Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 01.08.2023, 20:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Klaus
Lies doch einfach ganz und denk dann darüber nach,
was Du gelesen hast.
Jürgen
Alt 01.08.2023, 21:05
37.866 Danke in 22.672 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Wann ist Dir in den letzten 30 Jahren eine Batterie ausgelaufen?
Ausgelaufen selten ausgekocht öfters
Alt 01.08.2023, 21:06
Hi Klaus
Jürgen
Klaus hat den Part vom gesperrten verbraucheranwalt übernommen ... Einfach Mal Stänkern ...
Alt 02.08.2023, 07:06
Mäxchen Mäxchen ist offline
Ihr habt mir geholfen, egal ob mit stänkern oder ohne�� und darum geht es doch in einem Forum. Also vielen Dank. Nun noch einmal zum Kern, obgleich er im falschen Bereich ist: Kann ich auch beides kombinieren? Die Preise für 120ah sind sehr unterschiedlich (Blei vs. AGM). Man könnte also sparen, wenn man nur die Starterbatterie als Bleivatiante nimmt. (Ja, AGM ist auch Blei ��) Die sich anschließende Frage zum Sterling wäre dann noch, sollte ich hier auf die Programmierung "GEL" umschalten? Ich kann wohl zwischen Blei und Gel in den Einstellungen wählen (AGM leider nicht)?
Danke
Daniel
Geändert von Mäxchen (02.08.2023 um 07:14 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 02.08.2023, 07:30
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
454 Danke in 273 Beiträgen
Du brauchst für AGM Batterien einen konstante Ladespannung von 14,8 V und entsprechender Ladekennlinie. Sollte in der Bedienungsanleitung zu finden sein, ob dein Ladegerät das kann.
Alt 02.08.2023, 07:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.701 Danke in 2.361 Beiträgen
Kombinieren geht. die agm wird dann halt nie voll weil das ladegerät nur 14,4V statt 14,7V liefert. aber GEL kannst du nicht einstellen weil du dann die Flüssig batterie zum kochen bringst.(wenn die parralel sind....)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.08.2023, 07:44
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Ich baue jetzt im Winter die Verbraucher auf LifePo4 um.
Ich hatte es vor einem Jahr, eine gekochte Blei Säure……..
Alt 02.08.2023, 08:09
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von Mäxchen Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
ich lese jetzt seit Stunden und finde keine Antwort.
Mein Stahldampfer hat nun seit 2015 Bleibatterien verbaut. Diese werden mit dem o.g. Ladegerät ( Sterling 1220 International) und der Lima geladen. Momentan sind 2x 12V 120 Ampere 680 A verbaut. Eine zum Starten eine zum Versorgen.
Kann ich alles auf AGM umrüsten und das Ladegerät sowie Lima machen das dann trotzdem oder soll ich eine Blei und eine AGM nehmen oder einfach wieder zwei Bleibatterien kaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es grüßt
Daniel
Was ist denn so falsch daran mal in die Anleitung Deines Ladegerätes zu schauen? Und was bedeutet "2 X 12V 120 Ampere 680A"?
Alt 02.08.2023, 08:17
14,4 v reichen es darf 14,8 V nicht überschreiten...
Alt 02.08.2023, 14:05
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Wie ist das mit den LifePos im Winter, wenns mal kalt wird? Passiert ja manchmal.
Habe mal gelesen, dass die sich dann selber wärmen und/oder nicht unter 0°C geladen werden können?
Ist das mit den neueren auch so?
Gruß Christoph
Alt 02.08.2023, 14:12
Jein. Die billigen 250€/100ah haben idr keine Heizplatte drin da musst du etwas mehr ausgeben dann ist bluetooth und heizplatte eingebaut. Aber grundsätzlich, ja das geht.
z.b. https://www.amazon.de/selbstw%C3%A4r...s%2C174&sr=8-5 (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.08.2023, 10:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Die Winston können Minusgrade ab, bzw bei diesen geladen werden.
Beim Löwenschieber sowie weiteren ähnlichen Herstellern werden teils nicht initialisierte Zellblöcke verbaut was zu früher OVP Abschaltung führen kann.
Die verbauten Balancer können da weggedriftete Zellen dann nicht mehr einfangen wodurch die Gesamtkapazität sinkt.
Dann muß man die Batterie öffnen und das korrigieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.08.2023, 00:03
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe nun schon das zweite Mal LifePo4 verbraucht. Zur Zeit noch 800AH (4x200Ah), was aber noch aufgestockt wird. BSR und Motorstart läuft alles über die Lifepo4 Batteriebank, die bis zu 800A Spitze belastet werden kann. Damit kann ich auch nen dicken Panzermotor starten. Da eigentlich alle 12/24/48V LifePo4 Akkus ein BMS haben und bei Überladung abschalten, kann man eigentlich seine alte Ladestechnik weiter nutzen.
Überladen können die Lifepo4 mit BMS nicht, eher, dass sie nicht ganz voll werden, aber das schadet nicht, sondern ist der Lebensdauer allgemein eher förderlich.
in der Regel ist bei 14,6-14,8V Das Ende bei 12V LifePo4 an Ladespannung ereicht. Ähnlich AGM/Gel. Also haue dir ruhig LifePo4 Akkus rein und die nächste ANschaffung villeicht ein modernes Ladegerät mit LifePo4 Unterstützung.
