Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 04.08.2023, 19:21
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Standard Dusche auf der Badeplattform
Schönen guten Tag liebes Forum,
ich habe gerade den Sommerurlaub in Italien hinter mir und da mein nächster Urlaub im "Salzwasser" erst nächster Jahr ansteht, habe ich folgendes Winterprojekt im Sinn :
"Süßwasserdusche an meiner Badeplattform"
Das Baden im Meer ist sicherlich sehr schön und angenehm. Ich finde es aber sehr unangenehm, wenn man wieder an Bord ist, sich abgetrocknet hat und dann dieses kratzige und spannende Gefühl auf der Haut hat....ich mag es nicht.
Daher ist es aus meiner Sicht schön, wenn man sich nach dem Bad mit Süßwasser abduschen kann.
Habe mir mal den Motorraum angesehen und festgestellt, dass ich da Platz für einen 20-25 Liter Tank habe....sollte wohl für einen Tagesausflug reichen.
Mir ist bewusst, dass man wieder Bohren, Fräsen und Löcher schneiden muss....und ich hasse es Löcher in mein Boot zu schneiden.
Daher möchte ich Komonenten einsetzen, die nach Möglichkeit eine gute Qualität haben....und nicht nach zwei Jahren den Geist aufgeben und nicht mehr auf dem Markt als Ersatz erhältlich sind....billig kaufst du zwei mal.
Somit bitte ich um Vorschläge, die möglichst klein, einfach zu handhaben und langlebig sind.
Zum Thema "Druckwasserpumpe" habe ich noch nicht verstanden, wie diese funktioniert Muss ich da einen Schalter verbauen, oder Wasserhahn auf und dann springt die automatisch an
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 04.08.2023, 19:35
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Genau du verbaust ein Schalter die Pumpe baut Druck auf und schaltet bei Solldruck ab
Wenn du den Hahn öffnest dann fällt der Druck am Pumpen Kopf und sie schaltet ein
Gruß Tobi
Alt 04.08.2023, 22:55
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Nach Möglichkeit würde es eventuell au Sinn machen den Wassertank im Bug zu verbauen. Dann ist es nicht so Hecklastig und du kannst das Boot mit dem Gewicht vom Wassertank ein bisschen austrimmen.
Alt 04.08.2023, 22:56
Emotion Emotion ist offline
Hol dir so eine, dann hast du sogar warmes Wasser.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...BoCVycQAvD_BwE
Alt 05.08.2023, 07:40
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Gruß Tobi
Aber es ist nicht verkehrt, für die Stromversorgung der Pumpe einen Schalter einbauen, denn ist der Tank leer, arbeitet die Pumpe bis zum Ende.... auch kann die Pumpe dann bei Nichtgebrauch abgeschaltet werden (z.B. Nachts). Pumpe also abschaltbar machen.
Alt 05.08.2023, 07:43
...und bestellt gleich einen Mast dazu, um die Dusche aufzuhängen
@Hendrik....jetzt bist du schon so lange dabei und kennt immer noch nicht die Möglichkeit, einen Beitrag zu korrigieren, und setzt innerhalb einer Minute zwei Beiträge ?
Hits:	23
Größe:	12,0 KB
Alt 05.08.2023, 08:13
Vielen Dank für die Link`s.
Aber ich möchte mir keinen Mast auf die Badeplattform nageln und einen Wassersack daran aufhängen
Ich dachte eher an einen Festeinbau mit Kunststofftank usw.
Vielen Dank auch für die Erklärung mit dem Schalter und die funktionsweise der Pumpe...hatte ich mir auch schon gedacht, wusste es aber nicht genau.
In den Bug kann ich leider keinen Tank verbauen. Durch die Kabine, Ankerkasten und Portapotti ist da kein Platz.
Ich würde die Anlage höchstwahrscheinlich auch nur im Urlaub einsetzen. Wenn ich auf der Mosel unterwegs bin, benötige ich sie ja nicht wirklich.
Gerne nehme ich Vorschläge für Komponenten zum Festeinbau entgegen.
lieben Gruß, Holger
Alt 05.08.2023, 09:44
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.567 Danke in 872 Beiträgen
Wenn es eine gescheite Armatur sein darf, nimm eine von diesen und nicht den Kunstoffmist:
https://www.osculati.com/de/11174/Wa...ne+und+Duschen
Grüße Don
Alt 05.08.2023, 10:18
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Ja ist doch dann nur ein Loch wo du bohren musst für den Duschschlauch zum ausziehen!
Diese Armaturen gibt es komplett mit Deckel.
Bei meinem alten Boot war der Schalter für die Pumpe bei der Rücksitzbank versteckt, also man musste nicht weit um anzuschalten.
Ist kein Hexenwerk das einzubauen.
Hauptsache du verkabelst alles anständig und machst alles gut fest.
Alt 05.08.2023, 17:23
https://www.osculati.com/de/11174/Wasserhähne+und+Duschen
Grüße Don
Kunststoff möchte ich auch nicht. Schau bitte mal den Link....das sollte doch mal garnicht schlecht sein, oder !?
