Alt 27.07.2023, 09:38
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Unterwasser Akkumaschinen gesucht.
Die hier: https://www.nemopowertools.at/item?categoryid=10
Bei dem Preis sollte es eine Anschaffung fürs Leben sein. Gibt es Erfahrungen was die Haltbarkeit anbelangt? Alle 3 Wochen den Rumpf bürsten und eventuell andere Tätigkeiten die bei einem 12 Meter Boot bürstentechnisch und poliertechnisch (auch über Wasser) so anfallen.
Alt 27.07.2023, 09:52
Bootfahrer2.0 Bootfahrer2.0 ist offline
Boot: ---
Rufzeichen oder MMSI: --
10 Danke in 4 Beiträgen
Ist das wasserdicht? Eine sehr schöne Maschine. Letztes Jahr musste ich das Boot mit dem Wasserhahn aus dem Wasser holen, um es zu reinigen. 600,- € ...
Alt 27.07.2023, 09:56
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Zitat von Bootfahrer2.0 Beitrag anzeigen
.... das Boot mit dem Wasserhahn aus dem Wasser holen...
Verstehe ich nicht
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.07.2023, 13:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Bei dem Preis (1460,00 EUR), ist sowas viel zu teuer.
Bei so Wucherfirmen kaufe ich aus Protest nicht.
Und diese Sprüche im Angebot. Wohl schlecht übersetzt aus einer anderen Sprache.
"Das Werkzeug saugt sich automatisch in die Arbeitsfläche ein, sodass sich der Taucher frei bewegen kann, ohne Kraft auf den Rumpf auszuüben."
Aber ein zusätlicher Haltegriff damit man das Ding auch sicher halten kann.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.07.2023 um 14:23 Uhr)
Alt 27.07.2023, 14:57
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Verstehe ich nicht
Wasserhahn aufdrehen, Wasser läuft ab, Boot steht im Trocknen, Unterwasserschiff reinigen
Grüße, Reinhard
...ach ja: danach Wasserhahn ZU, und Wasser einfüllen
Alt 27.07.2023, 15:38
Benutzerbild von Totti-Amun
12.725 Danke in 4.464 Beiträgen
Wie lange willst du denn mit dem Miniding da rummachen?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.07.2023, 18:06
Boot: Make 25
Dann kannst Du mir sicher sagen, welche Firma bessere, wasserdichte Geräte anbietet.
Alt 27.07.2023, 18:08
Boot: Make 25
Ich geh mal davon aus, wenn ich das regelmäßig mache, bin ich in 1-1.5 Stunden fertig. Aber wissen tu ich es natürlich noch nicht.
Alt 27.07.2023, 18:15
Und wie willst du dich halten?
Unter dem Boot?
Mit Seil und dann Taucherbrille auf und mit Schnorchel?
Und dann gerät das Boot in Bewegung wegen einer kleinen Welle oder weil sich darauf jemand bewegt hat und es gibt dir erstmal eine Kopfnuss...?...
Mir hat es schon gereicht, die Logge mal frei zu machen, weil die hing. Dafür hatte ich mir ein Halteseil unter dem Boot durchgezogen und ein Vergnügen war es nicht mal bei Windstille.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.07.2023, 18:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Dein Beitrag ist ein joke?
April ist doch schon vorbei.
Jürgen
Alt 27.07.2023, 18:31
Wo hast du das denn gelesen?
Von besseren Geräten war nie die rede!
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2023, 15:53
Boot: Make 25
Hi
Jürgen
Wieso denn das.
Alt 30.07.2023, 15:55
Boot: Make 25
Unter dem Boot?
Totti
Nennt sich Taucherausrüstung. Das Gerät soll ja einen gewissen Sogeffekt produzieren um am Rumpf zu bleiben. Ansonsten, tarieren und Flossenschlag.
Alt 31.07.2023, 07:56
Haha, das möchte ich sehen.
Und dann ein 25" Boot, was permanent selbst in Bewegung ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 31.07.2023, 16:44
Boot: Make 25
Totti
Sind zwar 12 Meter aber gut. Die eigentliche Frage scheint niemanden zu interessieren....
Alt 31.07.2023, 17:27
....Mir hat es schon gereicht, die Logge mal frei zu machen, weil die hing. Dafür hatte ich mir ein Halteseil unter dem Boot durchgezogen und ein Vergnügen war es nicht....
Ich hätte gedacht, dass sich eine Erfindung des letzten Jahrtausend durchgesetzt hat : nach innen rausziehbarer Geber
Grüße, Reinhard (mit solchem Geber)
Alt 31.07.2023, 17:29
Ich hatte mich nicht getraut mit der Befürchtung, dass es dann nicht mehr dicht ist...
Als das Boot aus dem Wasser war, habe ich auch nichts gefunden. Tatsächlich erst dann, als ich die Logge an Land gezogen hatte und genau schauen konnte, ohne den Hals zu verdrehen.
