Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 141 von 141
Alt 16.08.2023, 09:00
Benutzerbild von Segelmatt
3.504 Danke in 1.500 Beiträgen
Bitte ideologiefrei, aber den Kaltstart mit hohen Drehzahlen mache ich (und vermutlich viele, viele andere) jeden Tag: mit dem Hybrid. Man fährt zum Beispiel batterieelektrisch bis zur Autobahn und beschleunigt dort auf sagen wir 120km/h. Je nach Modell steigt da der E-Antrieb aus und der Benziner bzw. Diesel muss ran. Und bei 120 dreht sich die Kurbelwelle schon ein paar mal.
Ja, Hybrid ist doof und eine technische Sackgasse, aber die verbauten Verbrennungsmotoren sind ganz normale Großserientechnik. Und denen macht das wohl so gar nix.
Nur mal als Einwurf.
Matthias.
  #102
Alt 16.08.2023, 09:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Matthias,
da liegst du falsch. Die Hybridmotoren bereiten (bereiteten) den Herstellern erhebliche Kopfschmerzen. Da sind sehr viele Details (Oberflächen, Beschichtungen etc.) anders, besser, teurer als beim "Standard-Motor" den man routiniert zusammenklatscht, von dem man ausgegangen ist. Da muss einiges verreckt sein während der Entwicklung bzw. bei den ersten Kunden. Geld ausgeben ist ja das was die Autobauer am wenigsten leiden können.
Und Öl und sonstwas wird ab Start gleich mal aufgewärmt usw.....
Obwohl ich ja sonst eher Barbar bin (ich lass auch keinen Turbo im Standgas abkühlen an der Autobahntanke oder so nen Blödsinn), aber wenn ich wüsste ich fahr auf die Autobahn würde ich den ein paar Kilometer vorher schonmal zwingen den Verbrenner zu benutzen (im Winter, wenn´s kalt ist).
Geändert von Fraenkie (16.08.2023 um 09:42 Uhr)
Alt 16.08.2023, 09:54
Libertad Libertad ist offline
13.347 Danke in 6.272 Beiträgen
Bestimmten PKW-Motoren wird eine sagenhafte Laufleistung im Taxi-Betrieb nachgesagt. Im Privat-PKW mit Kurzstreckenbetrieb werden diese Laufleistungen auch im Ansatz nicht erreicht. Ist das eine Mär oder liegt es vielleicht daran, daß die Motoren in Taxis eigentlich nie kalt werden?
  #104
Alt 16.08.2023, 10:04
User 46996
Man könnte das ja sonst mal fachmännisch testen.. vielleicht mit einem kleinerem Motor - vom Rasenmähertraktor beispielsweise .. einfach die Woche bis zum nächsten Mähen laufen lassen und schauen, ob er dann länger durchhält. Ich persönlich mag den Geruch auch ganz gerne leiden.. so ein Mix aus Abgas und Schmieröl
  #105
Alt 16.08.2023, 10:08
Ein Kaltstart kostet schon Kilometer.
Aber ich glaube, die Taxis erreichen (erreichten) einfach diese Laufleistungen in ein paar Jahren (ich bin schon in nem Mercedes Taxi mit 900 tkm gesessen. Das war natürlich völlig durch, aber der Fahrer meinte kaputt wären nur Glühbirnen und übliche Verschleissteile gewesen).
Mein 230er Benziner (W124) hat 280 tkm in 13 Jahren geschafft, darunter auch Elterntaxi, aber bestimmt auch die Hälfte auf der Autobahn. Der war eigentlich wie Neu.
Ich meine -seit ewiger Zeit-gehen Autos gar nimmer wegen Motorschäden weg.
Sondern schlicht weil sie alt sind und sich alles mögliche "angestaut" hat. Bremsen (sündhaft teuer), Rost, Kampfspuren, dann steht auch noch TÜV an.....
Meinem Sohn seinen Fiat Punto haben wir nach 15 Jahren und 150 tkm "aufgegeben". Gab 3.000 € Eintauschprämie. Wegen nem kaputten (Trommel-) Bremszylinder für €12,50. Warum? Es war alles fällig an den Bremsen, Reifen, usw.......Aber Motor und Getriebe: 1A. Nichtmal Halbzeit.
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.417 Danke in 2.203 Beiträgen
also...2takter?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 10:27
User 46996
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
also...2takter?
