Alt 11.09.2023, 12:15
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
64 Danke in 44 Beiträgen
Standard Edelstahl Prop Kalk entfernen
Grüß euch.
Auf meinem Motor ist ein Edelstahl Prop Ballistic montiert. Nach ein paar Std ist dieser komplett stark mit Kalk (Salzwasser ) belegt.
Wie bzw. mit was geht ihr vor ( nicht demontiert ) damit ihr die Kalkschicht ohne den Prop zu zerkratzen wieder entfernt?
Danke inzwischen.
Alt 11.09.2023, 12:26
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Also ich baue ihn ab und lege ihn in Zitronensäure ein.
Alt 11.09.2023, 12:35
7.912 Danke in 4.798 Beiträgen
Essig geht auch.
Alt 11.09.2023, 12:46
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
829 Danke in 385 Beiträgen
Also Stunden könnens nicht sein , höchstens ein paar Tage
Schaut dann so aus
Lösung wurde bereit genannt: Zitronensäure
nach 1h
Ärgerlich dass mans halt nicht ganz verhindern kann Anscheinend scheint das normal zu sein obwohl einige behaupten, sie hätten das Nie
Scheints es gibt keinen Wachs für die Dauer , nur dass man bei Nichtnutzung den Motor raushebt.
PS: ja ich habe die richtigen Opfer Anoden -eventuell der TE nicht denn diee verkalkung dauert schon ein paar Tage.
Harry
Alt 11.09.2023, 13:18
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Bei dickem Belag Zementschleierentferner. U. U. auch nur damit abpinseln. Einlegen erfordert eine erhebliche Füllmenge, viel mehr als zum Entkalken nötig ist.
BoN
Alt 11.09.2023, 13:28
Danke für die Antworten.
Essig hätte ich auch getippt.
Jedoch wie geschrieben, i will den Prop nit demontieren!
Opferanoden sind die richtigen drauf
Nebenbei, ein paar Tage sind auch nur ein paar Std.
Alt 11.09.2023, 13:46
Zitat von approach lowg Beitrag anzeigen
Jedoch wie geschrieben, i will den Prop nit demontieren!Gruß
Dann nimmste eben einen oder mehrere getränkte Lappen mit Essig oder Zitronensäure oder Zementschleientferner und legst den/die um den Propeller. Dann vergiss aber nicht den Auffangbottich unter die Schraube zu stellen.
Alt 11.09.2023, 14:31
...und hinterher das Abspülen nicht....
BoN
Alt 11.09.2023, 15:03
Südschwede
warum willst du den Prop nicht demomtieren? Die Propellerwelle muß doch eh gefettet werden
Alt 11.09.2023, 15:13
Weil die frisch eingefettet wurde beim Prop Tausch und gerade mal 2 Tage im Wasser war. Jz möchte ich den Prop so ( montiert ) reinigen, damit er gänzlich glatt ist und danach noch einen ausgiebigen Test im Süßwasser durchführen.
Alt 11.09.2023, 17:43
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
Mach mal Fotos vom Prop. Gerne wies jetzt aussieht und dann wenn du zufrieden bist. Teil uns bitte mit wie du es gemacht hast.
Gruß Ahap
Alt 11.09.2023, 17:52
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
In Kroatien ist sowas selten zu sehen...da gehen die Besitzer in einen Suppermarkt und kaufen den Haushatsreiniger Kiselina .Damit geht sowas wunderbar weg,nachspülen und fertig.
mfg.Fritz...der sowas an seinen Alu-Propeller nicht hat
Alt 11.09.2023, 18:23
Boot: Zar 53
kann ich nicht bestätigen.
Es sind schon unsere Touri Boote die verkalken. Die Lokals fahren eben Alu und nicht VA.
Gruß Ahap
Alt 11.09.2023, 18:36
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Ich nehme einfach Zewa Tücher, lege die auf, dann Essig drauf.
Das Zewa komplett andrücken und eine Weile warten (10 min oder so)
Dann abwischen / mit dem Fingernagel hartnäckige Stellen bearbeiten und fertig.
Abspülen nicht vergessen.
Geht ohne Demontage vom Prop.
Gruß Rüdiger
Alt 11.09.2023, 21:26
...kann ich bestätigen. Heute wieder gemacht, Edelstahlprops mit Pinsel einstreichen dann, abspritzen fertig.
