Alt 30.09.2017, 20:40
Benutzerbild von NoWelle
NoWelle NoWelle ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
50 Danke in 23 Beiträgen
Standard Stabilität von Bomar Decksluken?
Könnt ihr mir eure Erfahrung mit der Stabilität von Bomar Decksluken verraten?
Habe eine ca. 50 x 50 cm Bomar Luke auf meinem Verdeck. Bisher habe ich mir noch nicht getraut, das sich jemand darauf legen oder gar drauf treten darf..
Wie macht ihr das? Was sind eure Erfahrungen? Wann bricht so eine Luke? Was an Belastung ist noch okay?
Vielen Dank im Voraus!
Martin
Alt 30.09.2017, 22:56
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
...mit normalen Bootsschuhen solltest du darauf hüpfen können - stell dir nen Notfall vor, + den Ruf "aber nicht aufs Luk treten"
Gruß, Reinhard
Alt 01.10.2017, 17:45
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Gruß, Reinhard
Also auf unserer Luke (ähnliche Größe) steht dort mit großen Buchstaben drauf: "WARNING DO NOT STAND OR WALK ON THIS AREA -SERIOUS INJURY COULD RESULT". Das klingt nicht so wie "BUT JUMPING IS ALLOWED". Gefühlt würde ich nicht drauftreten. (Einen Hund mit 4kg hält sie aber aus - schon getestet).
Alt 01.10.2017, 19:43
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Normalerweise sollte auf Booten alles, was so aussieht, als könnte man sich draufstellen, das auch aushalten. Luken gehören definitiv dazu, man kann ja an Deck keine No-Go-Areas gebrauchen, grad wenn es mal schnell gehen muss. Dass also Luken verbaut werden, die lt. Beschriftung nicht betreten werden sollen, wäre schon ein starkes (oder hier eher schwaches) Stück.
Jons
Alt 01.10.2017, 19:46
Meine runde Bomar Decksluke betrete ich übrigens immer, auch ein wirklich schwergewichtiger Kollege von mir hat schon draufgestanden. Was man allerdings nicht machen sollte ist sich daraufzustellen, wenn die nicht ganz zu ist.
Jons
Alt 01.10.2017, 20:03
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ich bin auf meiner runden auch schon gestanden, aber unabsichtlich. Passiert ist nichts, ansonsten vermeide ich das. In der Regel handelt es sich um Acryglas, wenn man die Stärke weiß sollte man grob ermitteln können, wie viel das Glas aushält.
Darauf zu liegen sehe ich unproblematisch, die Last ist ja dabei stark verteilt, sofern man die Liege- oder Stehposition nicht genau auf der Luke einnimmt.
Alt 01.10.2017, 21:42
was es alles gibt =>....wäre ein dicker Grund, das Luk zu wexeln: auf mein Lewmar Luk trampele ich (muss ich) seit über 30 Jahren rum.
Gruß, Reinhard
Alt 01.10.2017, 23:23
Boot: Searay 305
Zugegeben ich habe ein AMI - Boot (Searay), da steht natürlich bei jedem Schalter ein "WARNING" daneben, schließlich wollen die sich immer absichern. Stelle man sich vor man tritt auf so eine Luke und die bricht wirklich und man verletzt sich schwer. Da geht in USA sicherlich gleich einmal eine Millionenklage, wenn da nicht das große "WARNING" draufstand. Erinnert mich an einen Fahrstuhl damals in Silicon Valley, da stand in großen Buchstaben "ACHTUNG DIESER FAHRSTUHL ÜBERWINDET HÖHENUNTERSCHIEDE". Man könnte ja sonst überrascht sein und den Fahrstuhlhersteller auf Millionen verklagen, wenn man so plötzlich ein Stockwerk woanders rauskommt. Bei mir halte ich es halt so, dass ich es vermeide drauf zu treten, ist mir aber auch noch nicht passiert. Gefühlt würde ich aber sagen, dass - falls man mal daneben tritt - es nicht gleich splittern sollte. Dennoch würde ich nicht drauf rumhüpfen
Viele Grüße und eine schöne Woche wünscht
Alt 01.10.2017, 23:38
Boot: Searay 305
Und damit Ihr nicht denkt, dass ich spinne, so ein Aufkleber ist auf jeder meiner Luken (stört Euch nicht daran, dass das Deck ein wenig dreckig aussieht, ist alles inzwischen behoben)
Hits:	208
Größe:	61,7 KB
Alt 02.10.2017, 08:22
Boot: Searay 305
Gruß, Reinhard
Hallo Reinhard,
das klingt dann aber auch schon mehr nach "Berufsschifffahrt". Da gelten sicher andere Standards wie auf einem Freizeitboot.
