Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 588Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 588
Alt 20.07.2023, 10:32
imodra imodra ist offline
Boot: Merlin
13 Danke in 2 Beiträgen
Moin moin,
vor ein paar Tagen habe ich nun auch mein erstes Boot gekauft, es ist ein Merlin I geworden. Nun habe ich einige Fragen an die Kenner der Materie. Im Archiv von Yachtwerft Berlin ist auf dem Riss der Merlin I das Steuer immer links eingezeichnet. Bei meinem sowie auf den Fotos dort, ist das Steuer rechts montiert. Ist das Baujahr abhängig? Das Typenschild fehlt bei meinem Boot und im Bootsschein steht Baujahr unbekannt. Ich möchte das nun ein bisschen eingrenzen.
LG Thomas
Alt 20.07.2023, 12:51
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Die Fotos sind so groß und breit, da musste ich grad zu meinem Nachbarn und mit seinem Rechner weiterscrollen
  #528
Alt 21.07.2023, 05:01
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von imodra Beitrag anzeigen
Moin moin,
LG Thomas
schau mal in meine Alben wenn du mag´st, da ist meine Merlin1 auch zu sehen, sie ist Bj. 86 und die Lenkung ebenfalls steuerbord.
Gruß Dete
  #529
Alt 26.07.2023, 13:54
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Da ist auch ein Foto mit Steuer BB dabei so wie auch auf den Prospekt-Fotos, drunter steht BJ. 1974. Auf den Fotos mit Steuer SB ist 1979 vermerkt. Also wird in der Zeit dazwischen vermutlich ein Wechsel stattgefunden haben.
Eventuell hat es auch was mit Export zu tun, bei Oldieboote.de steht neben dem BB-Lenker-Prospekt der Hinweis, dass es sich um ein Exportmodell handelt.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 26.07.2023, 18:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Ich hatte auch mal einen Merlin II Baujahr 1982. Er sah so aus wie Dete seiner, mit Steuer rechts. Der Merlin II war um einiges leichter als der MerlinI der das Steuer Links hatte. Schaue mal von innen auf auf das Vorderdeck, da ist ein Aluschild mit einer Baunummer.
Das gleiche Schild an der Heckwanne innen angebracht. Der Merlin III hatte dann später eine eckige Scheibe. Für den Export wurde das Boot dann mit einem 55 er Cresent angeboten.
Gruß Joggel
Alt 26.07.2023, 19:45
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2, Plaue, Ernst-Riss Spreestern
16 Danke in 7 Beiträgen
Mir wurde dieses Boot angeboten,
angeblich soll es sich um einen HECHT Handeln.
Das kann es meines Erachtens nicht sein. Natürlich kein typenschild und keine papiere.
Jemand ne idee um was es sich handelt
Hits:	66
Größe:	187,1 KB
ID:	992783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	75,4 KB
Alt 26.07.2023, 20:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
das sieht mir mächtig gewaltig nach nem "Peetzsee" aus. Erkennbar an der markanten Kontur auf der Seitenwand.
Mfg
Martin
Alt 26.07.2023, 20:49
Peetzsee mit motorwanne das dürfte es sein, danke
weißt du ob es dazu irgendwo daten gibt
Alt 26.07.2023, 20:54
Leider habe ich dazu keine weiteren Daten bzw. wüsste auch spontan nicht, wo man welche findet.
Ich kenne das Boot halt nur, da es zu meiner Kindheit ein Kumpel gefahren hatte und ich letztens erst eins besichtigt hatte.
Mfg
Martin
Alt 24.08.2023, 10:53
trollaxt trollaxt ist offline
Boot: AnKa "Uhu" und "601 Nebelkrähe"
Hallo ins Forum...
Update zu meinem Pseudo-Wax.
Die "Nebelkrähe" ist seit Anfang des Jahres im Wasser. Vielleicht sieht man sich ja im Berliner oder Brandenburger Raum...
Kleines Problemchen noch:
Leerlauf und Rückwärtsgang sind nicht vorhanden...lässt sich zwar rückwärts schalten, fährt aber vorwärts.. jemand einen Tipp dazu?
Alt 24.08.2023, 13:15
Bei welchem Motor? Der Mercury aus deinem anderen Thema?
