Alt 19.09.2015, 17:57
Herzblut Herzblut ist offline
Standard Sail Außenborder Elektrik Problem
ich habe einen Sail AB 15 Ps Eletrostart Kurzschaft
das Problem ist das er über e-Start nicht anspringt nun habe ich schon rausgefunden das es an eine art rele liegt das habe ich mir neu bestellt und eingebaut funzt aber leider trotzdem nicht weis nicht mehr weiter kennt jemand eine gute Werkstatt in Hamburg oder kann mir einer von euch Helfen ?
Alt 19.09.2015, 22:17
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
was passiert denn, wenn du Starten möchtest?
Wenn sich nichts bewegt oder klickt, dann ist es wohl ein Kabelbruch.
Mess mal ob am Relais spannung ankommt wenn du startest.
Lg
Roland
Alt 19.09.2015, 23:13
Relais testen ist recht einfach, an der Spule sind 2 Anschlüsse einer geht an Masse, der andere steuert das Relais an wenn man da mit Plus 12 Volt dran geht, das kann man ja leicht mal testen mit einer Brücke zieht das Relais an sollte der Anlasser laufen
tut er das nicht mal den Anlasse direkt mit Plus versorgen entweder die beiden Kontakte am Relais Ausgang verbinden mit einem Stück Draht Schraubendreher oder Zange tut sich da nichts holt man sich Plus von der Batterie mit einem Starthilfekabel und geht direkt an den Plus vom Anlasser läuft er dann immer noch nicht, dann dürfte der Anlasser kaputt ein
die Spannung für die Relaisspule kommt vom Zündschloß und geht in aller Regel über einen Micoschalter in der Schaltbox damit der Motor nicht gestartet werden kann wenn ein Gang eingelegt ist, in der Plusleitung zum Zündschloß sitzt in aller Regel auch eine Sicherung die man mal überprüfen könnte
Alt 20.09.2015, 06:47
das Reles ist ok das habe ich erst neu Bestellt
wenn ich das reles am kontakt zusammen drücke dann läuft er
das reles ist im Motor auch einer metalplatte geschraubt und hat mit dem
kupferplätten am reles kontakt zum Motor entweder habe ich es nicht richtig eingebaut oder der richtige Kontakt fehlt Das Kontakt plättchen liegt auf eine art Welle wenn ich den Gang eingelegt ist bewegt diese Welle sich jeweils vor und zurück
Alt 20.09.2015, 21:52
das dürfte dann die Startsperre bei eingelegtem Gang sein,
die verhindert daß der Motor gestartet werden kann, wenn noch ein Gang eingelegt ist
Alt 21.09.2015, 08:17
und nun
Alt 21.09.2015, 22:00
reparieren oder umgehen die Startsperre
Alt 21.09.2015, 22:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Herzblut Beitrag anzeigen
... wenn ich den Gang eingelegt ist bewegt diese Welle sich jeweils vor und zurück
Beweg doch mal die Schaltung mit offener Motorhaube;
Du wirst sehen das diese Schaltung so gedacht ist, das der Motor nur im Leerlauf gestartet werden kann.
Eventuell ist das nur verstellt, Schlüssel gedreht halten und mal die Schaltung dabei bewegen;
vielleicht gibt es da ja eine Position in der es dann geht.
Dann einfach nur einstellen,
oder wie Ralf schon schrieb, den Schalter einfach brücken...
Gruss Konny
Alt 23.09.2015, 17:19
Den Schalter brücken ?
dann schießt das Boot sofort los wenn ich mal vergesse den Gang rauszunehmen
ich habe den AB heute in eine Werkstatt gebracht wird am Freitag begutachtet hoffe mal er findet den Fehler wenn es euch interesiert werde ich euch weiter berichten
Alt 24.09.2015, 00:13
Schalter gebrückt das gibt es öfter als du dir vorstellen kannst
dann berichte mal was es gegeben hat
Alt 11.10.2015, 06:55
so Problem ist gelöst auf der Metallplatte wo das Reles festgeschraubt wird sind 2 ovale Löcher somit kann man die Höhe verändern es ist mm Arbeit
der Monteur hat noch einiges gefunden was ich hier jetzt nicht alles aufzählen will also Leute ich habe am falschen Ende gespart macht nicht den gleichen Fehler Kauft euch was vernünftiges ich kann wirklich jedem abraten
diese Marke zu Kaufen
Alt 11.10.2015, 11:07
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Herzblut,
ich denke auch so. Bevor ich mir einen chinesischen Außenborder zulegen würde kaufe ich lieber einen gebrauchten Markenmotor. Ein Nachbau, eventuell noch eine Raubkopie kommt mir nicht ins Haus. Geiz ist eben doch nicht immer geil! Aber es gibt hier im Forum einige Fanatiker die solche Meinungen gleich runter machen. Keine Ahnung ob die die Teile selbst verkaufen oder sich eventuell schon über ihren eigenen ärgern.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
