Alt 22.07.2023, 12:44
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Suzuki DT 4,5 2takt knattert plötzlich, deshalb?
Dieses Jahr beim Stern-von-Berlin : der kleine AB aus den 70ern läuft noch super. Beim ausmachen knallts mal kurz. Er lässt sich starten und läuft, knattert aber wie ein Mofa ohne Auspuff. Ich hab ihn dann in Ruhe gelassen bis heute, wo er für die Rückfahrt ins Auto kommt. Beim rausnehmen sehe ich das:
Hits:	42
Größe:	90,5 KB
ID:	992246Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	68,7 KB
Kann das die Ursache sein, dass hier nur ein Deckel verloren ging? Eigentlich hat das doch mit dem Auspuff nichts mehr zu tun, das endet doch wohl unter diesen Öffnungen:
Hits:	41
Größe:	61,4 KB
Kennt sich da jemand aus? Was gehört da hin?
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (22.07.2023 um 13:30 Uhr)
Alt 22.07.2023, 13:49
Da war anscheinend ein Gummideckel drin, wie ich von alten Fotos erahnen kann.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	25,7 KB
Alt 22.07.2023, 15:08
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Dahinter verläuft doch das Schaltgestänge, oder? Eventuell schlägt das jetzt innen gegen den Schaft und vorher gegen den Stopfen?
Alt 22.07.2023, 15:22
Das ist das Schaltgestänge, richtig. Was ich höre sind aber die Auspuffgeräusche, kein Klappern. Werds zu Hause mal zumachen und testen.
Alt 22.07.2023, 15:37
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Der Bollert aus dem Loch raus, die kleinen Löcher ist der Nebenauspuff.
Mach einen Deckel drauf und der Kleine gibt wieder Ruhe.
Durch die Fehlzündung hat er den Deckel weggesprengt und der liegt wahrscheinlich irgendwo auf Grund.
Musst was passendes suchen was daruf geht, idealerweise einen Stopfen mit einer Nut die dann fest drin ist, ansonsten mit etwas Karosseriekleber festkleben
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.08.2023, 08:23
Und Deckel zu gemacht und Ruhe eingekehrt?
Nur mal so nachgefragt, wie es ausgegangen ist.
Man kriegt ja keine Rückandwort mehr hier.
Alt 04.08.2023, 11:13
Von mir kriegst du eine Rückmeldung. Bin aber noch in einem Sommerlager mit Kindern und kann erst nächste Woche schauen. Den Deckel hab ich aber geordert, der ist auf dem Weg.
Alt 04.08.2023, 12:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Provisorisch mit Klebeband abdecken und schon ist man schlauer....
BoN
Alt 19.08.2023, 20:38
Stopfen ist da und montiert, nächste Woche folgt der Test.
Alt 21.08.2023, 19:53
Testlauf war heute:nicht erfolgreich! Angesehen davon, dass der Stopfen nicht bleibt wo er hingehört ist der Motor immer noch zu laut. Mir ist jetzt auch der Kontrollstrahl zu dünn, anders als vorher. Jetzt kommt die Abdeckung mal runter und es wird richtig geschaut. Scheint doch mehr zu sein.
...und deshalb ist der Quickstopp so wichtig! -the mechanic- Allgemeines zum Boot 38 14.07.2021 20:50
Suche Digitalkamera NEU, deshalb nicht im Flohmarkt. PS-skipper Kein Boot 10 13.09.2011 22:06
Deshalb den Blower benutzen ! alaska Allgemeines zum Boot 27 15.08.2011 10:19
Suzuki DT100 2Takt plötzlich Leerlauf zu hoch reviosch Motoren und Antriebstechnik 8 07.07.2009 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
