Alt 15.07.2007, 19:19
Benutzerbild von Stingray77
Standard Wie lange läuft Euer Motor warm beim Kaltstart?
Hallo Zusammen!
Mich würde mal interessieren, wie lange Ihr Euern Motor warm laufen lasst. Anspringen geht immer sofort bei meinem 3.0 L Volvo. Nur einkuppeln kann ich beim Kalstart eigentlich immer erst bei 60° also ca. 3 min Leerlauf. Früher geht auch, aber dann geht er auch manchmal aus. Beim Warmstart gibt es keine Probleme, nur mir kommen die 3 min ein wenig lange vor. Dabei läuft er meist bei 1500 U/min.
Ist das bei Euch auch so oder stimmt bei mir was nicht?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.07.2007, 21:13
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
also ich warte auch immer so um die 2-3 Minuten.
Ich kann zwar schon vorher einkuppeln, aber der Motor läuft dann natürlich noch nicht richtig rund.
Let`s Rock!
Alt 15.07.2007, 21:29
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Nach dem Start max 1-2 Min am Stand bei ca 1100U/min während Seile losmachen. Dann max 5 Min in Schrittgeschwindigkeit aus dem Hafen raus und dann gehts los. Natürlich nur bis zum gleiten und nicht sofort Vollgas. für nochmal 10 Min
Bernd
Alt 15.07.2007, 21:37
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
also meiner kuppelt auch gut ein wenn er kalt ist- aber das vermeide ich natürlich mit kaltem block los fahn
ich mach ihn auch früh an-dann ganz in ruhe boot klar machen leinen los dann lehts langsam los
ihr habt es ja gut !!! ich brauch ca 30 min bis ich aus der 10km/h zone bin zur dann offnen ostsee wo ich erst vollgas fahn darf
aber dann issa auch warm genug
was ist ein "ENSIGN" ???
Alt 15.07.2007, 22:43
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
w
Hast du es gut. Ich habe 65 km mit 12 km/h und 12 Schleusen, bis ich darf
Ewald
Alt 15.07.2007, 22:53
das würd mir ja stinken !!!
da hilft nur geduld
Alt 15.07.2007, 23:56
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
ich fahr ein segelböötchen mit einem d2-55 von volvo. aus umweltschutzgründen fahr ich nach dem anlassen mit wenig gas sofort los. getriebe und kupplung funktionieren auch in kaltem zustand. wie beim auto.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 16.07.2007, 00:07
ich reg mich auch immer auf im winter über die leute die ersmal ihren pkw motor "warmlaufen" lassen und dabei die scheiben frei kratzen wo doch jeder wissen sollte das er im leerlauf kaum belastet wird und dabei eh kaum warm wird aber extrem schadstoffreich ist
also anmachen und piano losfahn
wie mans beim boot richtig macht weiss ich noch nicht
fürn motor isses sicher das gleich wie im pkw im winter aber was is mit dem antrieb/ schaltung -warm oder schon kalt schalten ??
das schalten is auch im warmen zustand recht brutal wegen fehlender kupplung
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 06:23
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Sachzwang
Also ich kann nicht anders.
Ich muss erst warm laufen lassen, da ich rückwarts mit dem Strom raus und dann nach vorne gegen den Strom raus muss. Keine 20 Meter hinter meinem Stegnachbar lauert schon die nächste Steganlage mit Ketten und allerhand Unterwassergrümpel.
Anfangs habe ich mir gedacht da muss auch anders (umweltschonender gehen (5Liter Volvo) und dann ging mir der Motor beim umschalten auf Vorausfahrt aus. Gott sei Dank ging er sofort wieder an. Bis zur Steganlage waren es noch gerade 5 Meter. Das war ein Adrenalinschub :-(.
Der Vorbesitzer hat sich das damals auch mal so gedacht und hat darüber seinezeit den Prop total ruiniert.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 16.07.2007, 08:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Also ich hatte auch mal einen 7,4l volvo, der war was das anspringen anging top aber beim einkuppeln- wenn ich ihn nicht mindestens 2 min warmaufen hab lassen - immer einwenig unberechenbar. mal blieb er an mal ging er aus. Jetzt hab ich Mecs und dieses Problem nicht mehr. Ob das allerdings am Hersteller der Motoren oder der Kupplungen liegt weiß ich nicht.
gruß skibbää
Alt 16.07.2007, 13:05
@all: Danke erst einmal für Eure Antworten. Dann scheint es wirklich normal zu sein mit den 2-3 min. Dachte schon, irgendwas stimmt da nicht Bei meinem letzten Boot, OMC 230 PS mußte ich nur im Leerlauf 2-3 mal ein wenig mehr Gas geben und dann lief die Kiste auch schon und ging auch beim Einkuppeln nicht aus. Trotzdem möchte ich nicht mehr tauschen
Naja ob es an dem Hersteller liegt kann ich auch nicht sagen, aber die 2-3 min sind ja kein Problem War nur beim letzten Mal ein wenig verdutzt, als neben einer sein Boot zu Wasser gelassen hat. Kaum hat er den Motor angeworfen auch direkt eingekuppelt und losgefahren War vielleicht ein Diesel drin ...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
