Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 30.06.2023, 10:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Georg, dein Sägeblatt ist aber hier genau das Falsche...das ist nur für gerade Schnitte.
Hilti hat auch ein Kurvenblatt und zwar das hier.
https://www.hilti.de/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_JIG_SAW_BLADES_7126/CLS_METAL_JIG_SAW_BLADES_7126/r16288216
schon korrekt, mir ging es eher darum dass normale gute Blätter für Metall durchaus reichen. Da braucht es nicht wahnsinnig teures Spezialwerkzeug.
Wir haben an zwei Schiffen die Ausschnitte gemacht und waren trotzt eine eingeschweißten T-Trägers ratzfatz damit fertig. Schiffsbaustahl ist nichts besonderes und solang man von oben mit der Stichsäge halbwegs arbeiten kann braucht es keine anderen Lösungen.
Hits:	60
Größe:	54,2 KB
ID:	989961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	49,4 KB
Gruß - Georg
Alt 30.06.2023, 20:31
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
und unbedingt guten Gehörschutz verwenden, das macht einen Heidenlärm!
Hab mir mal aus einer alten Spritze und gebogener Nadel einen Tropf gebaut, direkt aufs Sägeblatt tropfend. Die Spritze mit Klebeband an die Stichsäge geklebt.
Das erhöht die Standzeit des Sägeblattes enorm.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 30.06.2023, 21:42
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also ich würde mir eine Führungslehre für einen Plasmaschneider anfertigen bzw. mit einem Führungsschlitten für den Plasmaschneider arbeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=alqpmQeFohs
Wenn man den an einem Führungsschlitten führt:
https://www.amazon.de/STAHLWERK-F%C3%BChrungsschlitten-Abstandshalter-Rollenf%C3%BChrung-Plasmabrenner/dp/B0B59DYX9T/ref=asc_df_B0B59DYX9T/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=603951709632&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=2527883606152125348&hvpone=&hvptwo=&hvqmt =&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044482&hvt argid=pla-1720999805744&psc=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Dann bekommt man eigentlich einen recht guten Schnitt hin und braucht nicht eine Stunde mit der Stichsäge hantieren bis einem die Ohren klingeln.
Und zum Kreise schneiden gibt es das hier:
https://www.amazon.de/STAHLWERK-Krei...8C81F6JT&psc=1 (PaidLink)
Markus
Geändert von hempelche (30.06.2023 um 21:53 Uhr)
Alt 02.07.2023, 11:12
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
ich habe heute den Kettenkasten aufgemacht und gesehen, dass dort ein kleiner Träger ist.
Glück muss man haben, die Ausmaße der Ankerwinde passt noch genau zwischen Träger und Wand in den Bereich wo auch die manuelle Ankerwinde steht, also musss nur das Blech gesägt werden
Detlef
Alt 03.07.2023, 09:45
User: 4755
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
danke für den Hinweis zur Reißnadel, die muss ich noch besorgen, Schneidöl habe ich hier
Bei so groben Arbeiten ist es auch gut, mit Stiften anzuzeichnen statt mit Reißnadel. Das sieht man besser.
Was gut geht ist blauer Edding auf blankem Material / silberner Lackstift auf schwarzem. Da ist der Kontrast optimal.
Mario
Alt 03.07.2023, 10:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Mario
Nur, dass beim verwenden von Kühlschmiermitteln oder Schneidölen mancher Marker oder Lackstift aufgelöst wird In solchen Sachen soll man schon denen glauben die das seit 50Jahren beruflich machen. Guter Anriss und Kontrollkörner ist zwar althergebracht, aber ob beim Schneidbrennen, Plasmaschneiden oder eben sägen mit Stichsäge und Schmiermittel immer noch gut und einfach. Wenn ich trocken mit dem Winkelschleifer Edelstahlbleche schneide dann kommt ein Edding als Kontrastverstärker für den Anriss natürlich zur Anwendung. Auf blitzblankem Stahl kann besser eine leichte Oxidation provozieren da sieh man frische Anrisse auch sehr gut.
Gruß Hein
Alt 03.07.2023, 21:49
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Detlef
Besorg dir ne Magnet Bohrmaschine und eine 120 er bohr / Fräskrone .
Ich hätt ne Magnet Bohrmaschine ,Gewicht ca 22 Kg
gegen 800 € Kaution / Sicherheitsleistung , könntest du diese geliehen haben .
Gr Rudolf
Alt 04.07.2023, 16:18
Benutzerbild von Federball
5.528 Danke in 3.117 Beiträgen
.....Auf blitzblankem Stahl kann besser eine leichte Oxidation provozieren da sieh man frische Anrisse auch sehr gut.
Gruß Hein
Kupfervitriol geht auch sehr gut
Habe ich als Lehrling angerührt = kein Schwein hat mir gesagt, dass das Zeug hochgiftig ist
Grüße, Reinhard
Alt 05.07.2023, 12:36
Ich würd den Plasmaschneider nehmen, weil er eben im Regal steht....
