Alt 29.06.2017, 08:57
Andi Berlin Andi Berlin ist offline
Boot: Sea Ray 300DA
Standard Decksluken Verriegelung Sea Ray defekt
Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich meine erste Frage. Ich habe in meinem Boot (Sea Ray 300DA BJ 1994) Decksluken verbaut. Diese Luken kann ich mit Teleskopstangen feststellen um einen Öfnnungswinkel festzulegen. Leider lässt sich bei einer Lucke die Rendelschraube nicht mehr feststellen da das Gewinde im Kunststoffkörper ausgelutscht ist.
Kennt jemand das Problem und weiß jemand von welchem Hersteller die Luken sind und ob bzw. wo es Ersatzteile gibt. Ich hab im Netz schon gesucht, leider ohne Erfolg.
Gruß, Andi.
Alt 29.06.2017, 09:05
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Hallo und herzlich Willkommen
Ob es die original gibt weiss ich nicht, aber schau doch nach Alternativen im Netz.
Sollte doch kein Problem sein da was passendes zu finden, nimmst dann direkt aus Metall und tauscht zur einheitlichen Optik die anderen auch gleich aus.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 29.06.2017, 09:08
Boot: Bayliner 2855
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ist es denn wirklich eine "Rändelschraube" oder nicht doch eine "Rändelmutter"?!
Alt 29.06.2017, 09:20
Boot: Sea Ray 300DA
Hi, es ist wohl die Schraube. Wenn ich am Boot bin dann gucke ich nochmal nach dem Hersteller.
Ich denke ein Umbau ist sicher möglich, aber ein Ersatzteil wäre mir lieber da ich auch nicht der Superhandwerker bin.
Alt 29.06.2017, 09:24
Boot: Bayliner 2855
Aber auch bei "Rändelschrauben" gibt's im Netz eine große Auswahl, musst nur die Gewindegröße und Länge wissen.
Dann solltest du fündig werden und das Austauschen, Alte rausschrauben und Neue reinschrauben, das sollte doch kein Problem sein.
Alt 29.06.2017, 09:30
Boot: Sea Ray 300DA
Die Schraube ist ja ok, leider ist das Gewinde in dem man die Schraube gegen die Metallstange klemmt um den Öffnungswinkel festzulegen aus Kunststoff. Und das Gewinde ist ausgelutscht.
Alt 29.06.2017, 09:32
Boot: Sea Ray 300DA
Ich muss mal nach dem Hersteller gucken wenn ich am Boot bin. Ist etwas blöd zu beschreiben.
Alt 29.06.2017, 09:41
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hallo Andi
schau mal hier
die Seite nach unten Scrollen
https://www.conrad.de/de/Search.html...%A4ndelmuttern
Aber am besten suchst du nach Kunststoff oder besser V4A
Mit besten Grüßen
Boot: Bayliner 2855
Ich glaube ich weiß so halbwegs was du meinst, aber Bilder sind immer am besten.
Meinst du eine Kunststoffscheibe und sitzt die IN der Schiene oder nur von hinten gegengekonntert?
Alt 29.06.2017, 09:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Hallo Andi, normal sollte bei dir auch eine Taylormade Luke verbaut sein.
Die Ersatzteile sind hier zu finden
http://www.taylormadesystems.com/har...rts/index.html
das Gewinde ist aber nicht im Kunststoffteil, sondern im Metallteil das die Führungsstange umfasst.
Mit Gewinde ausgelutscht meinst du das es Durchdreht?
Alt 29.06.2017, 10:09
Boot: Sea Ray 300DA
Das mit dem Taylormade Tipp sieht gut aus, ich denke von denen Ist die Befestigung
Alt 29.06.2017, 10:28
Boot: Sea Ray 300DA
Ich scheine das Teil bei Amazon zu bekommen, muss nur die passende Größe ausmessen. Vielen Dank für den Tipp!
Alt 29.06.2017, 10:29
Für das Danke gibt es auch ein Button unten rechts
Mit besten Grüßen
Alt 29.06.2017, 12:45
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Hallo Andi,
kannst du bitte mal einen Link von Amazon einsetzen, ich finde es nicht bei Amazon.
Vielen Dank
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Bayliner 2855 Bj 91 Decksluken Peti Pup Technik-Talk 10 13.06.2017 20:14
Verriegelung Waeco CDF-35 Meistereder Technik-Talk 1 26.07.2010 09:42
Johnson 60PS Bj84 Verriegelung funzt nicht kjs70 Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2009 10:15
Navischaltung mit Vorrang und Verriegelung blaupap Technik-Talk 21 29.08.2006 23:10
Suche Fenster Verriegelung cgriebel Technik-Talk 3 08.08.2004 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
