Alt 16.08.2023, 18:49
Dominic95 Dominic95 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Dauerton
Guten Abend
Habe schon das Forum durchsucht aber leider nichts passendes gefunden.
Es geht um eine Sea Ray mit einem 4,3l mercruiser, dass ich mir angeschaut habe.
So nun zum Problem bzw Frage während der Probefahrt als wir das Steuer wechselten ging kurz zuvor ein Dauerton an und als ich dann beschleunigten wollte nahm der Motor kein Gas mehr an und ging aus. Der Verkäufer sagte das hatte er gestern auch einmal und vermutet auf Massefehler. Wir starten den Motor neu (sprang Problemlos an) nach kurzer das gleiche wieder Dauerton an und dann beim beschleunigen nahm der Motor wieder kein Gas an und ging aus. Im Standgas lief er trotz des Tons weiter.
Nach 3 bis 4 Vorgängen kam der Dauerton nicht mehr.
Ein Mechaniker vor Ort (zufällig da gewesen) schaute sich es kurz an und meinte es könnte von dem Hydraulikölbehälter kommen da dieser unter minimal war und vermutet das beim Aufsteigen des Bootes sich der Sensor dann meldete und der Motor ausging.
Kann das wirklich daran gelegen haben weil eigentlich lese ich eher was mit Motor eiso Öl, oder Wasser Probleme.
Am Ende der Probefahrt fühlte ich noch die Abgasknie diese waren angenehm anzufassen eine Seite etwas wärmer.
Vielen Dank Im Vorraus.
Mfg Domi
Alt 16.08.2023, 19:15
37.103 Danke in 22.252 Beiträgen
So steht es bei mir am Boot... Aber das der Motor aus geht hatten wir noch nicht
Hits:	65
Größe:	62,1 KB
Alt 16.08.2023, 19:54
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Falls ein Getriebeölsensor verbaut ist könnte es daran liegen. Hatte ich bei einem Neuboot auch mal da war am Schwimmer ein kleiner Grat dran und der hatte sich verhakt. NAch beseitigung des Grat´s war der Ton nie wieder gehört. Könnte sein aber es kann auch an was anderem liegen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.08.2023, 20:05
Ok schon mal danke.
Ja da denke ist ein Sensor verbaut, da auch ein Kabel hingeht und sieht auch so aus.
Öldrück könnte es nich sein war zwar erst im April beim Service und Temperatur ka Abgasknie konnte man aber problemlos anfassen.
Alt 16.08.2023, 20:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Zitat von Dominic95 Beitrag anzeigen
Guten Abend
Mfg Domi
Dauerton und Notlauf sind Gravierende Fehler.
Oder vom Verkäufer bestellt, um Märchen zu erzählen und den Fehler herunterzuspielen.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2023, 20:22
Chili Chili ist gerade online
22.012 Danke in 7.086 Beiträgen
Das akustische Warnsystem ist völlig separiert. Das hat drei separate Sensoren/Schalter und kann nur piepen aus drei Gründen (siehe billis Bild).
Motor ausschalten/beeinflussen oder so kann das nicht.
Das also der Motor ausging war entweder Zufall. Oder es gibt ein Problem, was den Pieper piepen lässt UND zum Ausgehen des Motors führt.
Da wüsste ich aber nicht, was das sein sollte.
Alt 16.08.2023, 20:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
Wenn es ein 4,3l Gen+ oder neuer ist, dann ist das Audio Warningsystem nicht separiert.
Hier geht eine Leitung (braun/blau) zum Alarmgeber zu den Instrumenten aber auch zum Thunderbold5 Steuergerät,
das dann bei Masse die Leistung zurück nimmt
Name:	Searay-4,3l Genplus Schematic.jpg
Hits:	23
Größe:	114,0 KB
Alt 17.08.2023, 07:51
Den Motor habe ich in meiner Chaparral.
Recht gebe ich dir in dem Punkt, dass es eine Leitung zum Steuergerät gibt.
Das nimmt aber keine Leistung im eigentlichen Sinn zurück, sondern deaktiviert "nur" das MBT - also das aktive Suchen der besten Frühverstellung statt starrer Kennlinie.
Und ausgehen tut der Motor damit schon gar nicht.
Alt 17.08.2023, 09:04
Boot: SeaRay 290DA
Doch, kann das TB5 Steuergerät kann wie beim Drehzahlbegrenzer die Zündung unterbrechen und nicht nur das Kennfeld steuern.
Kannst selbst mal ausprobieren, gib Vollgas im Leerlauf.
Bei fehlenden Öldruck (Auch Dauerton vom AWS) wird auch die Benzinpumpe ausgeschaltet und so geht der Motor auch aus!
Auch wenn der Motor sehr einfach aufgebaut ist, sind schon einige Schutzvorrichtungen vorhanden.
Alt 17.08.2023, 09:37
Das ist dann aber genau das was ich meinte mit:
Da sind wir beieinander.
Die Thunderbolt selbst wird aber niemals nicht den Motor komplett ausschalten.
Konkret hat die Thuderbolt V diese Funktionen:
1. Idle Speed Spark Control
2. Acceleration Spark Advance
3. Mean-Best-Timing Spark Advance
4. Over-Speed Control (Rev-Limiter)
5. Knock Retard Spark Control
1. verändert die Frühverstellung und ist aktiv von 400-700 rpm
2. kann beim Beschleunigen bis zu 10° Frühzündung dazugeben zwischen 1200-4000 rpm
3. kann beim Cruisen zwischen 10° und 15° Frühzündung dazugeben zwischen 1200-4000 rpm und "sucht" aktiv nach dem besten Wert
4. unterbricht KURZZEITIG die Zündung, bis wieder ein akzeptabler Wert erreicht ist. (For example, if the recommended range is 4600-5000 rpm, the over-speed limit would be set at 5100 rpm. When rpm reaches this limit, spark is turned-off until engine rpm drops down to a “Reset rpm”, which would be approximately 4750 rpm for this example. At this point, spark comes back on.)
5. nimmt Frühzündung zurück, wenn es ein Klopfmodul gibt (eher selten der Fall)
Das ist das, was die TB5 macht.
Nicht mehr und kann - wenn sie nicht gerade defekt ist - schon gar nicht den Motor zum Stillstand bringen.
Die Verbindung vom Audio Warning System schaltet laut Mercruiser Dokumentation lediglich die Funktion 3 ab und kann damit nicht ursächlich für das hier beschriebene Problem sein.
Fehlendes Antriebsöl lässt zwar den Piepser piepsen, kann aber nicht dazu führen, dass der Motor ausgeht.
Und das war ja der Punkt aus dem Eingangsbeitrag.
Pinnenpilot mit Dauerton und ohne Funktion Thloth Technik-Talk 0 31.01.2012 11:50
MPI 4,3l - Dauerton - Warnton - Öldruck prokulus Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 11:41
der Dauerton nach dem Starten geht nicht mehr weg philip01ski Motoren und Antriebstechnik 16 29.05.2010 13:27
Dauerton Zündschloßdrehung... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 26 29.05.2009 20:54
Qualm und Dauerton bei Fahrt /Batt.schalter Warti Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
