Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 23.07.2023, 00:20
skibo skibo ist offline
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
.... was solls, denn im Kurbel Gehäuse gibt's beides, je nach Takt, einen Unter und einen Überdruck, beides ist am Anschluss am Ansauggeräuschdämpfer illuminiert, funktioniert an tausenden GM Blocks zumindest am Marine Block, egal ob amm 3 L angefangen oder bei 8,4L aufgehört
Die Drücke heben sich aber nahezu auf. Die KGE/KGB ist nur dafür da, dass Dämpfe, welche bei der Erwärmung von Öl und vielleicht Wasser entstehen, entweichen können.
Aus Umweltschutzgründen wird das zum Luftfilterkasten geleitet.
Früher, also zu Zeiten der drittletzten Generation, ging der Schlauch (kein Kabel) einfach ins Freie.
Schöne Grüße an den August
Alt 23.07.2023, 15:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Spass beiseite, bei Tante Google unter > PVC Valve < gibt es einiges zum Thema,
gruss dieter
Du meinst PCV valve
Götz
  #53
Alt 23.07.2023, 16:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Du meinst PCV valve
Götz
Mist aber auch, da ist die Birne manchmal doch nicht mehr so klar,
dafür aber unten noch alles dicht,
gruss dieter
Extremer Druck im Kühlkreislauf Sasch181175 Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2021 19:18
Schlauchi, 20 PS, erste Fahrt, Probleme mit Speed und extremer Steuerbordgierigkeit ups Kleinkreuzer und Trailerboote 14 09.04.2019 21:30
Extremer Motorschaden Glastron V 174 Bayflite Martin86 Technik-Talk 13 20.08.2014 03:22
Extremer Rostbefall am Unterwasserschiff! Old-Keeper Restaurationen 34 19.05.2013 11:08
Neues Boot, leider extremer Dreck am Rumpf matzevhaefen Allgemeines zum Boot 20 05.03.2010 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