Nein 4 Takt - Mähwerk und Laufrollen der Riemen werden aber immer mal abgeschmiert und wenn das Teil warm wird, riecht das fast wie ein Schweinebraten im Backofen
Aber mal unter uns - das war natürlich wieder ein nicht ganz ernst zu nehmender Beitrag.
  #108
Alt 16.08.2023, 13:05
goec2468 goec2468 ist offline
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Das Öl wird ja nicht "nach Zeit" gepumpt.
Bei 750 U/min dreht die Ölpumpe auch langsamer als bei 1.500/min.
Somit könnte man meinen, dass der Motor immer genau gleich viele Umdrehungen "ohne Öl" macht. Mal dauert´s halt 5 sec, mal 2,5 sec.
Da vertust Du Dich.
Beim Kaltstart öffnet schon bei Leerlaufdrehzahlen das Überdruckventil an der Ölpumpe.
Die Ölmenge die mit kaltem Öl bei 750 U/min gefördert wird ist deshalb genau gleich wie die Menge die bei 1.500 oder 5.000 U/min gefördert wird.
Es dauert also genau gleich lange, bis das Öl alle Schmierstellen erreicht hat.
Nur hat der Motor bei 1.500U/min bis dahin mehr Umdrehungen gemacht und das auch noch bei höherer Belastung.
Götz
Alt 16.08.2023, 13:31
Boot: Rettungssloep
4.008 Danke in 1.814 Beiträgen
Was sagen denn die Fachleute hierzu
https://www.krafthand.de/artikel/das...lventil-72002/
(Albert Einstein)
Alt 16.08.2023, 13:51
Ich hoffe dieser Unterschied überfordert Deine intellektuellen Fähigkeiten nicht.
Ich tu mich ja schon schwer, deine Texte sinngemäß zu interpretieren
Aber das ist das schöne am Blöd sein- wie der Tote auch, merkt es der Betroffene nicht, nur für die Anderen ist es schwer....
Fragestellung war doch die Zeit bis richtig warm
Ohne Worte
  #111
Alt 16.08.2023, 14:46
Götz Geoc,
schau doch einfach mal auf die Öldruckuhr.
Im Standgas ist der Öldruck um Welten niedriger wie ab ner gewissen Drehzahl.
Ist doch auch logisch, alles Öl was über das Überdruckventil abgeblasen wird ist unnötig gepumpt (verlorene Leistung) und erwärmt sich auch noch blöd, wie es durch den Überdruck-Ventil - spalt gepresst wird. Also pumpt man im LL nur soviel wie gerade nötig (Auslegung der Pumpe / Übersetzung zur KW). Je mehr Umdrehungen je mehr Volumenstrom und irgendwann wird der Druck dann so hoch, dass man aufhören muss und das Ventil das eben begrenzt.
Du musst mir nicht glauben, aber ich weiss es.
Und:
Alt 16.08.2023, 14:59
Boot: Rettungssloep
Fränkie ich finde Du wirst jetzt für Götz zu "ingeniuermäßig"
Jetzt fängst Du auch noch mit solchen Begriffen an wie Volumenstrom
Herrlich
(Albert Einstein)
  #113
Alt 16.08.2023, 15:25
Götz Geoc,
Und:
Wir reden vom kalten Motor und mit dem 25W40 hatte ich KALT bei meinem 5.7 LX bei Leerlauf vollen Öldruck.
Der Volumenstrom steigt zwar mit steigender Drehzahl, aber der Volumenstrom zu den Lagerstellen ist bei konstantem Druck konstant, wenn sonst alles gleich ist (wie z.B. die Temperatur).
Mit zunehmender Drehzahl geht nur zunehmend Volumen über das Überdruckventil zurück.
Götz
Alt 16.08.2023, 15:26
Herrlich
Woher willst Du denn wissen, was ingenieurmäßig ist ???
Alt 16.08.2023, 15:40
Boot: Rettungssloep
Weil ich dafür so ein Stück Papier habe, welches auf meinen Namen ausgestellt ist u.a. auch noch einige andere , sogar speziell welche sich mit Technik in dem Bereich beschäftigen.
Ich hoffe Du hast Selbiges auch vorzuweisen, was ich bezweifle....es gibt aber auch noch andre interessante Bücher! z.B. Kennst Du das Buch von Herrn Knigge?
(Albert Einstein)
  #116
Alt 16.08.2023, 15:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Ja ja, die gute alte Zeit , da gab es Autos wo man einfach den Zündschlüssel rum drehte , da ging meistens ein rotes und ein grünes Lämpchen an, man startete den Motor, die Lämpchen gingen in der Regel aus dann war alles gut und man fuhr einfach los.
