Alt 11.07.2018, 17:58
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercury 60PS CT Max Drehzahl wird nicht erreicht
ich erreiche maximal 5100 U/min bei ca. 49Kmh.
Die Höchstdrehzahl des Motors liegt bei ca. 6000U/min.
Ist es schädlich für den Motor wenn er nicht die Höchstdrehzahl erreicht?
Der Propeller Konfigurator schlägt einen Propeller mit Steigung 13 statt 15 vor.
die Höchstgeschwindigkeit wird sich aber nur unwesentlich ändern.
Sollte ich tauschen?
Vielen Dank
Ingo
Alt 11.07.2018, 18:33
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Moin Ingo,
die maximale Leistung erreicht dein Motor bei 5750rpm. Daher solltest du schon mit der Steigung runter, ob 13 oder 14, müsstest du nochmal schauen. Mehr als 5750rpm bringt dann aber nicht mehr wirklich was, sondern ist auf dauer eher ungesund für den Motor.
Außerdem würde sich mit kleinerem Propeller deine Beschleunigung verbessern.
Lasse
Alt 12.07.2018, 02:02
Zitat von Zergra Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Lasse
Hallo Lasse,
aktuell ist dieser Propeller dran: Black Max (13 3/4 x 15") MERCURY RH,
Vorschlag des Konfigurators ist: Black Max (14 x 13") MERCURY RH
Ich werden den dann wohl mal ausprobieren.
Danke
Ingo
Alt 13.07.2018, 16:21
ich würde den Propeller auf jeden Fall tauschen,
dem Motor tut es jeden Falls nicht gut wenn er sich so quälen muß
Drehzahl nicht erreicht Moby Dick Motoren und Antriebstechnik 19 13.08.2012 11:49
Suzuki DT85 erreicht nicht maximale Drehzahl Österreicher Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2011 22:47
VP AQ130 Max. Drehzahl wird nicht erreicht moffel Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2010 08:33
Enddrehzahl wird nicht erreicht! Jörg Motoren und Antriebstechnik 103 08.10.2006 19:56
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