Alt 02.10.2017, 09:03
....nee, Vorschiff vom Segelboot (über der 3-eckigen Doppelkoje im Bug) - also voll im Arbeitsbereich beim Segelwechsel / Ankern, + da wird eben raufgetreten ohne aufzupassen.
Grüße, Reinhard
OK, ein bischen aufpassen wegen der erhöhten Rutschgefahr wenn nass.
Geändert von Federball (02.10.2017 um 09:21 Uhr) Grund: Nass
Alt 10.10.2017, 19:13
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Meinungen!
Die gute Nachricht für mich, es hat scheinbar keiner die Erfahrung gemacht, dass er durch die Luke gefallen ist, oder dass sie scheinbar gebrochen ist. ��
Scheinbar gibt es aber auch keine konkrete, bekannte Ansage, wie belastbar so ein Teil ist.
Da noch etwas Zeit bis zur nächsten Saison in 2018 ist ��, wo ich dann ggf. das Vordeck inkl. Luke zum Sonnenbad freigeben werde, oder nicht, werde ich mal versuchen den Hersteller zu Kontakten und eine Antwort hierzu zu bekommen. Wenn ich hier etwas mehr in Erfahrung gebracht habe, werde ich es hier posten.
Best Grüße
Martin
Alt 11.10.2017, 12:11
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Hi, also die Gebo Flushline Luken sind begehbar, schreiben die auch in der Artikelbeschreibung. Acrylglas 8 oder 10 mm. Da gehe ich davon aus, dass das bei allen Luken mit der Glasstärke zutrifft.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 28.02.2019, 10:23
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Leute
Habe heute mein Boot abgedeckt und gesehen, das meine Bomar Decksluke bei den Schanieren Sprünge hat, allerdings nur innen, außen ist alles ok! Soll ich sie Wechseln oder warten bis sie ganz den Geist aufgibt?
Lg Peter
Alt 02.03.2019, 12:35
User: 3512
Ich habe ja auch 2 größere und 1 kleinere Bomar Luke, die ich Grad frisch lackieren lassen hab und demnächst neu einglase.
Die sind aus den 80ern und da war nix gerissen.
Sind die Rahmen gerissen am Scharnier, oder das Glas?
Hast du Alurahmen?
Fotos?
Chrischan
Alt 02.03.2019, 20:10
Sorry vergessen, das Glas hat Sprünge
Lg Peter
Alt 03.03.2019, 14:18
User: 3512
Das passiert mit der Zeit durch UB Licht und Alter und dann eventuell Spannung / Belastung.
Auch deshalb sind meine neu verglast worden.
Chrischan
Alt 23.08.2023, 17:00
Benutzerbild von Stojaner
Stojaner Stojaner ist offline
Boot: Hellwig Vido790
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Leute,
ich hole das Thema aus aktuellem Anlass nochmal hoch. Die Belastung der neuen Bomar Luke durch den dicken Hintern meiner Frau war zu hoch und das Glas ist längs gebrochen.
Kann ich das Glas tauschen (lassen) ohne die ganze Luke zu erneuern und falls ihr Tipps habt wer oder wie, bin ich dankbar.
Alt 23.08.2023, 17:14
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
zeig mal n Foto
-the mechanic-
Alt 23.08.2023, 17:36
Hintern oder Luke? Luke geht erst morgen
Decksluken Verriegelung Sea Ray defekt Andi Berlin Allgemeines zum Boot 13 29.06.2017 12:45
Bayliner 2855 Bj 91 Decksluken Peti Pup Technik-Talk 10 13.06.2017 20:14
Suche Luckendeckel von Bomar dd13 Technik-Talk 2 06.02.2009 09:11
Flachluke von Gebo oder Bomar? Volker1969 Technik-Talk 11 04.03.2006 22:45
Stabilität wafi Segel Technik 12 01.11.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
