Alt 24.08.2023, 00:08
Gerd1202 Gerd1202 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner 9,9ps 4takt Problem
Moin zusammen!mein mariner Außenborder läuft nicht ohne Choke!woran kann das liegen?habe den Vergaser schon im Ultraschallbad gereinigt und auch die hauptdüse ist frei!hat der Vergaser vielleicht noch irgendwo eine Düse oder wie wird dieser eingestellt?dank im voraus! Gruß Gerd
Hits:	20
Größe:	84,7 KB
Alt 25.08.2023, 13:29
Keiner eine Idee��
Alt 25.08.2023, 13:53
achkommdu achkommdu ist offline
Boot: Honwave T35 Ae3
40 Danke in 15 Beiträgen
Wenn er nur mit Choke läuft wird er wo Falschluft ziehen.
Alt 25.08.2023, 14:35
Falschluft habe ich kontrolliert habe den ansaugstutzen neu abgedichtet da er dort vorher falschluft gezogen hat
Alt 25.08.2023, 15:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
.....eine erfolgreiche Vergaserreinigung gelingt idR nur mit einem Profigerät
und kompl.. demontierten Vergaser, d.h. alle geschraubten Düsen müssen raus, auch die Leerlaufluft bzw. Gemisch schraube., ebenfalls Schwimmer und Nadelventil
Danach dann mit Druckluft, min. 4 bar ausblasen. Dann alle Düsenöffnungen mit einer passenden Düsennadel durchstoßen
Die so gereinigten Vergaser funktionieren dann garantiert. D.h. dein Vergaser ist immer noch verschmutzt und zwar im Leerlauf/Übergangssystem.
Damit der Vergaser nicht wieder schnell verschmutzt, rate ich allen Schraubuntalentierten auf Biosprit zu verzichten und nur Super + zu tanken
M.f.G.
Bo
Alt 25.08.2023, 15:57
Okay ich werde ihn noch Mal zerlegen!gibt es irgendwie einen Reperatur Satz für den Vergaser? vielleicht hat ja einer einen Link für mich
Alt 25.08.2023, 16:03
.....gehe auf boats. net und rufe die Vergaser Seite zu deinem Motor auf, da siehst du dann die Teilenummer die du dann er googelst.
M.f.G.
Bo
Alt 25.08.2023, 21:28
Wie weit muss diese Schraube eigentlich rausgedreht werden oder wofür ist diese?
Hits:	27
Größe:	84,6 KB
Alt 25.08.2023, 23:40
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
Eijajei.....
wieder ein Fall von Finger weg.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.08.2023, 07:34
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Eijajei.....
Klaus ich weiß ja nicht wo dein Problem ist aber ich weiß schon was ich mache in dieser Materie!fuchse mich da gerade ein wenig rein und wenn ich Fragen habe, sollte man diese auch ja von Forenmitglieder beantwortet bekommen! dafür ist ja so ein Forum da! vielleicht weißt du es ja für was die Schraube ist und wie weit sie rausgedreht wird!
Alt 26.08.2023, 09:39
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Kaufe dir ein Buch über Vergaser und lese dich ein. Dafür sind Bücher da. Ob du dann hinterher am Motorlauf hörst wieweit du die Schraube noch rein oder rausdrehen mußt weiß ich nicht. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Für solche Tips ist ein Forum da.
Alt 27.08.2023, 10:46
Buch ist bestellt aber ich bin ja jetzt dabei! vielleicht weiß es ja einer aus Erfahrung wie es eingestellt wird! Gruß Gerd
Alt 27.08.2023, 11:01
Dreh die Schraube mal ganz rein aber nicht fest. Dann so 2 Umdrehungen raus. Das sollte dann ungefähr die Grundeinstellung sein. Die Feineinstellung machst du dann nach Gehör.
Das wird natürlich nichts wenn der Motor noch Nebenluft zieht.
Mariner 9,9ps Gerd1202 Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2023 07:21
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 12:00
Start Problem Mariner 9.9PS beetzsee Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2015 20:51
Mariner 60 HP 4Takt BJ2001 Wird zu heiss Micha_fde Motoren und Antriebstechnik 0 13.07.2010 20:46
Drosselung Mariner 9,9PS 4Stroke Nuke Motoren und Antriebstechnik 0 16.04.2007 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
