Alt 17.08.2023, 20:49
Koschinski Koschinski ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Hintere Motorlager Silentblock wechseln
Ich bin neu im Forum und habe auch gleich ein Problem.
Ich fahre seit 15 Jahren eine Bayliner 2052 und habe inzwischen Vibrationen trotz einem einigermassen gut ausgerichtetem Motor.
Nach 30 Jahren wollte ich nun die hinteren Silentbuchsen wechseln (die vorderen hatte ich schon getauscht) und die Dinger sind natürlich ohne Ende festgegammelt. Nach gewaltsamen lösen der Schrauben hat sich ein Lager direkt aufgelöst, aber der Motor ist zumindest draussen.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich die festgegammelten Silentblöcke aus den Haltern kriegen kann.
Bin hier mit meinem Latein am Ende und brauche mal Eure Hilfe.
Gruss Bernd
Alt 18.08.2023, 08:30
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn Rostlöser/Hammer nichts hilft, bleibt nur noch das Anwärmen mit Schweißbrenner...
stell bitte ein paar Bilder hier ein.
Werner
Alt 18.08.2023, 10:20
Boot: keins mehr
2.327 Danke in 1.574 Beiträgen
um welchen Antrieb handelt es sich ? da giebts verschiedene Hintere Motorlager )
Vibrationen kommen aber eher von wo anders....zb. Gimballager, Kreuzgelenk, Verbogene Propellerwelle (Grundberührung) oder beschädigter Propeller.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.08.2023, 12:21
Boot: Bayliner 2052
Hallo und danke für die ersten Antworten.
Bilder kann ich nachher mal machen. Es handelt sich aber um den ganz normalen 4,3LX Antrieb mit nem Alpha One Gen 2.
Gimballager dreht sich geschmeidig und spielfrei.
Kreuzgeleng hat kein merkliches Spiel
Propellerwelle ist ok
Die Vibrationen traten auch im Leerlauf auf, daher liegt es wohl nicht an der Propellerwelle.
Die Vibrationen sind auch nicht sehr stark gewesen, aber man konnte sie in einigen Drehzahlbereichen zumindest vorne spüren. Vor Jahren lief der Kleine noch völlig ohne jegliche Vibraztionen.
Wie habt Ihr eigentliuch die Silentblöcke rausbekommen. (einer hat schon seit dem Ausbau (Schraube hing fest) kein Gummi mehr, daher ist es mit nem Hammer leider nicht getan....
Alt 18.08.2023, 12:25
wenn der Hammer nicht mehr hilft, dann kommt der Schweißbrenner...
siehe #2
Werner
Hintere Sitzbank „höherlegen“? Stepejol Kleinkreuzer und Trailerboote 6 19.05.2020 19:59
Wo bekomme ich eine hintere Koppelstange für Jeep? schwarznase81 Kein Boot 16 17.09.2013 15:51
Wie straff hintere halterungen am Trailer Dott Technik-Talk 5 22.06.2013 16:23
Transom / hintere Motoraufhängung mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 4 26.04.2011 19:12
Wakeboard-Pylon, hintere Streben notwendig ?? ThomasM Technik-Talk 26 04.12.2010 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
