Alt 20.08.2023, 09:36
Hausboot-Apollo Hausboot-Apollo ist offline
Boot: Hausboot-Apollo
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Honda BF50
Hallo , ich habe ein Honda BF50 Aussenborder, läuft eigentlich prima, habe jetzt ein kleines Problem entdeckt, also er wird jedes Jahr gewartet, springt super an , läuft ok, fährt auch schnell , soweit alles gut, aber wenn ich lange im Kanal mit 8kmh fahre und komme wieder auf einen See wo ich mal bissel gas geben möchte tourt der Motor hoch aber die kraft Übertragung fehlt gehe ich vom gas fährt er ruhig normal weiter, seltsam ist ,wenn ich vom See gleich schnell fahre auf unserem See entsteht das nicht?
hatte das schon jemand oder kann jemand mir ein Tip geben,
beste grüße aus Brandenburg
Alt 20.08.2023, 13:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.557 Danke in 3.888 Beiträgen
Dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Du vielleicht ein paar Halme Grünzeug um Propeller oder auch nur den Schaft hast. Da gibt es genau dieses Problem.
MfG* * * *Mario
Alt 20.08.2023, 13:31
danke für den Tip aber war es nicht, da schaue ich auch immer zuerst nach
Alt 20.08.2023, 13:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
.....möglicherweise ist die Gummi Kupplung in der Propeller Nabe abgerissen.
M.f.G.
Bo
Alt 20.08.2023, 14:15
das könnte sein , hab noch ein anderen , werde mal wechseln, danke
Alt 22.08.2023, 11:02
Hallo, ich habe den Propeller gewechselt gleiches Problem woran könnte es noch liegen?
Alt 22.08.2023, 11:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
2 Propeller hinüber.
Oder zuviel Gegenwind.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2023, 11:43
ne das glaube ich nicht der Solas 11x17 ist vom September letzten Jahres und der Edelstahl ist ein Jahr älter aber seit letzten September nicht mehr drauf, also auch noch nicht alt , und ich fahre hier ein zwei Seen ab nichts großes an Km leistung,
Alt 22.08.2023, 12:01
das seltsame ist ja wenn ich vom Steg gleich zügig wegfahre nimmt er super das gas an da kann ich um die 60kmh fahren auch mit Unterbrechungen , aber fahre ich dann in einem Kanal ne weile um die 8kmh und komme auf dem nächsten See und möchte bissel schneller fahren geht das nicht dreht er hoch ohne Schub, manchmal mache ich den Motor aus und Starte neu und dann gehts wieder aber auch nicht immer????
Alt 22.08.2023, 15:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich kenne dein Boot nicht bin aber der Meinung das der Propeller eine oder 2 Nr. zu groß für den 50 PS ist.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.08.2023, 15:32
ja kann sein , der Edelstahl ist 11x15 das sollte das max . sein denke ich auch, fährt so um die 60 kmh nicht ganz , reicht vollkommen aus, hab ein altes russisches Patrouillien und Sturm Boot aus Aluminium, siehe meine Galerie . ist sehr klein 4,60 x 1,60m
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Start- und Laufprobleme Honda BF50 Bootsmäään Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 14:56
Honda BF50 Dreht nur bis 4500 DRIVER88 Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2008 13:14
AB Honda BF50 LRTD Ladekonttrollleuchte nachrüsten ,aber wie? BertG Technik-Talk 5 05.06.2008 22:06
welcher Impeller für Honda BF50 Hagrid Technik-Talk 1 16.06.2006 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