Kein Stress mit irgendwelchen Anzeigen und ob das alles so richtig ist was die mir sagen wollen nix über Druck, Temperatur, Volumenstrom und das Schönste, der Motor hielt auch lange durch,
gruss dieter
  #117
Alt 16.08.2023, 15:52
7.966 Danke in 4.817 Beiträgen
Dank dem Internet und deren Foren wissen jetzt sogar die Fahrer von Booten oder Auto's wie Elektrik geht und welches Öl besser für ihren Motor ist als das was der Konstrukteur vorgibt. Das sind dann auch die die am meisten Klotten haben. Das ist alles sehr gerecht verteilt. Irgendwo habe ich mal so einen geilen Spruch gelesen. Schuster bleib bei deinen Leisten. Das Problem scheint zu sein das keiner was mit den Leisten anfangen kann.
  #118
Alt 16.08.2023, 16:51
skibo skibo ist offline
3.022 Danke in 1.553 Beiträgen
Was Leisten sind, sollte jeder wissen, der mal eine Schuhfabrik von innen gesehen hat.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.08.2023, 17:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Dieter
Zu #116: Ganz so war es leider nicht.
Zu der Zeit, als wir mit Auto fahren angefangen haben, gab es z.B. von VW bei ereichen von 100.000km Laufleistung mit dem 1. Motor eine Plakette zum anschrauben ans Auto.
Heute würde ein Reklamationsfall ausgelöst, sollte bei der Laufleistung ein wirklicher Schaden auftreten.
Da hat sich viel verbessert.
sonnige Grüße aus Sneek
Jürgen
  #120
Alt 16.08.2023, 17:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.820 Danke in 3.718 Beiträgen
Reklamationsfall ?? Das ich nicht lache...
Bekannter durfte bei 80tkm für seinen T 6 für 11.000,- neuen Motor kaufen!
MfG* * * *Mario
  #121
Alt 16.08.2023, 17:31
@ Thomas Murphy:
Erklär du´s Götz, dass hydrodynamische Lager noch gar netmal auf Öldruck angewiesen sind um "in´s Gleiten" zu kommen.........
Anbei mal ein Bildchen vom Instrument mit dem wenigsten Unterhaltungswert bei alten Mercedes (von Wanderdünen.Diesel bis V8).
Leerlauf 1 bar. Egal wie kalt das Öl oder wie alt der Motor.
Bei etwasmehr Drehzahl dann 3 Anschlag um den Fahrer net zu sehr zu verwirren ob´s jetzt 4 oder 4,5 oder gar 5 bar sind.
Angehängte Grafiken
Alt 16.08.2023, 17:41
Boot: Rettungssloep
@ Thomas Murphy:
O.T.
Mach ich nicht!
Nach 30 Jahren Lehrtätigkeit in dem Bereich bin ich nun in Pension
Ich genieße es und erfreue mich wie schlau die nachfolgende Generation ohne "unsere Erfahrung" und Ausbildung durch YouTube geworden ist (einschließlich des respektvollen Umgangs untereinander)
(Albert Einstein)
  #123
Alt 16.08.2023, 18:18
Hi
Ist halt VW.
So kennt man sie.
Meiner Einer kauft never ever ein Produkt aus dem Konzern.
Bisher 1x gemacht und ich werde es nie wieder tun.
Jürgen
btw. : Mein Sohn schwört darauf.
So unterschiedlich können Meinungen sein.
  #124
Alt 16.08.2023, 18:20
Blödsinn, ohne Öldruck kann sich kein Schmierkeil ausbilden.
Auch das hydrodynamische Gleitlager auf Öldruck angewiesen, um das aus dem Lager abfließende Öl nachzuliefern.
Außerdem gibt es im Motor nicht nur hydodynamische Gleitlager, wie z.B. an Kipphebeln, Stößelstangen, ....
Ich weiß ja nicht in welchem Bereich Du gelehrt hast, aber Motorentechnik oder Tribologie kann es nicht gewesen sein.
Götz
  #125
Alt 16.08.2023, 18:27
@ Thomas Murphy:
Ob Dein Mercedes im Leerlauf immer 1 Bar Öldruck hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Aber hier geht es um Bootsmotoren.
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Wie lange braucht ein Profi zum Bälge wechseln? sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 41 07.03.2017 08:01
Wie lange muss ein Bootstrailer sein? metno Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.09.2010 21:41
Wie lange läuft Euer Motor warm beim Kaltstart? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2007 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
