Alt 11.09.2023, 18:55
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Standard Frage zu Trafo für LED an die Elektriker
Moin Ihr Lieben,
ich bin ja bekennender Elektro-Legastheniker
Ich habe LED Bodenstrahler.
5 x 3 W und 2 x 5 W = 25 Watt
Hierfür habe ich einen Trafo verbaut, der 2,5 A raus gibt.
Wenn ich aber die alte Formel noch richtig im Kopf habe bräuchte ich nur knapp 2,1 A
Gelegentlich haut es mir einen Bodenstrahler durch. (wenn dann meist einen der 3 Watt Dinger )
Nun habe ich gelesen, dass LED's zu viel Strom nicht mögen
In Bezos seinem Fundus habe ich nun alternativ einen 2 Amp Trafo gefunden.
o.k. ist dann knapp drunter, aber macht es Sinn den zu verbauen
Ihr seht mich mal wieder hilf- und ratlos
Alt 11.09.2023, 19:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.150 Danke in 3.825 Beiträgen
Wenn das eine 12V Anlage ist hast du richtig gerechnet. ( 2,08A )
Da würde ich den 2,5A Trafo nehmen.
Der 2A Trafo ist da überlasstet und stirbt dem Hitzetot.
Du kannst mit der Spannung runter gehen aber nicht mit der Ampere.
z.b.
Die Sicherung im Haus hat 10A sie Birne 60 Watt braucht nur 0,27A
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2023, 19:29
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
456 Danke in 274 Beiträgen
Zu viel an möglichet max. Leistung kann nie schaden, nur zu wenig!
Alt 11.09.2023, 19:36
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
LEDs mit unterschiedlicher Leistung in Reihe geschaltet?
Dann brauchen die schwächeren einen passenden Vorwiderstand.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 11.09.2023, 19:41
Die LED werden Paralell geschaltet sein.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2023, 19:43
Nee, von den beiden 5ern kommt ein Kabel,
von den 5, 3ern kommt auch ein Kabel.
Beide Kabel gehen dann zusammen auf den Trafo.
Alt 11.09.2023, 19:57
Können aber auch dann nicht in Reihe sein.
2 x 12 V = 24 V
5 x 12 V = 60 V
Die 2 5er werden Parelell geschaltet sein
und die 5 3er auch Parelell.
Und die 2 Packete dann Paralell am Trafo.
Sag uns mal welche Spannung die LED und der Trafo haben.
Ich schätze mal alles hat 12V
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2023, 20:00
Ja , klar alles 12 V
Alt 12.09.2023, 05:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Bei Led ist das etwas anders als bei normalen Lampen.
Normale Lampen nehmen sich was sie brauchen und Led was sie kriegen kann.
Entweder nimmst du für die Led abgestimmte Treiber oder entsprechende Vorwiderstände.
Sonst werden immer wieder welche sterben.
Marco,
Alt 12.09.2023, 07:23
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
Ich würde mal die Spannung messen die an den LED anliegt.
Mit den Trafos ist es auch so eine Sache. Ich habe daheim Halogen gegen LED ausgetauscht, bei drei Anlagen funktionierten sie eine Weile, dann begannen sie zu blinken. An - Aus - An - Aus.....
Trafos gegen schwächere getauscht und dann war gut.
Willy
Alt 13.09.2023, 22:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
So ein Ding zwischen das Kabel basteln,
https://www.reichelt.de/de/de/gleichrichterdiode-400-v-5-a-do-201ad-by-550-400-p41919.html?r=1
senkt die Spannung um ca. 0,7 Volt ab, kann man nichts gross falsch machen ausser das die Leds nicht leuchten, dann die Anschlüsse vertauschen, dann gehts, man kann auch zwei davon hintereinander basteln dann ca. 1,5 Volt weniger, dann aber auf die Markierung (Ring) an der Diode achten, müssen dann in die gleiche Richtung zeigen, sonst bleibt es dunkel.
Ansonsten habe ich ne Koffer voll LEDs in allen Variationen mir schon nach und nach aus China kommen lassen, da konnte man hier das Wort LED noch nicht richtig schreiben bzw, es gab kaum welche.
Keine dieser Dinger wurde mit irgendwelchen speziellen Trafos und was noch für Extrakram dafür benutzt werden soll betrieben.
Alles mit billig Zeug Festspannungsschaltnetzteilen und ähnliches von Amazon und Co. und wundersamerweise ist bis heute keine Led, egal in welcher Form und Zusammenstellung, daran verreckt,
gruss dieter
Geändert von diri (13.09.2023 um 23:04 Uhr)
An die Elektriker Trafo von 230 auf 12 Volt LED Stephan123 Technik-Talk 21 11.08.2021 14:04
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 21:35
Frage an die Elektriker unter uns Kapi Technik-Talk 19 16.04.2009 19:32
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 11:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
