Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 06.07.2023, 21:21
snoopy1969 snoopy1969 ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 625
50 Danke in 19 Beiträgen
Standard Reifenplatzer richtiger Luftdruck gesucht
ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen.
Mir ist auf der Fahrt nach Kroatien ein Reifen geplatzt. erste Achse
Ich habe Cargoreifen 195/50r13 c 104/102n auf dem 2t Tandemtrailer drauf.
Max 95psi/6,5 bar
ich habe den Reifen jetzt das3. Jahr drauf und habe wieder 6 bar drauf gemacht.
Das Gespann liegt ca bei 1,8 t.
Also 1 Reifen geplatzt und auf der anderen Seite scheint die Karkasse gebrochen zu sein.
habe jetzt hier in Kroatien 2 neue über Umwege bekommen.
und der reifendealer meint max4,5 bar.
Wieviel Bar würdet ihr draufmachen?
Gruß Dirk
wenn ich wollte das du wüsstest was ich denke würd ichs sagen und nicht denken
Al Bundy
Geändert von snoopy1969 (06.07.2023 um 21:34 Uhr)
Alt 06.07.2023, 21:25
zooom zooom ist offline
Gibts ne Tabelle
https://www.sigg-fahrzeugbau.de/serv...nhaenger-sein/
Sieht so aus, als seien 6 bar richtig, die empfehlen sogar 6,3 bar
Alt 06.07.2023, 21:33
hier noch die bilder
Hits:	148
Größe:	74,8 KB
ID:	990586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	78,5 KB
ID:	990587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	171,6 KB
Gruß Dirk
Al Bundy
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Gibts ne Tabelle
Jo die kenn ich, deswegen ist mir der Shit ja so unerklärlich
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 06.07.2023, 21:34
emestre emestre ist offline
Boot: SeaRay 220SD
11 Danke in 7 Beiträgen
Gibts ne Tabelle
Auf normalen Asphaltstrassen regulärer Luftdruck nach Tabelle, auf Schotterstrassen (längere Strecken) „etwas“ niedriger, auf Sand auch für das Zugfahrzeug bis zu ⅓ weniger Druck.
(Ist in USA oder anderen wilderen Einwasseeungsstellen eher mal nötig). Nur mal so zum wissen.
Alt 06.07.2023, 22:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was steht denn auf dem Reifen?
Ich habe bei 2,5to Tandem nie 6 bar gefahren, da bin ich mir relativ sicher,
Eher 4
Oder 3,5
Der hintere Reifen sah immer etwas schlapp aus, die haben schön gefedert, waren nie bretthart.
Alt 06.07.2023, 22:13
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Straf mich lügen. Aber aufm Trailer und am Kastenanhänger bei im Bereich von 1,8 bis 2,5 tonnen habe ich meine ich so 3 oder 3,5 bar drauf. Hatte mir der Mechaniker so gesagt/ empfohlen.
Ich bin kein Reifenexperte, aber 6 bar finde ich schon echt viel.
Alt 06.07.2023, 22:15
Benutzerbild von Federball
Zwar nur Wohnwagen, aber : mein Wohnie 1,8to als 1achser mit 195/14 fuhr mit 4,5 Bar europaweit durch die Gegend. Habe auch nie an der Werksempfehlung gezweifelt
Grüße, Reinhard
1. Spalte Reifengröße. 2. Achslast 1 Achse 3. Achslast 2 Achsen. 3. Luftsdruck
Hits:	135
Größe:	41,9 KB
Alt 07.07.2023, 00:58
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.560 Danke in 1.263 Beiträgen
Solche Tabellen sind immer sehr Allgemein…passen meist, aber nicht immer.
Was steht in der BDA des Anhängerherstellers?
Was gibt der Reifenhersteller als max Druck vor (steht auf der Reifenflanke, sowas wie „max load … lbs (… kg) at … psi (… bar) ).
Das wären meine zwei Ansatzpunkte.
Das Bild sieht für mich sehr nach zu viel Druck oder erhöhte Geschwindigkeit aus…oder ne Mischung aus beidem. Jedenfalls eine Überlast (ich gehe davon aus dass der Anhänger nicht überladen ist/war).
Daniel
Geändert von supernasenbaer (07.07.2023 um 01:26 Uhr)
Alt 07.07.2023, 01:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.233 Danke in 3.869 Beiträgen
6,5 Bar sind eindeutig zu viel.
Der Druck steigt ja dann noch weiter an wenn die Reifen warm werden bei langer schneller Fahrt.
Bei meinem Einachs habe ich bei 1000Kg 3,5 Bar ( 2 Räder/ a 500 Kg )
Also sind beim Tandem mit 2000Kg auch 3,5 Bar ok.( 4 Räder/a 500Kg )
Ein PKW mit 1500Kg hat ca. 2,5 Bar ( 4 Räder/a 375Kg )
Der Reifenluftdruck muss immer zum Gewicht des Fahrzeugs passen.( Und darf den Max. Druck der vom Reifenhersteller angegeben ist nicht überschreiten )
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.07.2023 um 01:19 Uhr)
Alt 07.07.2023, 04:51
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Zu viel Gewicht auf der vorderen Achse? Weil nur schaden vorne ?
Alt 07.07.2023, 05:21
Das müsste ich zuhause erstmal überprüfen
Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen da die Stützlast passt
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 07.07.2023, 05:39
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Ich fahre auch mit dem Wohnwagen 1,8 To mit 4,5 bar, Einachser, mit Madatorreifen, nicht Europaweit, aber überall in D.