Speziell mit dem habe ich keine Erfahrung, aber "Nur vorwärts" passiert erfahrungsgemäß z.B., wenn der Schaltzug ausgehängt ist. Oder die Schaltwelle zum UWT nicht richtig eingestellt / nicht verbunden ist.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 24.08.2023, 16:45
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von utedirk Beitrag anzeigen
Hier mal ein Paar Bilder von unserem DDR Boot Damals wurden schon tolle Boote gebaut, und sie sind heute Aktueller als andere Boote.
Ist ein GW2 oder von Peter Wiener.
Haben auch einen tolles Boot.
Alt 24.08.2023, 18:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Nein das ist ein Weeseboot von Fritz Weese aus Caputh
Gruß aus Berlin
  #539
Alt 24.08.2023, 18:20
Boot: Yam 310S
Danke schaut fast aus die der GW2
Alt 27.08.2023, 08:57
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.995 Danke in 567 Beiträgen
Hits:	55
Größe:	71,3 KB
ID:	995552 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	108,2 KB
ID:	995553 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	142,1 KB
ID:	995554 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	135,0 KB
ID:	995555 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	126,5 KB
Hits:	28
Größe:	120,0 KB
ID:	995557 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	109,3 KB
ID:	995558 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	103,6 KB
ID:	995559 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	150,1 KB
MfG
Oliver
  #541
Alt 26.09.2023, 19:43
Jemand ne Idee was das ist? Gibt natürlich kein Typenschild.
Hits:	41
Größe:	62,5 KB
ID:	998088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	80,5 KB
Alt 26.09.2023, 20:21
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
121 Danke in 38 Beiträgen
Ibis 3 würde ich sagen.
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 26.09.2023, 20:41
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Ich denke es ist ein Trainer 2.
Der Ibis 3 hat ne etwas andere Linie soweit ich mich erinnere.
Maße vom Boot wären hilfreich und auch Bild vom Heck.
Daniel
Alt 26.09.2023, 21:17
Das Heck sieht merkwürdig aus...
Hits:	47
Größe:	79,8 KB
Alt 26.09.2023, 22:13
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Trainer 2 ist m.E. hinten noch geschwungen.
Ibis ist schmaler, soweit ich es von den Fotos beurteilen kann und der hat auch eine Kante im Vordeck.
Vielleicht ein Eigenbau mit dem Scheibenrahmen vom Trainer.
Alt 27.09.2023, 04:34
Also es ist weder nen Trainer, noch nen Ibis 3, soviel steht schon mal fest.
Deck und Heck sehen beim Trainer komplett anders aus, gleiches gilt für den Ibis.
Was es sein könnte - keine Ahnung. Vielleicht wirklich irgendwas, wo die Scheiben vom Trainer oder Ibis 3 raufgebaut wurde.
Mfg
Martin
Alt 27.09.2023, 06:05
Boot: Plaue 601
Könnte auch eine verbastelte Plaue 601 sein, wo jemand das Schandeck und das Heck entfernt und ne andere Scheibe angebaut hat.
Geht die seitliche Sicke bis nach vorne? Ist das Vordeck aus Holz?
Maße wären hilfreich.
--Steffen
Alt 27.09.2023, 07:11
Was mich stutzig macht ist immer wenn keine Typschilder drauf sind.
Es gab unzählige Eigenbauten in der DDR, die alle irgendein Boot (oder Teile von versch. booten) als Vorlage hatten, dann wurden sich Formen gebastelt aus Sperrholz/Gibs oder was auch immer da war und darin wurde dann der Rumpf laminiert.
Die Typschilder bei den „üblichen Verdächtigen“ sind normalerweise so befestigt, dass man eher ein Stück Material aus den Rümpfen gerissen hat als das Schild abzubekommen.
Es kann also durchaus sein, dass dieses Boot einer diesen Eigenbauten ist.
Daniel
Alt 27.09.2023, 08:46
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Bist du sicher? Gab es die GW2 auch mit glattem Rumpf? Die Wiener GW2, die nich bis jetzt gesehen hab, sahen etwas anders aus.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162535
Alt 27.09.2023, 08:51
Naja, evtl. wurden auch die Schilder für irgendwelche Arbeiten, Lackierung ö.Ä. entfernt und hinterher nicht wieder dran gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