Die sollte man mit einer Druckwasserpumpe betreiben können.
https://www.ebay.de/itm/255608216910...E&toolid=20006 (PaidLink)
lieben Gruß, Holger
Alt 05.08.2023, 17:28
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Bei Aussenduschen ist es sehr wichtig, dass die regelmäßig, je öfter je besser, mal 1-2 min angestellt werden. Insbesondere wenn die Schläuche der Duschköpfe frei liegen. Dadurch das sich das Wasser in den Schläuchen im Sommer bei Sonne schnell erwärmen, vermehren sich Bakterien und Legionellen darin extrem schnell.
Alt 05.08.2023, 17:29
Das Ganze zu verbauen ist nicht mein Problem.
Ich möchte einfach nur hochwertige Komponenten verbauen....nicht so eine Plastiksch...., die nach zwei Jahren auseinander fällt. Wenn ich schon ein Loch schneide, soll auch was vernünftiges rein.
lieben Gruß, Holger
Alt 05.08.2023, 17:35
Vielen Dank für den Tipp...werde ich beherzigen.
Wie wintert man so eine Anlage am besten ein. Leer laufen lassen ist schon klar. Habe mal irgendwo gelesen, dass man Spiritus zusetzen soll oder so ähnlich
Hast Du da auch einen guten Tipp ?
lieben Gruß, Holger
Alt 05.08.2023, 17:39
Beim Einwintern wird der Wassertank komplett geleert, dann wird, ich nenne es mal Lebensmittel echtes Frostschutzmittel in den Tank gegeben und alle Verbraucher solange geöffnet, bis der Frostschutz austritt. Das wars.
Alt 05.08.2023, 17:49
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Wusste garnicht, das es für solche Systeme einen speziellen Frostschutz gibt.
Was denkst Du zu meiner Einschätzung bzg. des 20-25 Liter-Tank.
Sollte doch reichen für einen Tagesausflug...wenn man jeden Abend im Hafen ist, kann man ja nachfüllen.
Im Net habe ich schon einige Tanks incl. Druckwasserpumpe gesehen. Der kleinste ist ein 39 Liter-Tank und würde auch im Motorraum passen...mache ich ihn halt nur halb voll
lieben Gruß, Holger
Alt 05.08.2023, 17:57
Das kommt darauf an wieviel Wasser Du benötigst auf Deinem Boot. Wir haben einen 450l Tank. Mehr als 3 Tage kommen wir damit normalerweise nicht aus. Aber unsere beiden Toiletten laufen über Frischwasser und geduscht wird auch. M.E. nimm den größten Tank den Du unterbringen kannst. Wasser kann man nie genug dabei haben.
Alt 05.08.2023, 18:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Genau !
Wasser und Müll , sind die wirklichen Probleme…….
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2023, 18:44
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Beim einwintern Wassertank komplett leeren und Leitungen mit Druckluft durchspülen... Fertig
Alt 05.08.2023, 18:52
Das bringt aber nichts bei Toiletten die mit Frischwasser betrieben werden.
Alt 05.08.2023, 18:53
Das ist ja eher selten ...
Alt 06.08.2023, 08:19
Danke für den Rat.
Bin an diesem Wochenende damit beschäftigt meine Kleine vom Salz zu befreien.
Werde nachher mal messen was an Platz zur Verfügung steht und dann entsprechend auswählen.
Die Tanks, die ich bisher gesehen habe, haben alle keine Anschraubpunkte.
Einen Tank mit über 40 Kg (wenn er gefüllt ist) möchte ich nicht unbedingt mit Gurten befestigen. Hat jemand eine Idee, wo man Tanks mit Befestigungpunkten bekommt...oder wie würdet Ihr das lösen.
lieben Gruß, Holger
Alt 06.08.2023, 08:27
Danke für den Rat.
Man kann ihn mit Gurten befestigen und zusätzlich einen Rahmen aus Holz außen Rum ... Hsi gehobelte Dachlatten einen Rahmen machen dann hat er halt und zusätzlich gurte
Alt 06.08.2023, 08:29
Warum keine Seewasser Spülung das leuchtet mir irgendwie nicht ein das gute Trinkwasser verschwenden wenn das Seewasser gratis im Überfluss vorhanden ist
Alt 06.08.2023, 08:41
Das hat sich mir auch noch nie erschlagen ssen warum man das gute Trinkwasser dafür verschwendet
Dusche auf Badeplattform einbauen Himmelsstuermer Technik-Talk 3 11.07.2022 09:14
Pfütze in der Dusche "normal"? Scarto Kein Boot 48 11.11.2014 08:07
Bayliner 2855 von 1996 Sieb aus der Dusche ausbauen 51erFL Restaurationen 2 28.10.2013 11:31
Leistung der Frischwasserpumpe (Außen-Dusche) Topgun Allgemeines zum Boot 6 14.01.2010 13:58
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) André Cayo Technik-Talk 8 19.07.2006 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
