Alt 16.08.2023, 06:04
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
166 Danke in 100 Beiträgen
Standard Yamaha 60PS 2 Takter - max. Drehzahl
ich suche jetzt schon seit einigen Tagen nach Daten für meinen Yamaha 60PS 2 Takter (6H2) 3 Zylinder, Trim, Bj. 1995. Ich finde da nur eine Bedienungsanleitung und in der steht, dass der Motor eine max. Drehzahl von 4500-5500 1/min hat - was mir für einen 2T schon recht wenig vorkommt. Bin auch nicht ganz sicher, ob das die richtige zu meinem Motor ist!!
Habe da einen 17er Propeller drauf.
Das Bötchen rennt super damit und bringt es mit 2 Leuten auf 62km/h
Nur dreht der Motor dann 5900. Er hört sich aber noch immer gesund an, also nicht überdreht.
Ist halt jetzt die Frage, kill ich mir den mit der Zeit weil die Drehzahl zu hoch ist??
Andere Motoren wie ein Johnson 60PS haben 6000 als max. Drehzahl.
Vielleicht hat jemand passende Daten zu meinem Motor.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
Timebrother
Alt 16.08.2023, 07:28
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
6000U/min
Das wurde im anderen Forum auch genannt.
Alt 16.08.2023, 07:35
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
anbei die Anleitung. Schnell mal in 2min im Netz gefunden:
https://www.parts-yamaha.com.ua/thum...f/u6h27se0.pdf
Demnach sollte der 60er 4.500-5.500U/Min drehen und der 70er 5.000-6.000 U/Min. (Siehe Seite 37 in der Anleitung)
PS: da der 70er 6.000U/min drehen darf und es im Grunde die gleichen Motoren sind (vermutlich Vergaser/Auspuff anders), würde ich mir da jetzt nicht soooo die Gedanken machen.
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (16.08.2023 um 07:40 Uhr)
Alt 16.08.2023, 07:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.108 Danke in 6.730 Beiträgen
Der 60er Yammi sollte max. 5500 drehen.
Teste mal wie der Motor mit einem 19er Propeller läuft.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2023, 08:17
3.331 Danke in 1.797 Beiträgen
ich würde probehalber mal einen 19er Propeller raufstecken und schauen wie das Boot läuft. Wenn Du den "Anzug" von unten heraus benötigst, weill z.B. Wakeboarder ziehen willst könnte der 17er optimal sein. Aber wenn Du eher auf das letzte Quentchen Endgeschwindigkeit setzen möchtest macht möglicherweise der 19er Sinn. Ausprobieren.
-the mechanic-
P.S: ich habe 17 & 19 genannt, weil dies die gängigen Größen von YAMAHA sind. Von Fremdherstellern bekommst Du natürlich auch Zwischengrößen, 4-Blatt, etc.
Alt 16.08.2023, 11:30
Boot: Viper 263
@Koni205
Diese Anleitung habe ich ja auch gefunden... wundere mich aber über die nur 5500!
Eigentlich fährt das Boot mit diesem Prop perfekt - schießt von unten heraus los direkt in die Gleitfahrt.... 62km/h GPS gemessen - schneller braucht es wirklich nicht zu sein!! Was es bei einem 19er ja vermutlich wird. Über einen 4 Blatt habe ich auch schon nachgedacht - weiß da aber absolut nicht, welche Größe man da versucht...
Alt 16.08.2023, 11:32
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.414 Danke in 2.200 Beiträgen
@Koni205
1Blatt mehr= 2 steigungen weniger. hast du jetzt nen 19er 3blatt wirds ein 17er 4 blatt dann ist die drehzahl ähnlich.
Nimmst du 19er 4 blatt sind es rund 300-400upm weniger enddrehzahl
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.08.2023, 06:31
Boot: Viper 263
Ich habe jetzt einen 17er...
Du würdest also auf 4 Blatt und auch noch ne Nummer Größer gehen?
Oder einfach nur den 17er 3 Blatt gegen nen 17er 4 Blatt tauschen?
Müsste ja dann auch schon mit der Drehzahl runter kommen - oder sehe ich das falsch.
Danke für die Hilfe!!
Alt 17.08.2023, 06:44
Die Frage ist was du willst... 4 Blatt wenn du Wasserski/Wakeboard fährst. Ansonsten lieber nen 3-Blatt mit mehr Steigung.
Mfg
Martin
Alt 17.08.2023, 07:11
Boot: Viper 263
Wie zeigt sich ein 4 Blatt gegenüber einem 3 Blatt?
Mehr Endgeschwindigkeit? Reiniger Schub unten raus?
Im Moment bin ich ja mit dem Setup zufrieden, das Boot schießt gut los, ist ohne großes aufbäumen schnell in Gleitfahrt und die Endgeschwindigkeit von 62 GPS km/h sind auch völlig ausreichend.
Nur die etwas zu hohe Drehzahl macht mir sorgen.... Oder sind 5900 anstatt den 5500 auch noch akzeptabel - ohne den Motor dabei zu killen!
Alt 17.08.2023, 07:43
Føx Føx ist offline
Entweder nen 3blatt 19 oder nen 4blatt 17 dann solltest du bei 5500upm landen.
4blatt hat mehr anzug, weniger vmax und läuft nen bischen ruhiger
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.08.2023, 08:57
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Nimm den 19er 3Blatt original von Yamaha, hatte ich auch drauf.
Der Verbrauch geht runter und du schonst den Motor.
Achte mal auf dein Auspuffgeräusch. Ich glaube bei 4300 war das Drehmomentmaximum zu hören.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.08.2023, 06:57
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
854 Danke in 389 Beiträgen
Ruf da mal anhttps://www.boote-forster.de/ Der Besitzer wurde von einer Yamaha geboren und mit 2 Takt Öl gesäugt und groß gezogen.Der weiß alles aber die Infos musst du ihn aus der Nase ziehen-der ist halt so....aber der Beste.
Harry
Evinrude 60PS 1981- kommt nicht auf Drehzahl lukas123 Motoren und Antriebstechnik 35 14.09.2018 06:58
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Mercury 60PS CT Max Drehzahl wird nicht erreicht IngoC Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2018 16:21
max. Drehzahl Yamaha 30DEO institutleiter Motoren und Antriebstechnik 2 11.09.2010 11:20
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
