Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 04.09.2017, 21:43
michisomc michisomc ist offline
Boot: bayliner 2152
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC Cobra Z Antrieb
Ich Verzweifel bei mir gehen die Gänge nur mit gewalt rein und raus und nach einer kurzen fahrt geht der vorwärtsgang gar nicht mehr raus,und wenn dann wieder nur mit Gewalt.Habe den Z abgenommenn bin kein Fachmann aber es sieht alles ganz gut aus.Kann es auch Elektrisch ein Problem sein?Bowdenzug und Schaltklaue funktioniéren soweit .
Alt 04.09.2017, 21:47
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Zündunterbrechung defekt? ESA-Modul angeschlossen. Wenn der Gang nicht raus geht oder nur mit Gewalt dann ist es meistens diese Ursache. Schaltet er richtig wenn der Motor aus ist? Sind die Maße für die Schaltzüge richtig eingestellt und das Spiel aus den Zügen raus?Link zur Beschreibung kann ich die schicken
Grüße Ulf
Alt 04.09.2017, 21:49
Boot: Bayliner 2755
http://members.aon.at/omc/images/Sch...llen%20NEU.pdf
Alt 04.09.2017, 21:51
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo ,
bei mir war es damals der kurze rote Zug...vom Motor zum Antrieb!
Der setzt sich schnell zu,vor allem im Salzwasser.
Danach ließ er sich einwandfrei schalten.
Also welchen Zug hast du ausprobiert?
Gruß ,Georg
Boot: Bayliner 2755
Richtig Hilfe bekommst du hier, wenn du dich ordentlich vorstellst mit Namen usw.
Alt 04.09.2017, 21:52
Boot: bayliner 2152
Wo soll das Modul denn sitzen,ich habe leider wenig Ahnung von dem ganzen,und mir das Boot letzte Woche erst gekauft.
Schöne Grüße
Alt 04.09.2017, 21:56
Boot: bayliner 2152
Hallo mein Name ist Michael und bin neu im Forum.
Die Züge sind leichtgängig und es war auch alles abgeschmiert.
Ein wenig Getriebeöl im oberen Teil habe zumindestens nur ein Liter rausgeholt.
Alt 04.09.2017, 21:59
Boot: bayliner 2152
Wir haben die Schraube mit der Hand gedreht und die Gänge ließen sich einlegen aber nach kurzer Fahrt alles wieder vorbei.
Alt 04.09.2017, 22:02
Boot: bayliner 2152
Und dann habe ich noch eine Frage an Ulf wo bekomme ich die einstellmaße denn her,habe leider keine Bücher mitbekommen.
Ich bin bei so etwas ein wenig unbeholfen.
Tut mir leid
Alt 04.09.2017, 22:07
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wie hoch dreht der Motor im Standgas mit Gang drin ?
Kannst auch mal da reinschauen
Hier sind die Einstelldaten vom unterm Schaltzug und Stellung vom Umlenkhebel
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4435161
mfg Andy
Alt 04.09.2017, 22:17
Boot: Bayliner 2755
Tut mir leid
Lies dir das PDF mal in aller Ruhe durch. Das ist beim ersten Mal alles sehr viel und verwirrend, aber da kommst du nicht drum, ohne funktionierende Schaltung wirst kein Spaß an dem Boot haben.
Schau dir den Pfeil an mit der Nummer 2 an, dort wird die Zündunterbrechung aktiviert, d.h. Wenn du in den Leerlauf schalten möchtest, geht der Motor mit seiner Leistung runter, denn jeder 2.Zylinder setzt kurz aus und du kannst schalten. Wenn der Motor läuft, bewege mal den kleinen Schalthebel und wenn der Motor in der Drehzahl runter geht, dann wäre das in Ordnung. Wenn die Schaltung aber auch schwer geht beim Einlegen der Gänge, klingt das für mich eher nach einer verstellten Schaltung, dann solltest du alle Schritte aus dem PDF durchgehen. Wichtig ist der Sitz der Schaltklaue, das kannst du nur mit dem entsprechenden Werkzeug prüfen.
