Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 25.07.2023, 20:11
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Und was hat die neue Spule für Widerstandswerte? Primär und sekundär?
new boat coming soon
Alt 25.07.2023, 20:21
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
8,3 k Ohm und 2,2 Ohm so wie es soll
Alt 25.07.2023, 20:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Zitat von Bay2150 Robert Beitrag anzeigen
Also ich hab auf die Zündspule einen Kerzenstecker mit Kerze auf Masse gelegt und den minuspol der Spule mit einem losen Kabel an Masse gehalten, beim abziehen sollte Funke kommen, so wurde es gestern geraten. Bei dem Vorgang hab ich das Voltmeter am Pluspol der Spule gehabt der zeigt 12v an, sobald ich das Lose Ende vom Minuspol an Masse mache fällt die Spannung auf 3 V ab.
Mache das gleiche nochmal , aber die Spannung jetzt direkt am Eingang am Vorwiderstand messen, nicht die Seite wo zur Zündspule geht,
gruss dieter
Alt 25.07.2023, 20:37
Mache ich morgen, bin jetzt nicht mehr beim Boot
Alt 25.07.2023, 20:44
Boot: Gummikreuzer
nochwas zur Ohmmessung, kaum ein Gerät zeigt im einstelligen untersten Bereich richtig an, mal Test machen, dazu Gerät auf kleinsten Messbereich stellen, meistens 0 - 200 Ohm, Messspitzen zusammen halten und gucken ob tatsäch Null Ohm angezeigt werden,
gruss dieter
Alt 26.07.2023, 09:47
Beide Punkte gemacht:
Voltmeter 0,5 Ohm Abweichung also Spule 1,6 Ohm
Vor dem Widerstand sind es 10.5 V
Wenn ich es richtig habe soll Widerstand Spule und Vorwiderstand in der Summe 3 Ohm haben, also müsste ein 1,5Ohm Vorwiderstand rein ?
Alt 26.07.2023, 11:04
Boot: Gummikreuzer
wenn die Batterie noch über 12 Volt hat und nur 10,5 volt ankommen, dann ist irgendwo Spannungsverlust auf der Strecke Batterie - Zündschloss - Vorwiderstand.
Nimm mal ein etwas dickeres Kabel direkt von Batterie + pol direkt zum Eingang Vorwiderstand und dann nochmal messen Eingang und Ausgang Vorwiderstand wenn - pol der Spule in Masse.
So ich bin mal weg bis heute abend weil Termin um 14 Uhr,
gruss dieter
Alt 26.07.2023, 11:09
Am Vorwiderstand kommen 12 v an, mache ich den gleichen test mit Kerze auf Masse und Minus Spule auf Masse fällt die Spannung an der Spule von 12 auf 3,7 v und vor dem Vorwiderstand auf 10,5 V
Alt 26.07.2023, 11:52
Boot: Gummikreuzer
grade gemerkt, hab mich doch da um ne Stunde verhauen und noch was Zeit,
also 3,7 volt sind viel zu wenig, da sollten schon um die 9 Volt anliegen, 10,5 sind auch zu wenig, da sollten von den 12 Volt schon 11,5 ankommem, mal den Vorwiderstand Ohm messen, dazu alle Kabel abklemmen, eigentlich müsste da der Wert drauf stehen oder auch eventuell ne Teilenummer.
Ansonsten hätte ich keine Hemmungen bei 10,5 volt den Vorwiderstand mal zu überbrücken, also direkt an die Zündspule gehen und kurz ne Startversuch machen bzw. ob Zündfunke da ist, aber nur kurz max. eine Minute, da passiert in der Regel nichts.
Noch was , da gehen auf Klemme 1 Zündspule mehrere Kabel ab, die mal bis auf das zum Verteiler ablassen zwecks Startversuch, manchmal is da ne Macke an die dort angeschlossenen Geräte dran und deshalb kein Funken,
gruss dieter
Alt 26.07.2023, 12:51
Alles abgemacht bis auf direkt vom Verteiler, leider kein Zündfunke, wäre dann Ursache Richtung Verteiler zu suchen. Hatte zur Sicherheit mal Batterie direkt am Vorwiderstand angeschlossen und den Zündkerzen/Masse test gemacht mit dem gleichen Fazit kein Zündfunke...
Bin gerade Ratlos
Alt 26.07.2023, 14:05
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Zündkabel von der Zündspule abmachen und in die Nähe seines ursprünglichen Sitzes halten. Zweite Person startet den Motor. Dann sollte, wenn die Spule in Ordnung ist der Funke überspringen. Das Gleiche nochmal am Verteiler machen. Wenn der Funke da auch überspringt ist bis zum Verteiler alles ok.
Dann geht es beim Verteiler weiter. Von Zylinder eins das Zündkabel am Verteiler abmachen und an den Kontakt legen. Springt beim Starten der Funke über, alles ok. Dann weiter an der Zündkerze den Stecker ab und an die Kerze halten. Dann muß beim Starten der Funke überspringen, zumindest muß es knackende Geräusche geben. Danach das selbe mit rausgedrehter Kerze machen. Da sollte dann auch der Funke überspringen. Das funktioniert natürlich alles nur wenn die Kontakte so einigermaßen eingestellt sind.