Ne kleine Muschel...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 31.07.2023, 18:36
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Übrigens ist es in Amerika durchaus üblich und teilweise sogar Pflicht, daß ein Taucher regelmäßig das Unterwasserschiff reinigt. Muß also irgendwie funktionieren.
Ich werde meins jetzt im August auch reinigen und sogar die Anoden wechseln und zwar im Wasser!
Das Antifouling ist jetzt im 3. Jahr und ich hoffe, daß es auch noch das 4. überlebt. Nebenbei rechnet sich die Aktion auch noch bei Krankosten von 800 €.
yello
Alt 31.07.2023, 18:46
@peterchen66
Die verlinkte Maschine ist mit 900 Watt angegeben, der Akku hat aber nur 18 V bei 10 Ah. Das sind 180 Wh und bei 2 Stunden Laufzeit ergeben sich also 90 Watt und nicht 900 Watt Leistung.
Wie wäre es mit Handarbeit oder Pressluftmaschinen in Verbindung mit einem Kompressor? Dann könntest du sogar Schlauchtauchen.
yello
Alt 02.08.2023, 09:17
Boot: Make 25
Zitat von yello Beitrag anzeigen
@peterchen66
yello
Danke, der Verbrauch ist Drehzahlabhängig. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass man einen kontinuierlich gepflegten Rumpf in unter 45 Minuten hinbekommt. Aber Wechselakku ist definitiv angesagt. Deshalb ja auch die Frage nach den Erfahrungen . Eine Anfrage beim Hersteller ist leider (zu lange) unbeantwortet...
Zum Thema Geber ziehen.... Wenn man den Zustand außen um oder am Geber nicht kennt, finde ich Geber ziehen auch echt spannend. Wenn da irgendein Mist drangewachsen ist, dann schließt der Blindstopfen u.U. nicht richtig und Skipper bekommt Panik Aber vielleicht muss man das einfach mal unter kontrollierten Bedingungen testen damit sich der Adrenalinpegel daran gewöhnt.
Hier sieht man wie sich das gestaltet.... https://youtu.be/bdzIzUD17LE?t=75
Alt 02.08.2023, 09:59
Boot: Ijsselkruiser
617 Danke in 310 Beiträgen
Das sieht man immer mal wieder auf Youtube, wie das Segler in der Karibik machen. Einige machen das nur mit Schnorchel, Bürste und Saughalter. Einige nutzen so kleine Tauchkompressoren mit Schlauch zum atmen.
Mit Akkuwerkzeug habe ich da aber noch niemanden gesehen...
Alt 05.08.2023, 13:59
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
Nachdem ich das hier alles gelesen hatte, bin ich zufällig auf dieses Produkt gestoßen, vielleicht ist das eine Alternative:
https://e-scrubber.com/buy-now/plus/...xoC9HoQAvD_BwE
Gruß Uwe
Alt 06.08.2023, 00:09
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
137 Danke in 69 Beiträgen
https://e-scrubber.com/buy-now/plus/?gclid=CjwKCAjw5remBhBiEiwAxL2M96TKo9Uj7owPG5MHbTn LI8EFoiKqcPy8PuL2fT0vWBPzTQGPb3uEixoC9HoQAvD_BwE
Gruß Uwe
und damit willst Du ein 12m Boot säubern ?? Und wenn ich dann lese USB-Ladeadapter kann der Akku ja auch nicht sonderlich groß sein... wohl eher etwas, um mal einen Fliegenschi$$ zu entfernen , aber für mehr wohl eher nicht.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 06.08.2023, 18:56
Boot: Make 25
Gruß Uwe
Denke das ist eher für das 1:20 RC Modell gedacht
Alt 08.08.2023, 07:22
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Vergiss die Nemo sofort wieder. Ich hatte damit unter Wasser gearbeitet, sie soff ständig ab. Der Verkäufer bestätigte mir, dass sie auch bei ihm zu ca. 50% absäuft. Nach dem Tauchen ist immer das gleichen angesagt: aufschrauben, trocknen, Teile ersetzen. Das kann es echt nicht sein.
Im Grundsatz ist die Maschine top, sehr kräftig, handlich, gute Akkukapazität, exakt das was ein Taucher sucht. Aber eben: nicht dicht.
Alternativen kenne ich im Moment nur luftbetriebene Maschinen. Das wäre für deinen Zweck sehr gut nutzbar, der Schlauch stört bei Bootsreinigung nicht. Aber der Luftverbrauch ist enorm, daran wird es scheitern.
Fazit: ich kenne keine Lösung für dich.
Unterwasser Refit mit rostigem Kiel nike2007 Restaurationen 36 07.03.2010 11:21
Unterwasser TV saltydog Selbstbauer 4 23.04.2007 18:28
Unterwasser OHNE Antifouling ? fkmmwa Restaurationen 3 12.09.2006 14:56
frage zur berechnung des Unterwasser Bereiches Ali Allgemeines zum Boot 5 22.07.2006 18:49
Unterwasser-Anstrich von Alu-Booten klala Allgemeines zum Boot 2 22.05.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