Aber eine gute Bimetall Lochsäge von Würth mit kräftiger Bohrmaschine wäre die zweite Wahl.
Ohne Worte
Alt 05.07.2023, 14:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Plasmaschneider.....Am lebenden Obtekt
Also am lackierten Boot mit irgendnem Hohlraum drunter
Alt 05.07.2023, 14:59
Benutzerbild von T-Technik
9.289 Danke in 2.611 Beiträgen
Mit fachgerechter Vorbereitung kein Problem .
Ebenso auch mit Lochkreisbohrer und der Rest mit Stichsäge .
Für das Lochsägen ist sogar die leichte Deckswölbung hilfreich .
Auch hier fachliches Werkzeug und Ausführung vorausgesetzt .
Alles gut machbar .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.07.2023, 15:02
zooom zooom ist offline
Schneidöl?
In Ermangelung desselben nehme ich das billigste Speiseöl, geht auch und ist kpl. abbaubar.
Alt 05.07.2023, 15:40
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
In der Zeit, in der hier diskutiert wird, kann man das mit der Laubsäge sägen.
Vernünftiges Sägeblatt in die Stichsäge und das in in 20 Minuten fertig
new boat coming soon
Alt 06.07.2023, 00:17
Gr Rudolf
Hallo Rudolf,
vielen Dank für Dein Angebot, das ist sehr freundlich, aber davon kann ich leider kein Gebrauch machen, ich bin fast 80 Jahre alt und darf schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so so schwer heben
Detlef
Alt 06.07.2023, 07:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.534 Danke in 2.822 Beiträgen
Hallo Rudolf,
Detlef
Wenn das so ist ...
Schon mal darüber nachgedacht, einen Auftrag zu vergeben?
So teuer wird das nicht und Du bleibst (?) gesund.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.07.2023, 23:22
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Wenn das so ist ...
Es geht nicht ums Geld, ich habe ja schon herum gefragt, aber noch niemanden dort gefunden und unser Hafenmeister ist noch in Urlaub, der vielleicht jemanden kennt der den Einbau machen kann
Und die Frage nach einer Firma die es machen könnte habe ich ja hier in meiner Eingangsfrage auch schon mit drin stehen, aber dazu kam noch kein Hinweis
Gruss Detlef
Geändert von dampfer (06.07.2023 um 23:28 Uhr)
Alt 07.07.2023, 08:44
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 211 Beiträgen
Servus,
frage mal einen Betonbohrbetrie,
die schneiden auch dicksten Armierungsstahl mal eben.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 07.07.2023, 08:57
Gruss Detlef
Moin Detlef
Wenn du in Hamburg beheimatet währest---so eine Einbauöffnung ist schneller gemacht als so mancher Beitrag der hier geschrieben wurde
Aber ganz im Ernst sollten bei euch im Westen doch jede Menge Metaller rumspringen die das mal eben machen können.
Gruß Hein
Alt 07.07.2023, 11:33
Moin Detlef
Gruß Hein
Moin Hein,
ich liege in NL/Roermond und habe da auch - bisher erfolglos - herum gefragt
Detlef
Alt 08.07.2023, 10:20
Moin Hein,
Detlef
Nl ist DAS Land der Stahlboote, gibt es doch nicht da wird doch wohl irgendwo am Wasser eine kleine Werft oder ein Metallbaubetrieb sein.
Wenn in Hamburg jemand bereit ist zur Werft zu kommen gibt es hier einschließlich meiner Liegeplatzwerft dutzende Betriebe die das mal eben machen können.
Gruß Hein
Alt 08.07.2023, 14:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.468 Danke in 4.122 Beiträgen
Eben... in der Zeit wärs auch mit ner Laubsäge längst fertg
MfG* * * *Mario
Alt 08.07.2023, 18:35
Benutzerbild von Totti-Amun
13.675 Danke in 4.805 Beiträgen
Ist das Loch etwa immer noch nicht drin?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.07.2023, 11:33
gestern war ich in einer Werft die die mir das Loch angepasst haben und die neue Ankerwinde ist montiert
Gruss Detlef
Alt 19.07.2023, 13:49
User: 4755
...und wie haben sie es gemacht?
Mario
Alt 19.07.2023, 14:15
Mario
Hallo Mario,
es war nicht nur ein großes rundes Loch, sondern auch noch weitere kleine Öffnungen und alle wurde mit der Stichsäge ausgesägt, bzw. es wurde auch etwas gebohrt
Detlef
Loch in Spiegel schneiden tim-tec Kleinkreuzer und Trailerboote 10 18.03.2023 09:45
Achrylgas, Führerstand, Loch in's Pilothaus schneiden malinke Technik-Talk 25 01.05.2018 10:48
Großes Loch im Unterwasserschiff verschließen Vinkona Restaurationen 13 25.10.2017 17:54
loch fur transom-platte schneiden sebo88 Restaurationen 0 13.08.2017 14:46
großes loch! womit schließen raiso Restaurationen 14 31.10.2008 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