Alt 26.07.2023, 20:16
Also da könnte ich weitermachen um das Problem einzuschränken, aber an der Spule kommt kein Funke und somit kann ich nicht weiter suchen. Ich denke mittlerweile es könnte ein Masseproblem sein oder Kabelbruch...
Alt 26.07.2023, 21:05
skibo skibo ist offline
2.972 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich denke, dass Du dir jetzt mal einen Fachmann vor Ort suchen solltest.
Schöne Grüße an den August
  #64
Alt 26.07.2023, 21:12
Ist in Arbeit
  #65
Alt 26.07.2023, 22:44
Ist in Arbeit
Suche dir einen aus dem 2-Radbereich. Oder Boschdienstler. Mindestalter 50 Jahre.
Sorry an die jüngeren...
  #66
Alt 26.07.2023, 23:04
Boot: Gummikreuzer
Bin wieder daheim, sehe grade das schon einige geschrieben haben.
Sorry, aber vor Ort hätte ich mir 10 Minuten inkl. Kaffeepause gegeben um den Fehler zu finden, länger sollte derjenige der da jetzt dran geht auch nicht brauchen,
gruss dieter
Alt 27.07.2023, 07:12
Ich hab jetzt erstmal eine Werkstatt für Boote angerufen, kann leider nicht sagen wie alt der ist.
Ich Tippe Dieter wohnt weiter weg, sonst hätte ich schon mal den Kaffee aufgesetzt.
Werde mich auch mal umschauen bezüglich Boschdienst, vielleicht findet sich da noch was.
Alt 28.07.2023, 15:26
Moin, wo kann ich die Markierung finden zum abblitzen des Zündzeirpunktes?
Alt 28.07.2023, 15:39
Sollte an der Riemenscheibe der Kurbelwelle sein.
Hast du denn wieder einen Zündfunken? Sonst blitzt da nix
Alt 28.07.2023, 17:18
Zündfunke ist wieder da, dem Anschein nach Problem im Zündschloss, das einmal gebrückt und nun ist funke und Motorlauf wieder da aber noch nicht ganz rund
Alt 28.07.2023, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.459 Danke in 3.516 Beiträgen
So hab jetzt am Vorwiderstand und Zündspuhle alle Anschlüsse gemesen und egal wo 12,2 V gemessen.
Ist die Spuhle dann durchgebrannt?
Seltsame sache.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
  #72
Alt 28.07.2023, 21:45
Logik hab ich auch nicht verstanden...
Welche Funktion hat die Hilfmagnetschalter?
Alt 29.07.2023, 04:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.878 Danke in 1.384 Beiträgen
....ohne den würde der Anlasser nicht drehen, denn dieser bestromt den Magnetschalter der auf dem Anlasser sitzt und dieser wiederum bestromt den Anker und die Feld Wicklung des Anlassers ( ...so jedenfalls ists bei herkömmlichen Anlassern)
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2023, 16:09
Boot: Gummikreuzer
Moin Robert,
in Beitrag 57 stand schon geschrieben, was Du machen sölltest.
gruss dieter
Alt 05.08.2023, 16:31
Boot: Gummikreuzer
Die Logik ist brüllend einfach, wenn der Stromkreis Zündspule nicht geschlossen ist, also Kontakt offen oder auch kein Kabel an Klemme 1 Zündspule, dann fliesst da kein Strom und wo nichts fliesst gibt es auch keinen Widerstand und wo kein Widerstand dann auch kein Spannungsverlust.
Gut vergleichen kann man das mit ner Wasserleitung,
Druck in der Leitung = Spannung (Volt),
Wasser fliesst = Stromstärke (Ampere)
Wasserhahn zu, Rohrdurchmesser 10mm , als Beispiel, 5 bar Druck in der Leitung.
Nun eine Düse (Widerstand) in die Leitung rein von nur 1mm Durchmesser, Wasserhahn zu, vor und hinter der Düse immer noch 5 bar,
jetzt Wasserhahn auf, es tröppelt nur noch ein wenig aus dem Hahn weil Widerstand in Leitung vorhanden, Druck messen, vor der Düse immer noch gut 5 bar, hinter der Düse Richtung Wasserhahn Druck fast Null,
sollte man jetzt kapiert haben,
gruss dieter
Parsun F25 kein Zündfunke vorhanden?! Lukeboot223 Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2022 20:43
Tacho geht nicht-kein Staudruckgeber vorhanden!! viper64 Technik-Talk 18 24.06.2017 23:38
Wer Kennt diese Winde Typenschild ist nicht mehr vorhanden Maasmann25 Technik-Talk 3 05.11.2015 18:50
Boot gekauft und Papiere nicht vorhanden.. axis Allgemeines zum Boot 22 11.03.2012 16:46
Receiver anschluss nicht vorhanden / Funkübertragung? Tim2502 Kein Boot 18 17.01.2010 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
