Alt 27.07.2023, 15:23
huh huh ist offline
Standard Tankanzeige immer 100%
wir haben eine Marco 730, Baujahr 1980 gebraucht übernommen und nach einigen kleineren Fahrten und den notwendigen Betankungen bleibt die Tankanzeige, "wie angenagelt", stets auf 100% obwohl der derzeitige Bestand zwischen 50% und 75% liegen müßte. Was kann man tun? Wo muß ich den Fehler suchen, bzw. wie muß ich 'rangehen?
Als Tankgeber soll ein System mit Schwimmer am Meßstab installiert sein,
Hat jemand eine Idee … Tipps oder Erfahrungen?
huh
Alt 27.07.2023, 16:24
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.173 Danke in 443 Beiträgen
Hallo huh,
der Schwimmer selbst kann defekt sein durch Kurzschluss,Masseproblem, Kabel oxidiert, Steckverbindung rostig etc. Am besten durchmessen.
Gruß Bernd
Alt 27.07.2023, 17:20
huh huh ist offline
Hallo Bernd,
Danke für die Hinweise, ich fahre morgen wieder zum Boot und werde dann versuchen die Hinweise abzuarbeiten.
huh
Alt 27.07.2023, 18:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.594 Danke in 3.894 Beiträgen
Vielleicht einfach nur einer der Drähte ab...
MfG* * * *Mario
Alt 28.07.2023, 07:55
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich hatte gerade genau das gleiche Problem, wenn auch im Wasser- und nicht im Treibstofftank. Blöd war, dass ich aus den Angaben des Anzeigeinstruments (VDO) nicht schließen konnte, mit welchem Messbereich das Gerät arbeitet (gängig sind 0-190 Ohm, es gibt aber auch Geräte die im Bereich irgendwas bei 300 Ohm arbeiten). Der Geber hatte keinerlei brauchbare Beschriftungen.
Ich habe dann mit Hilfe eines Potis den Messbereich des Anzeigeinstruments festgestellt und hatte Glück, dass der auf Verdacht gekaufte Geber (KUS, 190 Ohm) passte.
Fäkalientank Bavaria - zeigt immer 100% fink85 Technik-Talk 9 28.07.2020 21:03
Zugeinrichtung des Hängers immer steht immer schief Seeadler1967 Allgemeines zum Boot 41 13.10.2017 11:37
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
