Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 30.07.2023, 18:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich hab mir den Prop mal genauer angesehen.
Eine Probewelle 10mm lässt sich leicht kippen.
Man sieht das Tragbild in der Bohrung.
Da ist das Spiel kein Wunder.
Ich habe 2 Torqeedo Props bestellt und werde mal vergleichen.
Der blaue ist alles andere als symmetrisch…
Vom Torqeedo verspreche ich mir da mehr Präzision.
Hits:	37
Größe:	36,9 KB
ID:	993288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	45,1 KB
Alt 30.07.2023, 19:58
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von Godehard Beitrag anzeigen
Warum das Panel? Es ist ca. 1,5m breit, also genauso breit wie das Böötchen. Past also wunderbar. Auch ist es schwer Panles mit 18V zu finden. die meisten haben 12V. Das ist mir zu wenig. Am besten wäre natürlich die Breite und ca. 24V
Watt ist Watt. Oder kann der EPropulsion mit verschiedenen Spannung verschieden schnell laden?
Der Torqeedo lädt mit grob 50 Watt, auch bei 12V. Der hängt bei mir während der Fahrt am Bordnetz, bekommt von dort 12V, das reicht, dass der Akku beim Segeln geladen wird, bei Fahren mit Motor mit geringer Geschwindigkeit bleibt er erhalten. Die Solarpanels laden die Bordbatterie, das bedeutet sie machen sich auch nützlich, wenn das Boot nicht genutzt wird.
Bei schneller Fahrt ist es fast egal, ob aus dem Akku 1.100 oder 1.050 Watt gezogen werden, wirkt sich bei der errechneten Reichweite kaum aus.
Alt 30.07.2023, 20:26
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
@viertelelf Jep, Watt ist Watt. Das Ladegerät kann mit max. 200W Laden. Es verträgt Spannungen bis 35V. Je höher die Spannung, um so weniger Verlust beim Transport zum Ladegerät.
@GrunAIR Wende Dich doch an Deinen Händler mit einem Video und reklamiere den unrunden Lauf. Verlieren kannst Du nix.
Hubraum ist nur durch Strom zu ersetzen
Alt 20.05.2024, 08:34
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Godehard,
läuft deine Solaranlage jetzt ?
Torsten
Wer von euch fährt ein Elektroboot ? Brummer Allgemeines zum Boot 86 18.03.2026 16:35
kleines Elektroboot zum angeln ørret Selbstbauer 33 31.10.2016 08:49
Hamburger Alster befahren mit Elektroboot??? wooden-ships Allgemeines zum Boot 5 21.07.2009 14:58
Kleine Jolle soll Elektroboot werden s.chiemsee Restaurationen 17 28.01.2008 07:59
Elektroboot und Akku leer - was tun? Crasline Allgemeines zum Boot 25 17.06.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
