Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 01.07.2023, 13:30
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 5,7 Mercruiser extremer Unterdruck
Hallloo,
Wenn ich den Ölpeilstab ziehe oder den Öleinfülldeckel öffne merkt man richtig wie ein Unterdruck entsteht. Das gleiche ist wenn ich den Stopfen der KGE ziehe, dann zischt es richtig…. Wenn man die Hand über die Öffnung hält wird sie angezogen. Was könnte das sein? Kolbenringe? Oder hat der Motor sowas wie Unterdruckschläuche die nicht funktionieren? Lg
Alt 01.07.2023, 14:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Auf den Ventil Hauben befindet sich ein Metallrohr, auf dem ein kurzer Schlauch winklig gesteckt ist, der am Ende dann am Vergaser Geräusch Dämpfer steckt, über den dann der Kurbelraum Be und Endlüftet wird. dort steckt auch ein Metallfaden / Gazefilter, der verstopft sein könnte.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.07.2023 um 15:14 Uhr)
Alt 01.07.2023, 15:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Zitat von Hohmann3s Beitrag anzeigen
Hallloo,
Wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 01.07.2023, 15:48
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Hallo Hohmann, das kann eigentlich nicht sein. Es kann höchstens sein das der Unterdruck beim Ölmessstab ziehen oder Öldeckel aufmachen entweicht.
Gruß Uli07
Alt 01.07.2023, 15:55
Wie soll ich sagen ist aber leider so sowohl wenn ich den schlauch von KGE abziehe oder den ventildeckel öffne … hab sogar ein Plaste Stück drüber gehalten . Da hat man es deutlich gesehen , dass es angesaugt wird. Wenn ich jetzt meine Hand wegnehmen und dann wieder draufhalte, dauert es so 2-3 sek bis wieder unterdruck entsteht.
Alt 01.07.2023, 16:02
......was ist denn nun mit der von mir beschriebenen Be und Entlüftung, gibts die bei deinem Motor etwa nicht ?
M.f.G.
Bo
Alt 01.07.2023, 16:08
Das ist doch die Kurbelgehäuseentlüftung wenn ich mich nicht irre . Der Schlauch auf den Ventildeckel der draufgesteckt ist… der hat ja die aufgabe die Blowby Gase wegzuatmen und führt in die Vergaser. Das macht er auch ganz gut . Nur quasi habe ich einen Unterdruck in den Ventildeckel und einen Unterdruck(der normal ist) in der besagten Belüftung. Wenn ich jetzt den schlauch draufstecke zieht es quasi in beide richtungen weg. Normalerweise sollte ja in den ventildeckeln ein leichter überdrück herrschen oder?
Alt 01.07.2023, 16:19
.....da irrst du. Denn der Druck/Unterdruck im Kurbelraum, der auch in Verbindung steht mit der Ventil Betätigung Mechanik unter den Ventilhauben, ist bei Lauf des Motors eher ein pulsierender.
Der Metallfadenkneul Filter am Röhrchen mit dem Schlauch kann sich zusetzen, was dann zu diesem Effekt führt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.07.2023 um 16:25 Uhr)
Alt 01.07.2023, 16:21
Bei mir ist es halt leider nicht pulsierend sondern ein stetig auf aufbauender unterdruck
Alt 01.07.2023, 16:26
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
dann können doch eigentlich nur die beiden Anschlussstücke zu sein.
ich habe mal ein Bild davon angehängt.
Angehängte Grafiken
Werner
Alt 01.07.2023, 16:27
Sind das die Ventile die in den Ventildeckel links und rechst gehen?
Alt 01.07.2023, 16:28
Sonst mach in montag mal ein video und lad das hier hoch
Alt 01.07.2023, 16:30
Ja, das sind die "Ventile"
vielleicht sind die zu.?.?
Werner
Alt 01.07.2023, 16:31
Leider nicht . Hab die schon getestet . Kann in die eine Richtung reinpusten aber nicht dran ziehen.
Alt 01.07.2023, 16:33
Du machst das alles bei laufenden Motor? Öl messen und Öl nachkippen? Dann soll das wohl sein das da ein Unterdruck ist. Öl wird bei stehendem Motor gemessen. Ca. 3 Min. nach dem der Motor abgeschaltet worden ist. Öl wird ebenfalls eingefüllt wenn der Motor steht. Ich wüßte eigentlich nichts was es Rechtfertigt bei laufenden Motor öl zu messen und den Öldeckel aufzumachen.
Irgendwie hört sich das verschärft nach Langeweile während der Schluferien an.
Gruß Uli07
Alt 01.07.2023, 16:36
Da widerspreche ich dir gerne . Öl einfüllen und messen mache ich bei ruhendem Motor. Ich habe ein zischen bei laufenden Motor vernommen und hab mich auf die suche gemacht. Bin dann über ölpeilstab zum öldeckel gekommen.
Alt 01.07.2023, 16:47
Ok. Bei laufenden Motor ist das normal das der Unterdruck zieht. Wird automatisch erzeugt. Das Zischen kann vom Vergaser/Luftfilter her kommen. Sauggeräusche sind da immer bei laufenden Motor. Wenn das Zischen vom Ölmessstab oder vom Öldeckel kommt zieht der Motor da Falschluft und würde unruhig laufen.
Gruß Uli07
Alt 01.07.2023, 17:08
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Aha, ist das so? Welcher Mechanismus erzeugt denn in deinem Motor den Unterdruck?
Bei mir ist der einzige Unterdruck der in der Ansaugbrücke und im Vergaser. Der über die besagten Schläuche an den Ventildeckeln und somit im Kurbelgehäuse schnüffelt.
Im Kurbelgehäuse selbst wüsste ich nicht, wie bei abgezogenen Schläuchen ein Unterdruck entstehen sollte.
Alt 01.07.2023, 17:25
Ob dus glaubst oder nicht, genau so funktioniert das bei meinem Motor auch.
Gruß Uli07
Alt 01.07.2023, 18:11
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Vortec ? Geht die Drehzahl beim öffnen leicht oder ganz in den Keller?
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.07.2023, 20:55
Selbst wenn also die Nippel verstopft wären, dann würde das den Unterdruck doch erst recht vom Kurbelgehäuse fernhalten und durch die Blow-By-Gase eher noch ein Überdruck in selbigem entstehen.
Irgendwie nicht schlüssig alles...
Alt 02.07.2023, 11:08
Lass uns teilhaben.
Alt 02.07.2023, 11:54
Ich habe auch große fragezeichen in den augen
Alt 02.07.2023, 12:26
Glück Auf !
Gunar
Vortec, geht leicht in den keller, fängt sich aber dann wieder
Alt 02.07.2023, 13:11
Dann ist die untere Spinnendichtung defekt.
Glück Auf !
Gunar
Extremer Druck im Kühlkreislauf Sasch181175 Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2021 19:18
Schlauchi, 20 PS, erste Fahrt, Probleme mit Speed und extremer Steuerbordgierigkeit ups Kleinkreuzer und Trailerboote 14 09.04.2019 21:30
Extremer Motorschaden Glastron V 174 Bayflite Martin86 Technik-Talk 13 20.08.2014 03:22
Extremer Rostbefall am Unterwasserschiff! Old-Keeper Restaurationen 34 19.05.2013 11:08
Neues Boot, leider extremer Dreck am Rumpf matzevhaefen Allgemeines zum Boot 20 05.03.2010 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
