Alt 19.08.2023, 17:29
ErikF15 ErikF15 ist offline
Standard Sail F15 Außenborder Drehzahl
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe mir ein Boot aus GFK und den Sail F15 4takt Außenborder (20 Betriebsstunden ) angeschafft. (Gebraucht).
Bei der ersten Fahrt ist mir aufgefallen das er 1. Nicht auf die Drehzahl wie angegeben ca 4500 sondern nur auf ca. 1500 kommt und dementsprechend auch die Leistung leidet.
Höchstgeschwindigkeit 13km/h. Habe danach die Zündkerzen ersetzt und den vergaser neu eingestellt. Trotzdem alles gleich geblieben. Die Drosselklappe öffnet sich auch ganz.
Kann mir da jemand helfen und eventuell sagen woran das liegen könnte?
Alt 19.08.2023, 17:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....stecke mal nen kleineren Propeller drauf, vermutlich ist der Motor überlastet.
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2023, 18:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Oder das Boot ist mit 12 Metern zu groß.
Mal etwas mehr Angaben könnten helfen.
Boot ?
Prop.?
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2023, 18:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Zu #1
Mit den Angaben kann man arbeiten.
Wenn man Glaskugel lesen kann.
Jürgen
Alt 20.08.2023, 12:06
Wodan Wodan ist offline
Mal ein paar ergänzende Angaben zu Eriks Boot. (Kenne das Boot)
Länge 4 m
Breite : 1,55 m
Leergewicht 140 kg
Propeller 9 1/4 x 11
Alt 20.08.2023, 12:38
Bilder
Motor hat erst 22 Betriebsstunden
Hits:	22
Größe:	96,0 KB
ID:	995057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	109,7 KB
Alt 20.08.2023, 12:53
.....läuft der auf beiden Zylindern ?
D.h. sind die Zündkerzen trocken und funken beide ?
M.f.G.
Bo
Alt 20.08.2023, 13:17
Ja.
Zündkerzen sind trocken und funken beide.
Alt 20.08.2023, 16:00
....dreht der Motor ohne Gang dann über 3000 U/min
M.f.G.
Bo
Alt 20.08.2023, 16:12
Ohne Gang im Leerlauf ist er bei 570 U/min und bei vollgas 1200 U/min
MfG
Alt 20.08.2023, 17:01
MfG
Hi
Tippe auf eine Fehlfunktion des DZM.
Die Standgasdrehzahl für diesen Motor ist sicher nicht 570/min.
Da würde er mächtig schütteln.
Und wie Du schreibst dreht er am Boot bei Fahrt 1500/min.
Im Leerlauf aber nur 1200/min ohne Last?
Der Motor ist für das abgebildete Boot zudem zu klein um ansprechende Fahrleistung zu ermöglichen.
Vermutlich wird das Boot mit besatzung nicht in Gleitfahrt kommen.
25-30PS würde ich hier, abhängig von der Beladung auch gerne mehr, mindestens sehen wollen.
Ist nur meine Meinung.
Jürgen
Alt 20.08.2023, 19:01
Bei meinem ersten Boot, selbe größe hatte ich 40 PS dran. 57 Km/h
Mit 15PS schafft das ding den übergang zur Gleitfahrt nicht.
Da gehören mindestens 30PS drann.
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 19:04
MfG
Komich,
Bei fahrt 1500 U/min.
Ohne Gang im Leerlauf bei vollgas 1200 U/min
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 19:31
Das Boot ist nur bis 15 PS zugelassen.
Baugleiches Boot mit 15 PS Suzuki schafft mit zwei Mann 30-35 kmh. Also kann da was nicht stimmen.
Geändert von Wodan (21.08.2023 um 07:50 Uhr)
Alt 20.08.2023, 20:21
......ist der Vergaser noch der originale, oder von einem Leistungsschwächerem Modell
Drehte der Motor schon mal in der Höhe wie in den Daten vermerkt.
Ist da evtl. noch Garantie drauf ?
M.f.G.
Bo
Alt 20.08.2023, 20:37
Baugleiches Boot mit 15 PS Kawasaki schafft mit zwei Mann 30-35 kmh. Also kann da was nicht stimmen.
Gerade nochmal nachgelesen.
Das ist ja ein Leichtgewicht.
140 kg, mit Motor, Batterie und Tank dann ca.200 - 220 Kg.
Meins hatte Fahrbereit 360Kg und Gleitfahrt ab ca. 30 Km/h.
Macht die Vergaser Drosselklappe denn bei Vollgas komplett auf?
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 21:38
Der Vergaser ist noch der originale und die Drosselklappe öffnet auch komplett.
Alt 21.08.2023, 06:03
...es sollte für dich als fragender schon eine Pflicht sein, dass du alle Fragen beantwortest.
Die da noch wären:
@.....Drehte der Motor schon mal in der Höhe wie in den Daten vermerkt ?
@..... Ist da evtl. noch Garantie drauf ?
M.f.G.
Bo
Alt 21.08.2023, 06:56
Die da noch wären:
Tut mir leid. Habe die Fragen wohl überflogen.
Nein der Motor dreht immer gleich. Beim Gas geben merkt man das er will aber irgendwas regelt ihn ab bzw. Kommt es mir so vor.
Und nein Garantie hat er nicht mehr drauf.
Alt 21.08.2023, 07:26
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
Baugleiches Boot mit 15 PS Kawasaki [...]
hast du mal ne Quelle für einen Kawasaki-Aussenborder? Ich bin sehr interessiert.
-the mechanic-
Alt 21.08.2023, 11:45
-the mechanic-
Er hat seinen beitrag geändert, jetzt ist es ein Suzuki.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2023, 07:45
Kurzes Update.
Habe den Vergaser gestern ausgebaut und mal komplett gereinigt und dabei bemerkt das die Haupt und neben düse fast dicht waren. Alles gereinigt und wieder frei gemacht. Jetzt hat er im Stand mit einem spülanschluss bei eingelegtem Gang und Vollgas eine Drehzahl von 2100-2200U/min.
Alt 22.08.2023, 11:17
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
Zieh mal den Gangschalthebel während der Fahrt ganz nach vorn und gebe dann Vollgas. Bei dem Motor (Yamaha Model) verstellt sich die Schaltung oft und der Drehgasschalter öffnet dann nicht ganz und wird duch die Schaltung gesperrt. Das war bei meinem Motor so. Versuch macht klug
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 11:59
Sail Außenborder Elektrik Problem Herzblut Kleinkreuzer und Trailerboote 11 11.10.2015 11:07
Sail F15 Außenborder Wolf2203 Technik-Talk 2 19.09.2015 17:21
Außenborder von Sail MJohny1 Motoren und Antriebstechnik 7 04.03.2014 17:46
außenborder von sail nick1966 Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2010 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