Ich lade meine Bak mit derzeit noch 520W Solar auf dem Dach und bei längeren Schlechtwetter mit 120A aus dem Multiplus II, der mit Landstrom gegebenenfalls versorgt wird.
Lifepo4 ist definitiv preiswerter alks Blei-Säure/AGM/Gel. Abgesehen von der Halbierung des Gewichtes und der Verdoppelung der Kapazität rechne dir mal den Preis pro Zyklus aus. Da wirst du ganz schnell sehen, das eine Lifepo4 den anderen "alten" Batterietechniken um Längen vorraus ist.
Alt 04.08.2023, 06:38
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Absolut richtiger und wichtiger Grund zum Wechseln ist halt auch die bessere Ausnutzung der Batteriekapazität
der LifPoS. Ich komme mit einer LifPo4 etwas länger aus, als mit der vorherigen 2 fachen Blei-Gel Konstellation und das bei geringerem Gewicht.
Aufladen mache ich mittlerweile beim Buchteln über ein Solarpanel, welches ich dann aufs Bimini lege.
Da hab ich mal ne Frage: Wieviel AH an Batteriekapazität hast du denn und wieviel qm Solarpanel und wie lange "buchtelst" du dann um die zu laden? Ich kann mir nicht vorstellen das dass funktioniert, wenn mal wirklich Energie benötigt wird.
Gruß Normen und schönes sonniges WE
Alt 06.08.2023, 09:45
Segler57 Segler57 ist offline
31 Danke in 20 Beiträgen
Manche brauchen viel Energie andere wieder weniger, der eine kann sich nicht vorstellen wie sich das ausgehen soll, der andere nicht für was man soviel Energie braucht.
Autark sein funktioniert am Besten, wenn man sich seinen Energieverbrauch ausrechnet und die Batteriekapazität und Solarfläche diesem anpasst.
Alt 07.08.2023, 14:22
Ja und deswegen kann man an Standard-Ladegeräte und LiMas auch nahezu alle Blei-Batterien anschließen.
Bei LiFe sehe ich das nur eingeschränkt, denn die sollen standardmässig, im Gegensatz zu Blei-Batterien, nicht voll geladen werden.
Das wird bei Ladetechnik, die grundsätzlich über 14V liefert, schwierig....
Alt 08.08.2023, 11:37
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Ich hatte in meinem Cat Winston 400Ah Zellen (Cat leider verkauft).
Hier mal einige Daten des Herstellers:
ThunderSky Winston: WB-LYP400AHA
Die empfohlene Erst- und Folgeladung beträgt 3,65 V (14,6V).
Die Mindestspannung beträgt 2,8 V (11,2V).
Maximale Spannung beträgt 3,8 V (15,2V). Könnte bei einigen elektr. Geräten problematisch sein.
Der maximale Lade- und Entladestrom beträgt kontinuierlich 3C. Das entspricht 1500A ! Das erreicht man bei unseren Booten nie.
Betriebstemperatur -45°C bis 85°C
Dieser Bereich ist meines Wissens nur bei LiFeYPO möglich.
Y = Elementsymbol für Yttrium.
Mit dem Batterie Management System von REC brauchte ich an meinem Ladeequipment nichts zu ändern. Das BMS kann ich nach meinen Vorgaben betreiben.
Als ich das Boot verkauft habe, hatte der Akku nach 5 Jahren Nutzung noch einen SOH (Gesundheitszustand) von 97%.
Grüße Hermann
Alt 08.08.2023, 20:12
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Wurde schon zig mal hier behandelt.
Hier noch mal meine Daten:
Batteriekapazität 4kw/h (320Ah)
Solarmodule liefern an schlechten Tagen 1kw/h. An guten Tagen auch schon mal 3kw/h. 520W sind verbaut.
Betrieben werden 2 Kühlschränke und ein Induktionskochfeld. Tv, Computer und eine Standheizung. Und Kaffemaschine. Teilweise ist auch der Boiler in Betrieb. Ohne Kochen verbrauche ich 1.5kw/h am Tag.
Gehe ich von schlechtem Wetter aus, verliere ich am Tag 0,5 kw/h. 1 lw/h kommt von Solar. Macht 8 Tage, bis die Batterie leer ist.
Mit Kochen sieht das etwas anders aus. Je nach Gericht geht da zusätzlich 0.5 bis 1 kw/h weg. Dann reicht die Batterie ca 3 Tage.
Scheint die Sonne ordentlich reicht es unbegrenzt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.08.2023, 22:19
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ich weiß, Besserwisser mag niemand aber es brennt mir unter den Nägeln, wenn ich das lese. 🙈
kw/h -> kWh 😉
Mfg
Martin
Alt 09.08.2023, 07:44
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Genau das juckte mir auch in den Fingern.
Alt 09.08.2023, 08:09
Wenn es juckt und brennt an den Fingern, Vorsicht beim Wasserlassen.
sind euer.
Gorch Fock
Abschlussarbeit Bleibatterien Bandit1973 Technik-Talk 7 31.07.2023 18:20
Lifepo Akkus statt Bleibatterien.... Wolle56 Technik-Talk 13 11.01.2023 21:35
Lebensdauer unbefüllter Bleibatterien? stefan307 Technik-Talk 6 21.08.2017 19:22
Bleibatterien im Boot Nebelhorn Technik-Talk 35 11.03.2015 18:20
Bleibatterien Bernie Technik-Talk 4 07.09.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
