| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Sonst hilft nur den Tank ausbauen und eine neue Innenbesichtung mit Heliumpulver einbringen. Helfe doch immer gerne
Vielen herzlichen Dank an alle!!!
1Zündkabel ist am heißen Motor leicht angekommen hier ist aber nur die Isolierung geschmolzen denke mal das tut nichts aber ich werde das gleich am Wochenende testen. |
Der Zündfunge kann auch durch die Isolierung schlagen.
Im Dunkeln mal schauen.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
![]() ![]() Und das der so heiss wird, das ein Zündkabel anschmilzt ![]() (so ein Bauteil , dass so heiss wird kenne ich an keinem Bootsmotor.).
Hi
Zu dem was Frankie schon schrieb: Wird es dem Motor in seinem Raum evtl. zu warm? Der Sauerstoff Anteil warmer Luft ist niedriger. Kostet Leistung. Schaff dem Kleinen mal mehr kühle Luft. Nur so zum Testen reicht häufig schon das teilweise aufstellen der Liegefläche. Grüße Jürgen |
Wie schaut der Propeller aus?
p. s.: Das mit dem Heliumpulver ist schon ein feiner Rat. Aber teuer ....
Beste Grüße, Alex
Der Motor hat schon 40 Stunden oben das Kabel dürfte irgendwo beim Krümmer oder Ölkühler angekommen sein |
Habe echt nur kleine Schlitze auf der Seite für zuluft |
Habe ich geputzt
Hi
Könnte eine Möglichkeit sein. War bei einem Bekannten mal so. Nur um das Prinzip zu verdeutlichen: Warum gibt es Ladeluftkühler?
...falls du wirklich nur "kleine Schlitze" seitlich hast, bekommt dein Motor neben der Hitze auch KEINE LUFT. So ein kleines schwaches Motörchen wie deines braucht definierte Zuluft zum Atmen der Maschine und Kühlen des Motorraumes und definierte Abluft zum Abtransport der Motorwärme.
Kann sein, dass der Motor anfangs wenn er noch nicht ganz warm ist, normal gut funktioniert und nach einer halben Stunde Fahrt seine Leistung nicht mehr bringt, weil alles durchgewärmt ist.... Motorraum beim Fahren mal offen lassen, dann weißt du es....
liebe Grüße Raimund Geändert von Raili (07.09.2023 um 11:31 Uhr) |
Na ja, durch die Spritersparnis bei Einsatz des Heliumpulvers im Spritkühlsystem relativiert sich das ein wenig ... bis garnicht. ABER man kann sagen: ICH fahre mit Heliumpulver ...
LG |
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen weil wenn ich fahre starte ich lasse den Motor warmlaufen bis die Drehzahl sich eingerichtet hat dann fahre ich raus ewigkeiten nur 3000 umdrehungen und nach längerer Zeit gebe ich mal für 20Sekunden Vollgas MAXIMAL 1Minute mehr nicht und dann lass ich ihn halt wieder im normalen fahrbetrieb
und im zwischen Bereich hat sie ganz normal den Biss den sie immer hat
..probier wie oben geschrieben den Motordeckel mal etwas offen zu lassen beim fahren, dann kannst du wenns nix bringt, das wenigstens ausschließen....
liebe Grüße Raimund |
Was für ein Motor war da denn vorher verbaut?
Beste Grüße, Alex
5.7L mit anderer Nockenwelle, Rollerkipphebel usw. angeblich zwischen 380-420PS.
Nur zur Info ich habe am Wochenende geslippt und das Unterwasserschiff gereinigt ich habe 6km/h gewonnen. Er rennt auf alle 8 Kolben habe ich auch kontrolliert. |
Wenn vorher etwas Gleichwertiges verbaut war, dürfte die Lüftungssituation als Fehlerquelle eigentlich ausscheiden.
Beste Grüße, Alex
Oder kann es vielleicht sein das ich die Geschwindigkeit und die Drehzahl verloren habe durch die Sniper EFI Hypershark? Das ein Motor mit Vergaser mehr dreht?
| wohin mit dem Aussenbordertank bei großer Hitze | dampfer | Allgemeines zum Boot | 22 | 29.03.2018 21:20 |
| Geschwindigkeitsverlust nach Renovierung | spsh10 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 11.08.2014 19:13 |
| Geschwindigkeitsverlust durch Course Keeper / Rudder Safe? | TB! | Allgemeines zum Boot | 7 | 06.06.2013 23:20 |
| Geschwindigkeitsverlust durch gleichdrehende Propeller? | Campe | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.09.2011 22:09 |
| Antifouling bei 40c Hitze | spacy | Restaurationen | 17 | 12.08.2008 00:32 |