Die Reifen sind z.Z. 9 Jahre alt.
Gruß Manfred
Alt 07.07.2023, 05:51
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Hier kommen zwei Dinge zusammen,
Der Luftdruck ist zu hoch und es sind meist Standschäden wenn 7-8 Monate der Trailer nicht bewegt wird.
Seid ich im Winter den Trailer aufgebockt in der Halle stehen habe ist die Lebensdauer viel besser.
Reifen bei gebremsten Anhänger müssen alle 6Jahre getauscht werden.
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 07.07.2023, 06:00
Nein.
Um die 100km/h-Zulassung in D zu erhalten dürfen die Reifen max 6 Jahre alt sein, zählend ab DOT.
Das hat nix mit einer Bremse zu tun.
Daniel
Alt 07.07.2023, 06:01
Die Reifen müssen nur alle 6 Jahre getauscht werden, wenn der Anhänger eine 100 Kmh Zulassung hat.
Alt 07.07.2023, 06:02
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Nein.
Aber ohne Bremsen gibt es keine 100 Kmh Zulassung.
Alt 07.07.2023, 06:08
Das ist auch falsch.
Man benötigt weder Bremse, noch Stoßdämpfer oder sonstwas am Anhänger für die 100km/h-Zulassung in D.
Lediglich das Verhältnis Leergewicht Zugfahrzeug zu zulGG des Anhängers ändert sich.
Ohne Stoßdämpfer und Bremse ist der faktor 0,3 wenn ich mich recht erinnere.
Also ein Anhänger mit 350kg zulGG benötigt dann ein Fahrzeug mit mind (350kg / 0,3) 1167kg Leergewicht damit die 100km/h-Zulassung des Anhängers gültig ist.
Das Zugfahrzeug muss aber mit ABS ausgerüstet sein, das ist die Minimalvoraussetzung am Zugfahrzeug.
Nachtrag: bezogen auf den Anhänger in diesem Thread ist es natürlich richtig, dass es ohne Bremse nicht geht. Es gibt kein Fahrzeug mehr in der PKW-Klasse auf das dies zutrifft.
Könnte vielleicht bei einem Reisebuss gerade nich so hinkommen.
Aber alle PKW-Anhänger über 750kg zulGG müssen zwingend eine Bremse haben, daher ist die Messe ohnehin schon gelesen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (07.07.2023 um 08:12 Uhr)
Alt 07.07.2023, 06:53
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Der Luftdruck ist viel zu hoch ! PKW Anhänger Reifen werden maximal mit 4,5 Bar befüllt, eher weniger um den Federungskomfort zu erhöhen. Mach Mal ein Foto von den Angaben auf dem Reifen.
Gruß Holger
Alt 07.07.2023, 06:54
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Wie alt waren denn deine Reifen, DOT Nummer. Ich fahr bei meinem 2.7t Trailer 3Bar auf jedem Reifen. Ist auch so angegeben. Kargomax Reifen.
Ebenfalls lass ich die Reifen wuchten. Da 100 Kmh da schon relevant sind.
Musst du öfters über Randsteine fahren, das macht jedem Reifen Stress.
Alt 07.07.2023, 06:55
Gibts ne Tabelle
Maßgeblich sind die Daten auf dem Reifen, und nicht irgend eine Liste aus dem Internet .
Gruß Holger
Alt 07.07.2023, 06:59
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Mir kommen 6 Bar bei einem 2T Tandemtrailer (selbst wenn für die Reifengröße so in der SiGG-Tabelle angegeben) als sehr hoch vor. Wick gibt bei meinem 3t Trailer mit 185/R14 C 102/104 N (lt. Schein) vollbeladen max. 4,5bar an, ich fahre mit knapp über 4.
Tragfähigkeit bei deinem Reifen müßte je max. 750Kg lt. Internet sein, d.h. dafür wären dann auch die 6bar gedacht. ich würde da auch deutlich weniger reinpumpen bei deiner Beladung..
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (07.07.2023 um 07:24 Uhr)
Alt 07.07.2023, 07:18
Moinmoin
Erstmal danke für alle Antworten
Also das sind Kargo Reifen ( verstärkte Karkasse)
Max 95psi also 6,5 bar
900kg traglast
Dot 4120
Bisher hatte ich immer normale Reifen drauf
Nun halt mal diese
Ob’s die richtige Wahl war bezweifle ich mittlerweile.
Egal für den Rückweg müssen sie halten
Ich werd mal nur 5 bar draufgeben und mal schauen wie warm sie werden und ob sie mehr walken
Gruß Dirk
Al Bundy
Alt 07.07.2023, 07:26
Klar, die Tabelle eines Anhängerherstellers ist natürlich reiner Blödsinn!
Alt 07.07.2023, 07:32
ist nicht richtig.
max Druck 95psi bzw 6.5 bar
die frage ist nur wieviel in der Praxis richtig ist
Gruß Dirk
Al Bundy
Luftdruck auf Trailerreifen Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 17.05.2017 10:34
Reifenplatzer Austausch von Matador-Reifen renn-harry Kein Boot 0 28.09.2009 06:27
Reifenplatzer auf den Weg nach Emmerich pasic Allgemeines zum Boot 7 01.04.2007 21:25
Luftdruck in Trailer Reifen ? 7.4MAG Kleinkreuzer und Trailerboote 15 21.03.2006 20:39
Welche Armbanduhr? Wichtig: Gezeiten, Luftdruck, Temperatur DerAlex Technik-Talk 13 31.08.2005 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
