Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 25.07.2023, 08:53
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von Heidechopper Beitrag anzeigen
Bei solch alten Motoren liegt der Wurm meist im Vergaser: die Schwimmerventilnadel und das Lager sind ausgeschlagen und es kommt zuviel Sprit. Ich hatte das gleiche Problem an meinem ebenso alten Mercury 20HP. Nachdem der Vergaser überholt war, lief er einwandfrei.
Wenn er zuviel Sprit bekommen würden, dann würde er mit Choke erst recht nicht laufen.
Lass dich nicht entmutigen. Mein Außenborder ist 33 Jahre alt und läuft und läuft. Wichtig wäre es trotzdem die Kompression zu prüfen. Wenn die zu schwach ist dann kommst du mit den Vergasern nicht weiter. Vielleicht kannst du ja in einer Autowerkstatt einen Prüfer ausleihen?
Falschluft wäre noch ein Thema. Zum Prüfen bei laufendem Motor die Ansaugkanäle mit Bremsenreiniger ansprühen. Also vor allem die Dichtflächen zwischen Vergaser und Motor. Wenn sich da der Motorlauf ändert ist was undicht.
Vergaser sind sicher sauber? Hat der Vergaser auch keinen kleinen Kanäle die du bisher übersehen hast. Schwimmerstand passt auch? Benzinpumpe fördert?
Markus
Alt 25.07.2023, 16:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Hoffen wir dass es nicht die Kurbelwellensimmeringe sind. Da läuft es auch nur mit viel Sprit und sabbern tut's auch ordentlich.
BoN
Alter Mercury Außenborder mit Aufschrift "60"-wo ist der Impeller?Wie viel Leistung? Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 6 14.07.2017 03:55
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 15:10
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
Tomos Koper 4PS 2Takt verliert Getriebeöl matix76 Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2014 16:14
Etec verliert 2takt öl - Hilfe in Kroatien (cres) gesucht! BennyHH Motoren und Antriebstechnik 26 20.08.2013 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
