Alt 23.08.2023, 07:11
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.383 Danke in 1.888 Beiträgen
Standard 12V Verteiler + Sicherungskasten gesucht
Bei mir hängen alle Verbraucher an der Verbraucherbatterie, direkt an beiden Polen.
Da ich die Batterien eh nach steuerbord umsetzen werde suche ich einen 12v Verteiler mit Einzelsicherung für jeden Verbraucher. Könnt ihr einen empfehlen? Schutz nach IP61 oder ähnlich wäre schön.
Danke.
Alt 23.08.2023, 07:14
37.942 Danke in 22.706 Beiträgen
Danke.
diese sind nciht schlecht... da auch gleich der Masseanschluss dort ist.
https://www.temu.com/de/12v-32v-plas..._id=5gacz2g4h3
Alt 23.08.2023, 07:19
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.576 Danke in 1.269 Beiträgen
Der Temu-Link geht bei mir nur mit Login-Daten (hab ich nicht).
Ich hab bei mir im Ibis diese Bauart eingebaut.
„12V KFZ Sicherungshalter Verteiler“ in einer beliebigen Suchmaschine eingeben…
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Sicherungshalt...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Daniel
Alt 23.08.2023, 07:21
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
325 Danke in 135 Beiträgen
Den hab ich auch im Auto verbaut. Tut was er soll.
Gruß Dennis
Alt 23.08.2023, 07:35
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Den gibt's hier auch in der Bootsversion:
https://moerer.de/schalter-sicherung...e-12circ-w/gnd [emoji3]
Denk an die Sicherung an der Batterie und den Hauptschalter...
Viel Erfolg,
Andre
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Alt 23.08.2023, 09:49
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Letzterer ist viel zu teuer, bei Ebay gibt's die ganz ähnlich für um die 15,- EUR.
Habe ich auch verbaut:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5416894
Alt 23.08.2023, 09:56
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Sowas tut es bei mir auch. Auf dem Bild ist es aber noch nicht fertig.
Hits:	84
Größe:	143,0 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 23.08.2023, 09:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.598 Danke in 4.158 Beiträgen
Sehr ordentlich.
MfG* * * *Mario
Alt 23.08.2023, 10:00
zooom zooom ist offline
Haben wir jahrelang in unsere WoMos eingebaut, der Vorteil ist, dass man sofort sehen kann, wenn ne Sicherung geflogen ist. Marineausführung sollte allerdings entbehrlich sein.
Alt 23.08.2023, 10:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
wie hoch baut das Teil inkl. Abdeckung?
Alt 23.08.2023, 10:44
Boot: ohne
Ca. 42mm.
Alt 23.08.2023, 19:04
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Das wäre auch eine Möglichkeit:
https://pekaway.de/products/pekaway-fusy
Alt 23.08.2023, 19:21
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Das ist aber was feines….
Gruß Bergi :
Alt 23.08.2023, 19:26
Von allen gefällt mir der am besten. Ich bin ein Freund von schraublosen Klemmen. Aber der Preis ist etwas überzogen.
Danke an alle.
@billi der Temu link ist sehr suspekt. Hab die Seite schnell wieder geschlossen.
Alt 23.08.2023, 19:31
Danke an alle.
War nur als Beispiel gedacht die Teile bekommt man bei Amazon ebenfalls
Alt 23.08.2023, 20:06
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Super Teil.
Allerdings finde ich max. 4mm2, je nach Kabellänge, für 30A bei 12V zu mager.
Alt 24.08.2023, 09:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Diese Billigverteiler hatte ich auch mal eingebaut.
Nach 3 Jahren habe ich die Dinger wegen starker Korrosion gegen die teuren von Moerer ausgetauscht.
Die halten jetzt seit 10 Jahren.
Bernhard
Alt 24.08.2023, 10:01
Zitat von Propeller Beitrag anzeigen
Super Teil.
Ich brauch max. 10 A als Sicherung. Das passt schon und mehr als 4mm sind die Kabel nicht. Aber IP68 mit Deckel wär mir lieber. Ich könnte es in ein Gehäuse mit Dichtung bauen.
Alt 24.08.2023, 10:06
Oben ip61 jetzt ip68... Was jetzt?
Alt 24.08.2023, 11:17
Egal, wenn Wasser von oben kommt sollte es nicht direkt rauf tropfen können. Einfach ein Schaltbrett ans Holz nageln ist mir zu "offen".
Alt 24.08.2023, 11:19
Ip61 hat aber gar keinen Schutz vor Wasser sondern ist nur Schutz vor Berührung...
Wie gesagt die ganzen Teile die verlinkt sind haben ja alle eine. Deckel
Alt 24.08.2023, 11:27
Wer in einem Boot eine Elektroinstallation so macht, das von Oben Wasser drauf tropfen kann, dem ist eh nicht mehr zu helfen…sorry wenn ich so direkt bin.
Also irgendein Spritzschutz oder Installationskasten muss sein.
Ich hab mit meinem Sicherungskadten von Amazon null Probleme bzgl Rost.
Der ist einfach hinter der Armaturentafel installiert ohne jeden weiteren Schutz.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307919
Wenn da Wasser hinkommt, dann hab ich ganz andere Probleme als möglichen Rost
Daniel
Geändert von supernasenbaer (24.08.2023 um 12:35 Uhr)
Alt 24.08.2023, 13:11
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Habe auch die teurere BLUE-SEA Sicherungsbox verbaut.
Hält seit 13 Jahren ohne Probleme.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114902
Carsten
Sicherungskasten für Bordelektrik gesucht Poseidon65 Technik-Talk 0 27.05.2014 20:52
Woher Schaltkasten/Sicherungskasten? Cerex Technik-Talk 16 22.05.2009 18:06
Wieviele Schalter an Sicherungskasten MobyDick Technik-Talk 10 10.11.2008 09:19
Sicherungskasten Wellcraft ???? cylber Technik-Talk 5 20.06.2005 06:00
Sicherungskasten für KfZ-Stecksicherungen Tilo Technik-Talk 1 22.08.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
