:	1000135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	101,5 KB
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.10.2023, 16:31
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Schön wäre, wenn das nächste Ziel des Hammers der Kopf des Werfers wäre.
  #182
Alt 23.10.2023, 16:46
Völlig unklar wie das passieren konnte. Normal kommt da kein Mensch ran. Wenn's mal nicht mehr läuft. Könnte der Hafenmeister als Wachhund anfangen. Sehr mysteriös.
Zu allem Überfluss sind das getönte Scheiben.Glaub nicht, dass man die passend bekommt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.10.2023, 17:19
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
276 Danke in 136 Beiträgen
Kunststoff - getöntes Makrolon.
Unzerbrechlich, kriegst du in vielen Tönungen.
  #184
Alt 23.10.2023, 17:44
Makrolon wird nix. Da ist ein Scheibenwischer am Werke. Getönte Scheiben sind eh Mist. Bei Nacht fährt man mit Sonnenbrille. Das kostet echt gewaltig Sicht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.10.2023, 05:04
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.695 Danke in 608 Beiträgen
Melde dich bei Glas-Keil in Würzburg, die fertigen Scheiben nach Maß incl Tönung usw. Bauen auch ein. Haben mir auch schon geholfen. Die fertigen für viele namhafte Werften Scheiben , Luken, Türanlagen. Siehe Bild, kein Problem für die Truppe
Hits:	68
Größe:	81,9 KB
Alles wird gut
Geändert von appel (24.10.2023 um 05:09 Uhr)
  #186
Alt 24.10.2023, 14:26
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.179 Danke in 691 Beiträgen
Ggf eine Diebstahlvorbereitung? Nicht, das da jemand wissen möchte, wie regelmäßig Du Dein Boot besuchst...
Alt 24.10.2023, 15:10
Eher unwahrscheinlich. Wir überlegen schon ob eine Krähe sich einen Spaß gemacht hat. Aber ob die einen Hammer hoch bekommt?
Abgesehen davon, war das kaum ein gezielter Wurf. Die Scheibe mit Absicht zu treffen ist kompliziert. Sieht eher so aus als hätte jemand den Hammer aus Blödsinn in die Luft geworfen und er wäre beim Absturz zufällig da gelandet. Sehr rätselhaft das Ganze. Wenn der Hammer da nicht gelegen hätte, ich hätte es für Verspannung oder so gehalten.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.10.2023, 15:26
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Ich habe vor einigen Jahren für meinen Bayliner 2 ESG-Scheiben beim Glaser in Bernburg anfertigen lassen, hat damals einige Wochen gedauert, waren leicht getönt.
  #189
Alt 24.10.2023, 16:10
Die Scheibe an sich ist kein Problem. Nicht gewölbt, daher einfach. Da müssen 3 Bohrungen für den Scheibenwischer rein. Sollte auch nicht das Problem sein. Aber ob man die Tönung genau trifft? Säh ja voll blöd aus, wenns daneben ist.
sind euer.
Gorch Fock
  #190
Alt 24.10.2023, 16:21
Die Flachglaswerke sind ja gleich bei Dir um die Ecke!
Ich hatte in meinen Scheiben auch je ein Loch, das bohren die, dann kommen die Scheiben noch zu härten, das hat damals so lange gedauert, mußten damals glaube im Harz zu einer Härterei, da gibts wohl nicht viele Firmen die das machen können.
Im jetztigen Boot habe ich leicht grau getönte Scheiben, das ist bei Sonne ganz angenehm, wie du schon schriebst zu dunkel ist natürlich Mist bei Dunkelheit.
Meinst du das sieht blöd aus, wenn deine mittlere Scheibe etwas heller ist?
Alt 24.10.2023, 16:32
Ich überlege ernsthaft ungetöntes Glas zu nehmen. Dann seh ich wenigstens Nachts was.
sind euer.
Gorch Fock
  #192
Alt 24.10.2023, 17:05
34.282 Danke in 12.675 Beiträgen
Ich war das nicht
Ich gebe ja zu, dass bei mir auch mal ein Hammer in die Ecke fliegt, wenn mich die Wut packt aber so weit kann ich nicht werfen
  #193
Alt 07.11.2023, 16:43
So, beim Glas geht es auch weiter. Da die Scheibe keine Wölbung hat, ist das quasi fast Lagerware. ESG, 4mm mit Bohrung sind keine 100€. Die Scheibe wird ungetönt. Falls mir das nicht gefällt, werden die restlichen Scheiben auch erneuert.
Bin bei Spiegel21 im Internet fündig geworden. Die lokalen Autoglaser und sonstigen Glaser haben Phantasiepreise aufgerufen oder gleich abgewunken.
Soweit mal der Stand. Dafür muss ich noch nicht mal die Versicherung belästigen.
Den Einbau mache ich selbst.
sind euer.
Gorch Fock
  #194
Alt 27.12.2023, 20:40
Heute hab ich die Scheibe wieder ans Boot montiert. Mal abgehen von der Lieferzeit, bin ich zufrieden. Die neue Scheibe ist nicht getönt, was die Durchsicht dramatisch verbessert. Alle Bohrungen sind maßgenau. Scheibenwischer passt. Zum Jahresende dann abgeschlossen. Die Scheibe habe ich mit einem doppelseitigem Klebeband verklebt. Extra für Scheibenmontage. Keine Sauerei mit Silikon. Gesamtkosten unter 100€.
Auf dem Bild sieht es sehr unterschiedlich aus. In Natura halb so wild und eher wie gewollt.
Hits:	40
Größe:	98,0 KB
sind euer.
Gorch Fock
Havarietour 2021/2022 Oldskipper Allgemeines zum Boot 321 11.10.2022 16:28
Anfang Oktober 2023 Müritz oder Havel? Tuppernavy Deutschland 19 02.05.2022 21:32
Änderungen 01.1.2023 Justforfun Mittelmeer und seine Reviere 21 18.02.2022 11:41
Kroatien führt ab 1. 1. 2023 EURO ein SL55 Mittelmeer und seine Reviere 74 28.12.2020 20:45
Gasprüfung für Wohnmobile bis 2023 ausgesetzt jugofahrer Technik-Talk 34 23.01.2020 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
