Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 08.09.2023, 21:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Das ist nicht der Zylinderkopf, nur ein Zylinderdeckel mit dazugehöriger Deckeldichtung. Entweder ist diese hinüber, oder es gibt einen Haarriss im Bereich der Zündkerze.
BoN
Alt 08.09.2023, 22:50
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Ich bleibe dabei, dass beide - vor allem die 18 - benötigt werden.
Warum! Da der Motor ausgeht. Wenn es nicht am Treibstoffmangel liegt, liegt es an einer defekten 18. Ist diese kaputt, gelangt Kühlwasser an die Zündkerzen und dann stirbt der Motor ab.
Das war bei einem meiner Evinrude Fastwin der Fall und davon hatte ich einige.
Nur über die die 18, einem Riss im Kraftkopf, defekten O- Ring oder Wasser im Tank kann Wasser an die Zündkerzen gelangen.
Die Papierdichtung dichtet nicht den Zylinderraum ab.
Ein Wasseraustritt aus dem Zündkerzengewinde selbst ist eigentlich nicht möglich. Ersteinmal müsste ganz viel Wasser in den Zylinder gelangen und dann noch das Zündkerzengewinde defekt sein.
Schöne Grüsse !
Alt 08.09.2023, 22:56
Chrischan,
wenn Du möchtest das Deine Familie weiterhin mit Dir das Hobby teilt, bringe den Motor in einen zuverlässigen Zustand.
Wenn Deine Lieben einmal laufen oder stundenlang paddeln müssen, wenn der Motor wieder ausfällt, fahren die nicht mehr mit.
Schöne Grüsse !
Alt 09.09.2023, 08:39
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.168 Danke in 686 Beiträgen
Die 49 reicht. Wäre die 18 so defekt, dass das Wasser durch den Brennraum bis zu den Kerzenanschlüssen läuft, wäre der Motor schon am Wasserschlag gestorben...
Alt 11.09.2023, 11:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Nicht lange schreiben und rätseln, ruckzug son Ding geschnitten und eingesetzt.
Und dann..........wer weiss?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 16.09.2023, 17:00
Chrischan! Chrischan! ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe die 49 ersetzt. Leider besteht das Problem weiterhin. Ich habe heute das erste Mal die Haube weggelassen und mir das Problem live angesehen. Alter Schwede, mindestens die obere Zündkerze ist ein Springbrunnen.
Soll ich noch die Dichtung 18 wechseln oder ist es ein Totalschaden?
Hier ein Video vom Springbrunnen: https://www.dropbox.com/scl/fi/2zro6...xhbosva2g&dl=1
Alt 16.09.2023, 17:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
...mbMn kommt das Wasser immer noch aus der Dichtung 49 bzw. ihrem Deckel.
Ist der und die Dichtfläche am Z-Kopf im Dichtungsbereich sauber und vollständig oder zerfressen ?
M.f.G.
Bo
Alt 16.09.2023, 17:30
Ich habe nach dem Reinigen leider keine Fotos gemacht, wie ich gerade feststelle. Aber ich meine, es war alles in Ordnung. Ich war sogar überrascht wie gut wieder alles aussah, nachdem ich die gammelige Dichtung vom Deckel abgekratzt hatte.
Kann es aus einer Zündkerze so heraussprudeln oder wirkt das nur so?
Alt 16.09.2023, 17:37
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Dann müßte das was da sprudelt aber schon Benzin sein.
Alt 16.09.2023, 17:40
Nehme den Deckel und die Dichtung noch einmal ab und schaue dir die dicht Flächen an, es sollten keine Vertiefungen und Erhöhung sichtbar sein.
Falls sie Plan sind, dann trage auf die Dichtung beidseitig eine Raupe Motordichtmittel auf und verschraube den Deckel erneut.
Im Video ist sichtbar, dass das austretende Wasser gegen den Metallkörper der Zündkerze gedrückt wird und von dem wieder abprallt.
M.f.G.
Bo
Alt 16.09.2023, 18:24
Bei der Wassermenge muss doch auch eine ziemlich große Öffnung vorliegen, nochmals genau inspizieren.
