Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.08.2023, 10:42
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
5.7 mit Unterbrecher gab es bis 1982
Werner
Alt 17.08.2023, 11:10
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Eben.
Dann gibt es da keine weiteren Zündsteuerungen.
Wenn er läuft, dann läuft er. Dem Motor ist es völlig egal, ob das Getriebe nun vorwärts oder rückwärts schaltet.
Zündzeitpunkt kontrollieren wird sicher nicht schaden.
Möglicherweise funktioniert auch einfach nur die - weiterhin mechanische - Frühverstellung im Verteiler nicht, so dass er unter Last nicht auf Touren kommt.
Alt 17.08.2023, 12:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Mein Gedanke:
Wenn er einen Verteiler mit Unterbrecherkontakt hatte - und das muss ja der Fall gewesen sein, sonst hätte er nicht auf kontaktlos umrüsten können - dann muss das ein ganz schön alter 5,7er sein.
So alt, dass es da keine elektronische Zündung gibt, die man durch auf-Masse-legen in einen Einstellmodus bringen müsste.
Original gibt es eine solche Zündung vielleicht nicht, aber im Aftermarketbereich gibt es dutzende von Zündanlagen, wer weiß was es da alles gibt.
Ich weiß es jedenfalls nicht.
Wenn es aber einen Einstellungsmodus zum Eionstellen der Zündung gibt, dann misst man Mist , wenn man die Zündung abblitzt, ohne im Einstellmodus zu sein.
Jedenfalls erscheint es mit wahrscheinlich, dass irgendetwas mit der neuen Zündung nicht so funktioniert, wie es soll.
Götz
Alt 17.08.2023, 12:42
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
Götz
naja, im Einstellmodus blitzt man doch nicht ab, oda?
der ist doch für die statische, grobe "Voreinstellung" nch dem Einbau
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 17.08.2023, 13:33
Doch, das macht man NUR im Einstellmodus (so es diesen gibt).
Nee.
Alt 17.08.2023, 18:04
Servus,
man blitzt den laufenden Motor im Einstellmodus ab...
was macht er denn dann im Normalmodus anders?
Ich will doch im Betrieb den korrekten Zündzeitpunkt, wo liegt da der Denkfehler?
Ciao Lutz
Alt 17.08.2023, 19:12
Im Normalmodus regelt das Steuergerät (z.B. Thunderbolt V) bereits munter drauf los.
So versucht sie z.B. auch den Leerlauf schon zu stabilisieren durch Verstellung des Zündzeitpunkts.
Wenn du da gleichzeitig am Verteiler drehen würdest (was mit Drehzahländerungen einhergeht), dann versucht sie das auszugleichen und ihr kommt euch in die Quere.
Deswegen gibt's die Grundeinstellung OHNE Regeleingriff - und das sagt man dem Steuergerät durch das Legen der dafür vorgesehen Leitung auf Masse.
OMC 4,3L V6 mit 2BBL Vergaser verliert Leistung ab 2500/2800 Umdrehungen Boot76 Motoren und Antriebstechnik 5 27.09.2021 15:40
Keine Gasanahme ab 2000 Umdrehungen Caratwladg Motoren und Antriebstechnik 29 20.07.2020 23:36
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 18:38
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2007 12:06
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... Silverfisher Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