Alt 12.09.2023, 04:10
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Am einfachsten gehts mit Salzsäure und danach aufpolieren fertig ✅
Hits:	31
Größe:	72,2 KB
Alt 12.09.2023, 07:37
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Bei mir war der Belag am neuer Propeller gar kein Kalk sondern ein Belag von der Produktion vielleicht Wachs. Ich habe den Belag nur mit Stahlfix abbekommen und seit dem keine Probleme mehr.
Mit Salzsäure sollte man vorsichtig sein, denn sie löst auch Chrom aus dem Stahl. Kann man zwar wieder Polieren, macht aber mühe.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 13.09.2023, 08:37
Südschwede
Definitiv keine Salzsäure auf den Propeller
Alt 13.09.2023, 08:38
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
573 Danke in 217 Beiträgen
Amidosulfonsäure wäre meine erste Wahl, wenn das Boot an Land steht. Ich hab damit meine Badeleiter entkalkt. Da brodelt es richtig, wenn du das auf Kalk sprühst.
PS: bei Salzsäure kommt es zur Wasserstoffeinlagerung im Metall, was den Werkstoff anfällig für Korrosion macht. Mein Onkel putzt sein Boot auch mit Salzsäure an besonders hartnäckigen Stellen. Funktioniert super, allerdings beginnt da langsam auch der Edelstahl zu rosten.
Alt 13.09.2023, 08:40
Südschwede
okay, aber warum willst du den denn jetzt reinigen? Fahre deinen Test, mit Glück ist die Schicht dann so dick das sie bereits wieder abfällt. Und reinige den Prop erst beim Einwintern. Auswirkung auf die Fahrleistung hat diese dünne Schicht nicht
Alt 13.09.2023, 16:19
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das ist kein Kalk, sondern abgelagertes Anodenmaterial. Daran kann man gut sehen,das die Anoden funktionieren. Am besten geht das mit Zementschleierentferner oder eben mit verdünnter Salzsäure ab.
Martin
Alt 14.09.2023, 09:30
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
870 Danke in 480 Beiträgen
BoN
Ich nehme Mellerud Zementschleierentferner, da kannst du zusehen, wie der Kalk weg geht.
Einfach mit Pinsel einstreichen, nachher abspülen und gut ist.
Benutze das auch für meine Edelstahl-Trimmklappen.
https://www.amazon.de/Mellerud-MEL00...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
Gruß 'Zippo
Alt 14.09.2023, 09:56
Südschwede
das ist eine Salzsäurelösung, wenn du deine Propeller erhalten möchtest, würde ich dringend von dem Zeug abraten. Auf der Verpackung steht sogar drauf das es keine Empfehlung für Metalloberflächen gibt und es wird sogar vor korrosiven Reaktionen mit Metallen gewarnt.
Also keine Salzsäure an die Propeller lassen, die Schäden sind erst später sichtbar
Alt 14.09.2023, 10:13
Kiseline ist 19%ige Salzsäure, wird seit Jahrzehnten von vielen Bootsfahrern in HR zur Reinigung von Kiel, Antrieb, Propeller vewendet .
Es hinterlässt auch keinerlei Schäden am Propeller, zumindest nicht bei meinen Props in fast 20 Jahren
(siehe Beitrag Nr. 12)
Name:	solna kiselina.jpg
Hits:	12
Größe:	48,4 KB
Alt 14.09.2023, 13:10
Südschwede
dann wird das wohl wie mit der Hummel und dem Fliegen sein. Da der Hummel noch nie jemand gesagt das sie unmöglich fliegen kann macht die das einfach.
Fakt ist das Salzsäure Metalle und auch Edelstahl angreift und durch Chromentzug und Wasserstoffeinbringung die Stabilität und die Korrosionsbeständigkeit abnimmt.
Das ist Stand der Wissenschaft und jeder der in der Schule auch mal aufmerksam am Chemieunterricht teilgenommen hätte würde das nicht durch irgendwelchen Selbstversuchen in Frage stellen.
Und wie schon geschrieben aber leider aus dem Zitat gelöscht, es steht sogar auf der Verpackung drauf.
Wie Kalk von Marmor entfernen? schwarznase81 Kein Boot 47 09.03.2015 12:58
Kalk vom Motorschaft entfernen Runn3rPJ Allgemeines zum Boot 10 15.04.2010 14:59
Kalk vom Antrieb entfernen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 7 22.08.2006 06:44
Kalk im Primärkreis bei 2-Kreiskühlung... DennisK Technik-Talk 8 23.05.2006 08:25
Wie krieg ich den Kalk vom Trieb csschliegl Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
