Alt 11.08.2023, 17:20
Jo Chen Jo Chen ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Autopilot nachrüsten
Eines vorweg. Ich habe ide Sufu benutzt und auch einige Beiträge gelesen. Aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
Ich bin im PKW bekennender Tempomat Fahrer, allerdings mag ich die Bremsassistenten nicht. Egal.
Im Boot hätte ich gerne einen Autoplioten.
Die Ausgangslage: 10,0 Mtr. Yacht mit zwei Volvo Penta 5.7 GXi Motoren. Die Servolenkung wirkt nur, wenn die Steuerbord Maschine läuft.
Zusätzlich eingebaut ein Plotter Raymarine A98. Soll den Autopiloten unterstützen können. Die Motordaten werden zuverlässig an diesen Plotter weitergereicht.
Meine erste Recherche hat ergeben, dass ich ein komplettes Kit brauche. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch.
Sowas in der Art.
Alt 11.08.2023, 18:27
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
das habe ich gefunden...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279531
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=322170
Werner
Alt 11.08.2023, 18:29
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
392 Danke in 238 Beiträgen
Du liegst vollkommen richtig. Du brauchst alles. Wichtig beim Einbau, dass du möglichst keine magnetischen Störungen einfängst, sonst zeigt dein Autopilot eine andere Peilung als das MFD.
Und ich würde es von einem Experten einbauen lassen, damit das NMEA - Netzwerk auch nach dem Einbau noch richtig funktioniert. Mein "Elektriker" war damit überfordert...
Alt 12.08.2023, 13:24
Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Habe von SVB ein Video gesehen in dem die gleiche Kombination verbaut ist. Also 2 x 5.7 GXi Motor. Da brauchte keine zusätzliche Pumpe eingebaut werden. Also ich habe jedenfalls keine gesehen. Und ob ich das Bedienteil wirklich brauche ist auch zweifelhaft.
Der Raymarine Plotter soll das auch erledigen können. Es geht mir nicht um Geiz ist geil, sondern darum, dass für das Bedienteil in einer vernünftigen Entfernung zum Fahrerstand keine Einbaumöglichkeiten vorhanden sind. Ich könnte das Funkgerät verstzen, aber dann müßte ich das "Loch" verschließen. Nicht wirklich erstrebenswert.
Ich versuche weiterhin mich durch zu beißen. Leider melden sich die diversen Verkäufer auf meine Anfrage hin nicht. Sind die alle so zu mit arbeit, das sich das antwortennicht mehr lohnt?
Alt 12.08.2023, 15:08
Am besten schickst du eine Anfrage an Raymarine. Hab ich damals auch gemacht, weil ich dachte, dass mein Axiom MFD alles steuern kann und ich das Bedienteil nicht brauche.
Die Antwort: man braucht es trotzdem.
Es ist auch wirklich praktisch, da du z.B. 2 Hardkeys für Automatic und Standby hast, wo du mit einem Tastendruck den Autopiloten aktivieren od. wieder ausschalten kannst. Das Axiom hat keine Hardkeys.
Wegen der Pumpe würde ich ebenfalls bei Raymarine fragen. Ich habe nur eine Hydrauliklenkung, daher war die Pumpe notwendig. Ob man die Servopumpe dafür verwenden kann, weiß ich leider nicht.
Das Ganze ist auf jeden Fall ein "Projekt", wo man sich gut einlesen muss. ��
Alt 14.08.2023, 14:50
Kann man anhand des Lenkzylinders sagen, welche Komponenten man voraussichtlich benötigt?
Alt 15.08.2023, 18:21
Noch mal bezüglich Servopumpe nachgedacht. Die wird die Autopilotpumpe nicht ersetzen können, da die AP-Pumpe elektrische Befehle erhält, wo sie das Hydrauliköl hinpumpen muss. Das wird bei der Servopumpe nicht gehen, die wird anders angesteuert.
Alt 16.08.2023, 05:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...du hast offensichtlich noch keine hydraulische Lenkung. Die brauchst du aber für die Pumpe. Alternative:
es gibt auch einen Stellmotor, den man an diese große Mutter in deinem Bild schraubt, wenn man nicht auf hydraulische Lenkung umbauen will. Nachteil: Servolenkung muß immer laufen (natürlich nur beim Fahren), sonst wird das System überlastet und bricht
...so was ähnliches wie das, nur ich habs speziell für Z- Antriebe:
https://www.raymarine.com/de-de/unse...ntriebseinheit
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (16.08.2023 um 05:28 Uhr)
Alt 16.08.2023, 07:00
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Da wird dir sicher geholfen:
https://busse-yachtshop.de/
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 16.08.2023, 10:22
Inzwischen weiß ich mehr.
Mein Stegnachbar hat die Bavaria 37 mit exakt der gleichen Motorisierung. Sogar die Antriebe sind absolut identisch.
Da kann ich eins zu eins nachsehen wie es sein soll. Er hat aber noch die SPX Steuerung. Macht ja nix, die mechanischen Komponenten sind seit vielen Jahren unverändert im Programm.
Sind die Halteplatten bei Doppelmotorisierung dabei?
So sieht es beim Kollegen aus. Mal eben auf die Schnelle fotografiert als die Motorhaube sowieso aufstand.
Autopilot Pumpe nachrüsten Strohut Technik-Talk 4 12.08.2023 15:12
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Autopilot nachrüsten möglich? sinnvoll? Iceman76 Technik-Talk 5 17.09.2018 13:22
SPX5-Autopilot - Clutch-Signal nachrüsten retman Technik-Talk 1 05.05.2014 10:48
Autopilot ST80 Raymarine Gyro Nachrüsten Stella Nova Technik-Talk 3 28.11.2007 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
