der BF115D hat ein recht komplexes Kühlsystem, bestehend aus mehreren Kreisläufen, 2 verschiedenen Thermostaten und 4 (!!!) Temperatursensoren - keine Schalter. Was meinst du mit "original Instrumente"? Honda bietet da eine breite Palette an, von den einfachen weissen analogen Uhren, produziert von "Veethree" bis hin zu NMEA2000-angebundenen LC-Displays, produziert von Veratron/VDO. Und nur "beim letzten Bootsausflug" war die Temperaturanzeige so hoch? Oder schon immer? Meine persönliche Meinung: solange die Temperaturwarnleuchte auf dem Schaltkasten oder Zündschloss (je nachdem was bei Dir verbaut ist) und parallel dazu der Summer NICHT ertönt ist alles in Ordnung. Weiterfahren. -the mechanic- |
vielen Dank für deine Antwort erstmal, mit Original Instrumente meinte ich : NMEA2000 sowie „Schaltkasten" mit Display und Summer . Ganz ehrlich gesagt ich habe bis dahin auf die Temperatur gar nicht geachtet. Habe nur „ beim letzten Ausflug " extra die Temperaturanzeige so eingestellt damit ich die im Auge behalten kann. ( es war bis jetzt keine Warnmeldungen etc. ) Und erst dann habe ich so hohe Temperaturwerte ( so wurde es mir gesagt dass die Werte viel zu hoch sind ) gesehen.
LG Constantin Geändert von Zaton1979 (30.07.2023 um 20:33 Uhr) |
Genauso werde ich auch machen, einfach fahren. Solange der Summer nicht ertönt sollte alles in grünem Bereich sein.
LG Constantin Geändert von Zaton1979 (31.07.2023 um 08:24 Uhr) |
Vielen Dank für eure Kommentare.
LG Constantin |
LG Constantin |
| Betriebstemperatur Honda BF135 | Christian16 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 10.09.2023 21:33 |
| Betriebstemperatur Honda BF135 | Hollowman01 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.05.2017 12:53 |
| Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 17:36 |
| betriebstemperatur Alpha one Z Antrieb | triton | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 11.08.2006 15:51 |
| Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? | wakie65 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2003 22:03 |
