Alt 04.09.2023, 12:26
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard Indirekte Beleuchtung Amaturenbrett
ich würde gerne mein Amaturenbrett komplett beleuchten. Mit LED Streifen sieht das bescheiden aus und passt auch mechanisch nicht.
Kennt jemand eventuell LEDs, die sehr klein (flach) sind und die nur 360° nach der Seite leuchten, aber nicht nach oben/vorne?
Lutz
Alt 04.09.2023, 15:54
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Ich hätte als spontane idee solche LED Kenzzeichenbeluchtungsschrauben.
Die Strahlen aber nicht 360 Grad sondern nur in eine Richtung.
Bei 360 Grad hätte ich die Befürchtung dass sie blenden.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/2x-LED-Kennz...edirect=mobile (PaidLink)
Daniel
Alt 05.09.2023, 07:17
Hallo Daniel,
keine schlechte Idee, aber viel zu groß (hoch). Die LEDs sollten möglichst "unsichtbar" sein.
Lutz
Alt 05.09.2023, 07:58
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Mach mal ein Bild von dem, was dir da vorschwebt.
Ich - und vermutlich einige andere auch - haben überhaupt keine Vorstellung, von was du da schreibst.
Alt 05.09.2023, 08:14
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
Also 360 Grad Leuchten haben die Eigenschaft das sie rundum leuchten ,
nicht nach oben/vorne wäre dann wohl eher 180 Grad?
Klaus, der für Nachtfahrten eher ein dunklen/gedimmten Steuerstand schätzt
Alt 05.09.2023, 08:45
Er will es ja "indirekt" beleuchten - siehe Titel.
Ich kann mir darunter so gar nichts vorstellen.
Alt 05.09.2023, 09:14
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.830 Danke in 726 Beiträgen
Wahrscheinlich meint er eine Art große "Unterlegscheibe", die um die Instrumente gelegt wird und nur radial, aber nicht axial leuchtet
Alt 05.09.2023, 09:20
Eher Partybeleuchtung, als sinnvolle Instrumentenbeleuchtung?
Klaus,
Alt 06.09.2023, 08:16
Klaus,
So las es sich für mich. Ist doch heute total in oder wozu brauch ein Auto ne bunte Fußraumbeleuchtung?
Ich persönlich hab ja im Dunkeln lieber möglichst wenig irritierende Lichtlein und möchte auch noch was sehen, wenn ich mal ausnahmsweise den Blich aufs Wasser bzw die Umgebung richte. Aber das Adaptionsproblem der Augen hat man ja früher schon sehr elegant mit einem heute im Kanzleramt wieder modernen Accessoire gelöst.
Alt 07.09.2023, 06:32
Das Amaturenbrett hat unbeleuchteten Schalter, deshalb suche ich eine kleine, dezente Beleuchtung dafür. Ich möchte auch keine Lichtsäule aus dem Amaturenbrett machen.
Man kann natürlich an die Decke eine USB-Lampe hängen oder in die USB-Buchse so eine kleine Lampe stecken - will ich nicht bzw. sieht unprofessionell aus.
Deshalb auch die Frage hier in die Runde, Google hat mir auch nicht weiter geholfen.
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 14:58 Uhr)
Alt 07.09.2023, 08:10
Nach meinem Dafürhalten kommst du mit einer "indirekten" Beleuchtung da nicht weiter.
Neue beleuchtete Schalter wären eine Möglichkeit.
Oder lassen wie es ist. So wahnsinnig oft wirst du die Schalter in absoluter Dunkelheit kaum brauchen, oder?
Alt 07.09.2023, 08:19
So wahnsinnig oft
Nein, aber es sieht gut aus - also Luxus. Aber Luxus ist doch auch schon der Besitz eines Bootes ....
Frei nach Loriot: "Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos."
Lutz
Alt 07.09.2023, 08:20
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Lutz
Puh, das wird schwierig. Du könntest unten eine Leiste anbringen, aus der das Licht austritt, dann bleibt da aber immer Wasser drauf stehen. Eine Idee wäre, eine komplette Blende über das Armaturenbrett zu basteln oder die Instrumententafel selbst mit Beleuchtung nachzubauen. Das wäre dann professionell, aber extrem aufwendig!
Alt 07.09.2023, 08:41
@Lutz
Wenn es in erster Linie um die unbeleuchteten Schalter geht,
die kann man gegen beleuchtete austauschen.
Hier mal auf die Schnelle ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Taiss-Wippkipp...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Klaus, der auch nix "basteln" würde
Alt 07.09.2023, 10:41
Mal ne andere (ernstgemeinte) Frage: Fahrt ihr so viel in stockfinsterer Nacht, also so dunkel, dass man die Schalter vor Augen nicht mehr sieht?
Wie sieht man da noch den besoffenen Schwimmer mitten auf dem See? Ich glaube da würde ich mir Nachtsichttechnik mitnehmen.
Alt 07.09.2023, 15:21
Wir fahren nicht oft im Dunkeln. Aber wie schon oben gesagt, das Boot ist für uns Luxus und das möchte ich so haben, wie ich es will. Das hat nichts mit realen Menschenverstand zu tun. Eher mit einem bockigen Kleinkind, ich will, will, will .....
Lutz
Alt 07.09.2023, 15:25
Bei den Instrumente habe ich schon die Glühbirne gegen eine farbige LED getauscht. Es geht um die Beleuchtung des Amaturenbrettes insbesondere um den Bereich der Schalter.
Lutz
Alt 07.09.2023, 15:33
@Lutz
Die sind so ähnlich wie meine, entweder immer AN
oder AN wenn an. Das gefällt mir nicht.
Lutz
Alt 07.09.2023, 20:12
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Du könntest eine Plexiplatte nehmen, eine Kante polieren und dort einen LED Stripe anbringen. Die restlichen Kanten abdecken. Von der Draufsicht eine Abdeckung erstellen, die nur die gewünschten Flächen offen läßt. Da kommt dann das Licht raus. Das könnte gehen.
Ein Bild von der Situation wäre aber hilfreich, um genaues zu empfehlen.
Gruß Roland
Www.Lichtplanung-Lueneburg.de
Alt 08.09.2023, 09:07
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.457 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Lutz
schau mal da, wo's die Originale von diesen Schaltern gibt: https://cfgwebprd.carlingtech.com/CI/part-configuration
Das sind Carlingtech LT Series - und die gibt es auch in Varianten mit funktionsabhängig unterschiedlichen Beleuchtungsfarben (also z.B. weiß als Suchbeleuchtung und Rot als Funktionsbeleuchtung). Mit dem verlinkten Konfigurator kriegt man raus, welche Teilenummer aus den über 1500 Varianten dieser Serie man braucht, dann muß man nur noch einen Distributor finden der genau diese Schalter hat.
lg, justme
Alt 11.09.2023, 10:32
Moin moin,
lg, justme
Ein sehr guter Tipp, Danke.
Lutz
Indirekte Beleuchtung im Gipskarton... schwarznase81 Kein Boot 24 18.12.2017 17:54
Plicht indirekte Beleuchtung mit LEDs Mr. Touring Technik-Talk 40 18.06.2014 12:27
Amaturenbrett Classic Glastron "Help wanted" Sealord69 Restaurationen 10 04.04.2007 08:56
Amaturenbrett tomtom78 Restaurationen 4 22.04.2006 10:54
Schutz fürs Amaturenbrett gegen Schlüsselkratzer Steffen21m Allgemeines zum Boot 19 07.01.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