BoN
Alt 16.09.2023, 19:06
...trage auf die Dichtung beidseitig eine Raupe Motordichtmittel auf ...
Das muss ich mir kaufen. Wenn ich danach googel, dann finde ich sehr viele verschiedene Produkte. Was soll ich nehmen?
Morgen mache ich den Motor nochmal auf.
Alt 16.09.2023, 19:09
....z.B. das hier: https://www.amazon.de/Dichtmasse-Dic...s%2C101&sr=8-7 (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 17.09.2023, 10:35
Da kommt nichts aus der Zündkerze oder dem Brennraum! Der Motor würde nicht laufen.
Ich habe mir gerade noch einmal auf dem Handy die Bilder aus den Beiträgen 18 / 24# angesehen.
Die Metallflächen sind nicht mehr plan sind/ sie deutlichen Lochfraß/ Ausbrüche haben. Dort wird das Wasser rausspritzen; Wasser das den Kraftkopf kühlen soll.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (17.09.2023 um 10:53 Uhr)
Alt 17.09.2023, 10:49
Ist eventuell der Deckel verzogen?
Alt 17.09.2023, 11:38
Alle Vermutungen von euch, dass da eine undichte Stelle zu finden sein muss, hat sich nun bestätigt. Auf Motorseite sah es komplett unverdächtig aus. Aber der Deckel erwies sich bei genauer Betrachtung ordentlich krumm. Ich habe wieder Bilder gemacht.
Bild 1 zeigt die kritische Stelle unter der oberen Zündkerze. Hier spürt man eine Mulde.
Bild 2 zeigt das Spaltmaß unter der oberen Zündkerze.
Bild 3 zeigt das Spaltmaß unter der unteren Zündkerze.
Ist es ein Versuch wert mit der Motordichtmasse auszugleichen?
Hits:	24
Größe:	78,4 KB
ID:	997272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	42,1 KB
ID:	997273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	38,6 KB
Alt 17.09.2023, 11:52
Man könnte versuchen, den Deckel zuerst plan zu schleifen. Die Unterlage muss natürlich auch plan sein. Spiegel, Steintisch o.ä. Viel Geduld, dann sollte das gelingen.
BoN
Alt 17.09.2023, 12:00
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
Planschleifen lassen in einem ordentlichen Maschinenbau. alles andere wird Pfusch.
sowas kostet nicht die Welt
Schöne Grüße an den August
Alt 17.09.2023, 12:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Mit Dichtmasse wird das nix.
Der Deckel muss Plan sein.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2023, 13:13
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
das ist ja "nur" der Wasserdeckel,
nicht der Zylinderkopf über den Brennräumen.
Da sollte das Selbermachen, wie oben beschrieben, von der Genauigkeit her schon reichen.
Torsten
Alt 17.09.2023, 15:04
... hoffe, dass Du den Motor wieder vernünftig zum laufen bringst.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (17.09.2023 um 21:00 Uhr)
Alt 17.09.2023, 17:25
Ja, da fehlt auch was, mit dem Haarlineal mal prüfen, ggf muss auch hier geplant werden, dort nicht so ganz einfach.
BoN
Alt 17.09.2023, 17:27
Man kann es versuchen, mit Stabilit Express aufzudicken und dann runterschleifen, den Rest muss dann die Dichtmasse erledigen.
BoN
Alt 17.09.2023, 17:44
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist gerade online
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Versuch es doch mal mit epoxy- spachtel. Das könnte vielleicht funktionieren.
Alt 17.09.2023, 18:34
Sparbrenner versuchen, Profis machen es richtig.
Mercury Motor kommt nicht ganz aus dem Wasser Flieger777 Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2021 22:32
Wasser kommt aus dem Rumpf nicht raus ? Svenno Technik-Talk 31 05.07.2020 10:22
Aus dem GFK kommt Wasser Searay270SD Restaurationen 11 09.08.2012 19:51
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? dirkcomp Technik-Talk 4 16.07.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