Nutze auch die Suchfunktion hier im Forum, da wurde das Thema schon oft behandelt
Alt 04.09.2017, 22:20
Boot: Bayliner 2755
Alt 04.09.2017, 22:23
Boot: bayliner 2152
Dann werde ich mich da mal morgen nach der arbeit rannsetzen.
Vielen Dank erst einmal für die Antworten und Bilder.
Schönen Abend noch.
Grüße Michael
Alt 05.09.2017, 08:03
Boot: bayliner 2152
Ich frage mich gerade ob keiner von euch in meiner nähe wohnt und mir helfen könnte.
Ich wohne in 25712 Burg/Dithmarschen.
Alt 05.09.2017, 08:17
Boot: bayliner 2152
Stimmen die Maße zum Schaltung einstellen auch bei anderen Motoren ist nämlich nur der Z-Antrieb von OMC
Alt 05.09.2017, 08:36
billi billi ist offline
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Der Motor hat nichts zu tun mit der Schaltung und daher sollten die Masse passen.
Würde zuerst den Schaltzug von der Schaltbox abhängen und erst den Schaltzug der Vom Antrieb kommt Einstellen. Die Unterbrecherkontakte (Microschalter) einstellen und dann einfach mit der Wippe direkt im Motorraum schalten so kann man am besten sehen und verstehen was genau die Microschalter machen und was genau geschieht.
wenn es dort sauber schaltet muss sozusagen nur noch der Schaltzug von der Schaltbox eingehangen werden und justiert.
Alt 05.09.2017, 08:45
Boot: bayliner 2152
Daaanke schön werde heite abend gucken
Alt 05.09.2017, 10:43
Boot: bayliner 2152
Hallo ich schon wieder welches getriebeöl muss ich haben für oben im z und unten.
Gruß Michael
Alt 05.09.2017, 11:36
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
OMC Ultra HPF
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 05.09.2017, 19:39
Boot: bayliner 2152
Hallo alle zusammen,ich habe versucht alles einzustellen mit der Schaltung aber es geht nicht,habe den Z wieder abgenommen gänge kann ich im ausgebauten zustand schalten.aber wenn er dran sitzt bekomme ich über den Bowdenzug den vorwärtsgang nicht reingezogen.
Alt 05.09.2017, 19:42
Boot: bayliner 2152
Es scheint so als wenn der Nocken der die Schaltklaue bewegt nicht hoch genug geht,aber bis zum Anschlag gezogen ist.Kann man dort auch noch etwas verstellen?
Alt 05.09.2017, 20:36
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, wenn du nicht soviel Plan von der Sache hast. Bitte lasse die Finger vom Antrieb und nimm SOFORT mit dem OMC-Pabst (Andy, er hat die rote Fireblade im Profilbild) Kontakt auf. Was OMC-Cobra usw. angeht, bist du bei ihm 100%ig an der richtigen Stelle.
Er hat schon so machen hoffnungslosen Fall wieder hingekommen.
Ich war auch schon bei ihm, an meinen Antrieb kommt kein Mechaniker mehr ran.
mfg Mario
Alt 05.09.2017, 20:53
Boot: bayliner 2152
Dann mal an den OMC-Pabst ich brauche deine Hilfe unbedingt sonst ist nachher alles im Eimer wie kann ich dich erreichen?Oder nur übers Forum,
Alt 05.09.2017, 20:58
such doch mal nach dem User
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
dir wurde doch der Name schon ein paar mal genannt.....
Alt 05.09.2017, 21:30
Boot: bayliner 2152
Ja das ist ja gut und schön,hatte ihn gestern mal angeschrieben das fand er nicht so toll,er muss ja auch Arbeiten und wenn ihn jeder direkt anschreibt!Kann ihn verstehen und hoffe er meldet sich wenn er Zeit hat.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
