Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 01.09.2023, 08:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Die microschalter, sollte das so sein, bekommt man im freien Handel.
Der hersteller heißt "cherry" und über die Maße und die rollenhebel findet man den/die.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 01.09.2023, 21:13
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
22 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Zusammen, ich war heute aufn Boot und habe es angemacht....im Neutral dreht er 1000 Umdrehungen, glaube das ist schon etwas zu hoch, dann habe ich mir die Mikroschalter angesehen und habe jeweils den kleinen Stift kurz angehoben....bei den einen, glaube der bisl unten liegt, ist der Motor kurz ins Stottern geraten, dann beim oben liegenden....nix keine Reaktion.
Dann habe ich nochmal den anderen, unteren probiert...dann da nix mehr....nur beim ersten Versuch hat der Motor gestotter....dann hab ich an beiden Mikroschalter oder Sensoren...bisl geklopft....aber nach erneuten Versuch, nix neues....
Ich bin jetzt noch zwei Tage im Urlaub, dann fahren wir Heim...dort werde ich als erstes mal die beiden Mikroschalter oder Sensoren???
Ausbauen und erneuern....ich denke das dort das Problem liegt...
Grüße an euch
Alt 01.09.2023, 21:21
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Grüße an euch
Jupp da dürfte das Problem liegen ... Das andere Problem ist jetzt passenden Ersatz zu bekommen die gibt es nicht mehr... Das muss man etwas umbauen ... Und die Drehzahl ist definitiv zu hoch 650 U/ min sind ok
Alt 02.09.2023, 01:21
Boot: Sunbird 180
Hallo Volker, ich fang an im Netz zu suchen....gibt es den vergleichbaren Ersatz....? Wo?
Weiß jemand wo ich da am besten schauen sollte?
Bin um jede Hilfe sehr dankbar 🤗
Mit freundlichen Grüßen Sven
Alt 02.09.2023, 08:17
Frag dazu Mal Andymotorrad
Alt 02.09.2023, 11:19
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Aber bei eingelegtem Gang.
Alt 02.09.2023, 12:12
Bei Lehrlauf auch
Alt 02.09.2023, 15:36
Nein, OMC gibt das ganz klar an das für die Drehzahl einstellen ein Gang eingelegt werden soll. Die Drehzahl ist ohne eingelegten Gang bei OMC höher und OMC gibt auch keine 650 upm an sondern 550 - 600, zumindest bei meinem Motor.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
