Alt 27.10.2008, 12:15
Benutzerbild von raiso
raiso raiso ist offline
Boot: selco
Standard großes loch! womit schließen
moin moin ,
bin zum erstenmal als schreiberling dabei ( gelesen schon öööffter ) also :
ich (wir) haben uns ein selco 4.50m zugelegt es sind mehrere kleine alte schrauben löcher zu schließen was mir aber die meißten kopfschmerzen macht ist ein großes loch (20 cm durchmesser) im cockpit . womit schließe ich so große löcher am besten ??
ps: muß die rep im freien machen , mangels unterstellplatz
Alt 27.10.2008, 12:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo raiso (hier könnte dein Name stehen),
erstmal willkommen im .
Bilder wären nicht schlecht und auch das Wissen um welches Material es sich handelt in dem die Löcher sind.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.10.2008, 12:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von raiso Beitrag anzeigen
moin moin ,
Ein Fast-Hamburger! Herzlich Willkommen im BF!
Zum Beurteilen der Löcher und zum Vorschlagen von Reparaturmöglichkeiten müssten wir ein paar Fotos sehen. Ungünstig ist, dass du die Reparatur im Freien machen willst. Für Harze ist eine bestimmte Verarbeitungstemperatur über mehrere Stunden/ Tage hinweg notwendig (so in etwa ab 9-10 Grad Celsius aufwärts), sodass du hier evtl. Probleme bekommen könntest.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.10.2008, 16:36
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
selco 4.50m
Wenn Du vor dem Frühjahr reparieren willst besorge Dir bitte bitte bitte eine Garage mit Stromanschluß (Heizlüfter) oder eine Propanheizung o.ä. 4,5m sollten noch in die Normgarage passen.
Glasfasergelege, -gewebe und Epoxi auflaminieren, während der Verarbeitung kannst Du dünnes Holz oder eine stärkere Platte o.ä. auf einer Seite provisorisch befestigen damit Du darauf arbeiten kannst. Mit Trennmittel oder einer dünnen Schicht Vaseline bekommst Du die auch wieder ab. Gibt es aber eine Reihe von Threads für... Sonst schnell zur Hanseboot und von den Profis erklären lassen (für sowas nur unter der Woche und morgens : )
Ciao, Kai
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 27.10.2008, 16:43
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Hier siehst du wie ich es gemacht habe.
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=fiberline
Alt 27.10.2008, 22:29
Boot: selco
[quote=Ride The Lightning;1047773]Ein Fast-Hamburger! Herzlich Willkommen im BF!
nicht ganz richtig bin wasch-echter hh aus altona ;))) aber danke
Alt 27.10.2008, 22:43
Boot: selco
danke an alle die mir antworten *freu* wie ihr seht bin ich noch nicht ganz klar mit dem schreiben bzw antworten *seuftz* aber das wird schon ;)))
bilder werde ich noch einstellen , schale ist gfk - denke ich
Alt 27.10.2008, 23:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
http://de.youtube.com/watch?v=i97TlA...eature=related
Gruß Torben
Alt 27.10.2008, 23:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich habe mir das Video angesehen. Es gefällt mir nicht. Ich habe kein Entlüften gesehen und keinen richtigen Sandwichaufbau. Ein einseitiger Sandwichaufbau ist keiner. Ich habe vermisst, dass die Innenseite genauso stark wie die Außenseite "belegt" wird. Das war nicht der Fall.
Es wurde innen nur eine Auflage vorgesehen, damit das Material "plaziert werden kann. Damit ist der ganze Sandwichaufbau für den Popo und die Tragfähigheit auf das äußere Laminat begrenzt.
Das war etwas für die Optik, aber nicht für die Standfestigkeit. Wenn das ganze Schiff so ausgelegt ist, würde ich nicht damit fahren wollen, allenfalls im nur knietiefen Wasser.
Gruß Walter
Alt 28.10.2008, 21:44
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Walter.
Mit Deiner Kritik haste zum Teil recht. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist das ein Beispiel für eine Reparatur eines Loches wenn man von Innen nicht rankommt. Ansonsten würde das ganze mit dem Stück Band etc. auch keinen Sinn machen.
Die Innenseite ähnlich der Aussenseite zu belegen ist natürlich wesentlich sinnvoller.
Ich finde solche Videos eigentlich sehr gut, sie können gerade Anfänger viel "Angst" vor solchen Arbeiten nehmen.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 28.10.2008, 23:08
BF-Sponsor
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Moin Walter.
Hallo Dirk!
Grundsätzlich finde ich das Video ja auch gut, aber es zeigt nur die halbe Arbeit. Innen bedarf es nach dem Kern des gleichen Materialauftrags, und das wird nicht gezeigt. Das könnte zu der Überlegung veranlassen, dass das reicht. Und ich sage Dir, das reicht nicht, weil der Kern nicht seiner Funktion des Sandwichbaus gerecht werden kann.
Wenn das äußere Laminat durch Lastaufnahme beaufschlagt und deformiert werden würde, reißt die innere Auflage, und der Kern bricht auseinander.
Beim Sandwichbau macht es ja gerade den Sinn, dass die rückwärtige Lage im Verbund nicht auf Biegung, sondern auf dem Weg zur möglichen Biegung auf Zug belastet wird.
Das vermisse ich hier leider in der Demonstration.
Gruß Walter
Geändert von Water (28.10.2008 um 23:51 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt.
Alt 29.10.2008, 07:19
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Loch im Cockpit, Amaturenbrett??? Nix Sicherheitsrelevantes also
Nelson Mandela
Alt 29.10.2008, 07:33
Walter, da geh ich mit Dir völlig konform. Das im Film ist kein richtiges Sandwich mehr (warum bekomm ich bloß grad wieder hunger ). Aber wie repariert man einen Rumpf wenn man von innnen partou nicht rankommt. Man kann ja nicht immer das ganze Boot auseinanderpflücken.
Wenn man die Ränder ordentlich anschäftet und dann genügend Lagen GFK mit Epoxi aufbringt hätte ich da eigentlich auch bei Belastung kaum bedenken. Es ist dann halt kein Sandwich mehr, aber halt eine klasische GFK-Aussenhaut.
Wenn es aber wirklich nur das Amaturenbrett ist über das wir hier reden, ist das ja eh nur halb so wild....
Dirk H.
Alt 29.10.2008, 22:34
BF-Sponsor
Da gebe ich Dir völlig Recht Dirk.
Gruß Walter
Alt 31.10.2008, 17:40
Boot: selco
jo richtig aber groß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
