Alt 11.07.2023, 21:06
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta Drehzahlmesser geht unter Last nicht über 2500 U/min
Mein Drehzahlmesser vom V8 dreht nicht über etwa 2500. Bis dahin funktioniert er ganz einwandfrei. Im Leerlauf dreht er zwar ganz hoch, aber bei 2500 hängt er auch ein bisschen. Ich habe ihn gegen anderen ausgetauscht, der funktioniert einwandfrei: d.h. es muss wirklich am Instrument liegen. Da ich an dem Ding hängen, würde ich ihn gerne wieder zum laufen bringen. Hat jemand eine Idee?
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 11.07.2023, 21:39
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Wenn du ihn öffnen kannst, reinschauen ob er mechanisch blockiert.
Alt 11.07.2023, 21:45
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
einige DZM haben an der Rückseite eine Einstellschraube wo man die Zylinderzahl einstellen kann...
die solltest Du wenn vorhanden ein paar mal hin und her bewegen, das hat schon einige Male geholfen.
Werner
Alt 12.07.2023, 07:19
Benutzerbild von volker1165
6.565 Danke in 2.767 Beiträgen
Klingt eher nach einem mechanischem Problem, ohne Last geht er etwas flotter hoch und kommt mit etwas Schwung über die Stelle.
Wenn du mit Last höher drehst, hast du schon mal vorgeklopft?
Es gibt diverse Firmen, die sowas reparieren
new boat coming soon
Alt 19.07.2023, 21:25
Ich habe ihn mal mit einem Frequenz-Dingens getestet, er macht bei ungefähr 2.500 und bei 5.000 einmal kurz Pause, dreht aber sonst eigentlich vernünftig hoch. Klopfen verändert überhaupt nichts. Es kann ja eigentlich nur was mechanisches sein, Es kann ja eigentlich nur was mechanisches sein, aber es leuchtet mir nicht so richtig ein, was das sein soll.
Alt 19.07.2023, 21:36
hier wird einer bei eBay angeboten: https://www.ebay.de/itm/126005224151...Bk9SR4CRq_qtYg (PaidLink)
Werner
Drehzahlmesser zeigt unter Last nur bis ca. 2.400 U/min bollerwagen Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2022 08:30
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 21:33
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
