Alt 10.07.2023, 17:01
Riky Riky ist offline
Boot: kleines Sportboot Hersteller unbekannt
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 60PS 2 Takt dreht im Geiten durch
ich hab ein Problem mit meinem Mercury 60PS 2 Takt Bj 1970 der, sobald das Boot ins Gleiten kommt, nur noch hoch dreht, aber keine Leistung mehr kommt. Erst wenn ich das Gas zurücknehme und das Boot wird langsamer, dann höre ich ein Klacken und ich kann weiterfahren. Es wurde bereits in einer Werkstatt die Züge nachgestellt und ich hab eine neue Schraube angebracht, aber alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß Riky
Alt 10.07.2023, 17:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.581 Danke in 2.291 Beiträgen
check mal ob der motor nicht zu hoch hängt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.07.2023, 19:41
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Riky,
es kann die Rutschkupplung vom Propeller defekt sein...
mach eine Markierung am Propeller, wenn sich diese verändert, hast Du den Fehler.
Werner
Alt 10.07.2023, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Denke ich so wie Gordon.
Oder der Motor ist zu hoch getrimmt.
Alt 11.07.2023, 10:33
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
714 Danke in 205 Beiträgen
Vermute ich ebenfalls das der Motor zu hoch hängt. Manche haben das Problem wenn Sie ein kleines Schlauchboot haben und dann einen kurzschaft Außenborder dranhängen.
Alt 11.07.2023, 10:46
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.580 Danke in 440 Beiträgen
gleicher Effekt kann auftreten, wenn der Motor zu weit nach unten getrimmt ist. Mir ist vor ein paar Jahren mal am Bracket die Stange für den Motoranschlag rausgewandert, fühlte sich dann wie ein durchrutschender Propeller an (und klang auch so).
Geändert von DX-Zwo (11.07.2023 um 11:32 Uhr)
Alt 17.07.2023, 18:42
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten, die mir natürlich geholfen haben. Und nun Schande über mein Haupt: Wenn ein KFZ Mechaniker meint, dass er auch ein Boot zusammenschrauben kann und dann nichts von Langschaft oder Kurzschaft weis, wird die Sache kompliziert! Ich hab ein Boot, das eigentlich einen Langschaftmotor benötigt und habe einen Kurzschaft angebracht! Will nicht jemand zufällig gerade seinen Langschaftmotor gegen einen Kurzschaft tauschen????
Gruß Riky
Alt 17.07.2023, 20:40
Erstmal danke dass du deinen Fehler hier auch tatsächlich postest. Oftmals bleiben solche Threads ja unvollendet.
Dein Motor ist ja nicht mehr der neueste und somit auch nicht mehr viel wert. Wenn er gut läuft, hätte ich aber vielleicht eine andere Möglichkeit für dich… Ich kenne den 60 PS nicht im Detail, aber vor ein paar Jahren habe ich meinen 50 PS auf Kurzschaft umgebaut und der komplette Langschaft hängt hier noch.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4902180
Der Umbau ist relativ simpel und für einen KFZ‘ler kein großes Problem.
Wenn der Schaft für Dich interessant ist, kann ich dir gern einmal die Maße rüberschicken. Ich glaube der passt...
Geändert von DX-Zwo (18.07.2023 um 09:07 Uhr)
Alt 19.07.2023, 18:50
Hallo Captain oder darf ich DX-Zwo sage, deine Idee hört sich sehr interessant an aber ich glaube nicht, dass es passen kann. Ich hab mal ein paar Fotos von den Motor gemacht und hoffe mal dass du sie sehen kannst.
https://www.amazon.de/photos/share/s...xkuF6sduaYzBPP (PaidLink)
Gruß Riky
Alt 19.07.2023, 23:14
es werden 0 Fotos geteilt… du kannst die auch hier in deine Galerie hochladen und verlinken
Alt 24.07.2023, 18:12
Hallo noch mal, mit dem Link sollte es funktionieren
https://www.amazon.de/photos/share/s...5m6sFS9F6zp2w0 (PaidLink)
Alt 24.07.2023, 18:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Meines Wissens gab es 1970 keinen 60-PS-Mercury.
Ist es ein 3-Zylinder, dann ist er frühestens 72 oder 73 und heißt dann 65 PS oder es ist der kleine 4-Zylinder mit 50 PS oder der große 4-Zylinder mit 65 PS, letzterer war aber sehr selten und wurde 1970 nicht mehr gebaut.
Zum eigentlichen Problem müsste ich mal eine Tonaufnahme vom "Klacken" hören. Sind die Aufnahmen vom Beitrag 11 von Deinem Motor? Dann mach mal diese Blechapparatur vom Unterwasserteil ab!
Geändert von huebi (24.07.2023 um 18:28 Uhr)
Alt 24.07.2023, 19:27
Das ist kein 70er Baujahr… damals gab es auch noch keine Barcodes…
Grob geschätzt Ende 90er, Anfang 2000er. Als Kurzschaft (eher selten) müsste der sich gut verkaufen und gegen einen vergleichbaren Langschaft tauschen lassen.
Geändert von DX-Zwo (24.07.2023 um 19:37 Uhr)
Alt 28.07.2023, 17:09
Danke für deine Einschätzung, dann werde ich den Motor zum verkauf anbieten. Was kann man da noch dafür verlangen?
60PS 2-Takt Motor dreht im Leerlauf extrem hoch DonOrkan Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2023 02:11
Mercury 500 "dreht durch" Mr.Gtz Motoren und Antriebstechnik 11 19.10.2017 14:42
60PS YAMAHA AB dreht nicht mehr hoch iceman66 Motoren und Antriebstechnik 36 27.01.2008 22:41
Brauche Hilfe! Mercury 60PS ELPTO dreht manchmal nicht höher als 2000-3000rpm muffti Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
